Помогите советом по СТО Донецк
rost-i-slav | Дата: Середа, 29 Серпня 2012, 12:24 | Сообщение # 1 |
авто: Skoda Octavia 1.8 T 4x4
| Всем участникам, привет! Всем кто поможет, заранее благодарен! Я счастливый обладатель автомобиля Шкода Октавия 1.8 Т 4х4 2003 года выпуска. Покупал машину не новую. Машина мне очень нравится и, несмотря на то, что есть желание приобрести новую, эту продавать не хочу. Лучше пусть будет две, чем лишится этой. До этого у меня была тоже Шкода Октавия 1.8 Т, только без 4х4. Проблем с сервисом никаких не было. Но как только приобрёл машину с данной приставкой, сразу начались. На всех СТО, на которых обслуживал первую, мастера хоть и не признавались, но ничего не понимали в этой «новой» машине. Некоторые мастера вообще не знали, что такие машины бывают. В итоге потеря большого количества времени, денег и практически нулевой результат. Это конечно сильно убивает… Читал темы на форуме об СТО… Все рекомендуют официальные сервисы. Но… Я был в частности на СТО Автоцентр, на Ленинском. Мне дали дисконтную карточку, на этом всё приятное и закончилось. Обратился с проблемой загорания лампочки ЧЕК (до этого посетил кучу диагностик, все сказали, что ошибку выдает датчик скорости, его замена на новый (делал дважды, оба оригиналы) ничего не дала, ошибка все равно периодически появляется). Мне кружили голову умными словами, брали мой деньги, и ничего не менялось ровно месяц. Ездил к ним с периодичностью в два дня. Катал их мастера по городу с его компьютером, проверял всю проводку, покупал и них новый датчик скорости, снимали провода с датчиков АБС, потом ЕSP, потом все вместе, потом ездил неделю без них, снимали блок управления климата, ездил без него и т.д. Короче через месяц у них всё таки проснулась совесть и с меня перестали брать деньги за их фантазии… А может фантазия закончилась, а не совесть проснулась. Я к ним ещё месяц ездил, они по компьютеру исследовали проблему "в динамике". В итоге я их задолбил и мне сообщили, что они «подозревают», что есть какая-то неисправность, какая они не знают, либо в блоке управления двигателем либо в блоке климата. Мне предложили где-то их взять поставить по очереди и посмотреть, может что-то поменяется. У них этих деталей для их же экспериментов нет. По итогу я для себя понял, что ремонт машины методом «тыка» в запчасти и их замена на новые, в надежде на результат «А вдруг!», для меня реально дороговато. Вот собственно и вопрос назрел! Так как таких машин действительно мало, хотел бы спросить совета у Вас, какое СТО (официальное или нет), действительно разбирается в модельном ряду Шкода? Посоветуйте где обслуживать и ремонтировать мою машину? P.S. Прошу прощение за большое вступление к вопросу, просто наболело…
Капа | Дата: Середа, 29 Серпня 2012, 12:32 | Сообщение # 2 |
| rost-i-slav, честно говоря не подскажу, какое СТО поможет, но меня всегда изумлял факт, ставят диагноз, покупаешь запчасть, устанавливаешь, а проблема не уходит...и деньги уже не вернешь. Хотя многие сервисмены называют это последовательным устранением неисправности)) Одно не вылечило, пробуем второе, третье. и т.д.
Капа | Дата: Середа, 29 Серпня 2012, 12:45 | Сообщение # 3 |
| Расскажу о таком факте, приехал я к ОД Автоцентр на Ленинском с проблемой, на Супербе, что заводской ксенон при запуске, не включает автокоррекцию (фары вверх\вниз не поднимаются автоматически), машину забрал мастер-приемщик, такой высокий дядька лет 50, проверели компьютером, показало, что задний датчик положения автомобиля не работает, мастер-приемщик говорит, меняем датчик, это проблема в нем 100%...спрашиваю, сколько стоит датчик, он узнает и называет сумму порядка 900грн, ну я немного опешил от цены, говорю, давайте поменяем местами датчики, перед и зад и посмотрим, будет работать задний или нет, в итоге после споров, я плюнул и уехал. Проезжал мимо Оптимы, решил заехать, спросить у них об этой проблеме, в столе заказов Максим, ответил, что это довольно распространенная проблема у Супербов и скорее всего датчик не поломан, а просто сместился с нужно положения, заехал на подъемник, поставили датчик а нужное положение и о чудо, все заработало, таким образом было сэкономлено 800грн. В той же Оптиме, был случай, перестала у меня включаться одна противотуманка, на РСке, электрик Вовик, как мечем отрезал, сначала пробуем менять лампочки, потом смотрим, лампы вроде бы не дорогие 120грн, но закралось во мне сомнение, в том, что это дело в лампе, т.к. если по туманке легко ударить она загоралась, в итоге оказалось, что из-за плохого контакта лампа просто не загоралась. Это я все к чему, что надо во все вникать и разбираться в проблеме максимально самому при помощи СТО)
M@sanya | Дата: Середа, 29 Серпня 2012, 13:47 | Сообщение # 4 |
| Quote (rost-i-slav) Посоветуйте где обслуживать и ремонтировать мою машину? У меня
rost-i-slav | Дата: Середа, 29 Серпня 2012, 14:00 | Сообщение # 5 |
У меня
M@sanya, извините но возник вопрос: А у Вас - это где? Можно какие-то контакты?
КОБА | Дата: Середа, 29 Серпня 2012, 14:06 | Сообщение # 6 |
| M@sanya, запчасти с моей не подойдут. это я на всякий случай говорю
КрольчихА | Дата: Середа, 29 Серпня 2012, 14:07 | Сообщение # 7 |
| Quote (LEXAKOBA) запчасти с моей не подойдут. это я на всякий случай говорю
Sul | Дата: Середа, 29 Серпня 2012, 14:09 | Сообщение # 8 |
| Quote (LEXAKOBA) запчасти с моей не подойдут. Да и голова с Форцы не встанет
Sul | Дата: Середа, 29 Серпня 2012, 14:10 | Сообщение # 9 |
| rost-i-slav, заедь к M@sanya, хуже не будет. Мне он много помогает
rost-i-slav | Дата: Середа, 29 Серпня 2012, 14:13 | Сообщение # 10 |
| Заедь к M@sanya - это здорово... Куда????
КОБА | Дата: Середа, 29 Серпня 2012, 14:13 | Сообщение # 11 |
| 0509168578 Максим на Матросова
КОБА | Дата: Середа, 29 Серпня 2012, 14:14 | Сообщение # 12 |
| да, и не забудь пиво, вдруг им похмелиться надо
rost-i-slav | Дата: Середа, 29 Серпня 2012, 14:14 | Сообщение # 13 |
| Спасибо! Обязательно заеду!
Dimonn | Дата: Середа, 29 Серпня 2012, 14:34 | Сообщение # 14 |
| Quote (LEXAKOBA) вдруг им похмелиться надо
Что значит вдруг?
M@sanya | Дата: Середа, 29 Серпня 2012, 14:47 | Сообщение # 15 |
| Quote (rost-i-slav) . Куда???? сюда
M@sanya | Дата: Середа, 29 Серпня 2012, 14:48 | Сообщение # 16 |
| Quote (LEXAKOBA) не забудь пиво, вдруг им похмелиться надо Мы в завязке
rost-i-slav | Дата: Середа, 29 Серпня 2012, 15:27 | Сообщение # 17 |
| Вот Вы M@sanya своевременно написали куда. Я чуть в Макеевку не поехал! Там тоже есть ул. Матросова. Думал подъеду позвоню. От я б позвонил. Скромнее с выражениями нужно быть яндекс.карты...
КОБА | Дата: Середа, 29 Серпня 2012, 16:07 | Сообщение # 18 |
| вот у Масяни написано Ахметов сити, у меня Сталино у тебя Донецк знатоки внимание вопрос почему товарищ поехал в Макеевку??? минута
BVLGARI | Дата: Середа, 29 Серпня 2012, 16:08 | Сообщение # 19 |
| Quote (LEXAKOBA) да, и не забудь пиво, вдруг им похмелиться надо
magnust | Дата: Середа, 29 Серпня 2012, 16:08 | Сообщение # 20 |
| Quote (LEXAKOBA) почему товарищ поехал в Макеевку??? патмушо вместо ответа на вопрос "Куда ехать?" затрахали вы интригами...
КрольчихА | Дата: Середа, 29 Серпня 2012, 16:09 | Сообщение # 21 |
| Quote (LEXAKOBA) почему товарищ поехал в Макеевку??? ему туда ближе?
M@sanya | Дата: Середа, 29 Серпня 2012, 16:09 | Сообщение # 22 |
| Quote (magnust) патмушо вместо ответа на вопрос "Куда ехать?" затрахали вы интригами... +100500
ssf3783 | Дата: Середа, 29 Серпня 2012, 16:23 | Сообщение # 23 |
| Quote (LEXAKOBA) почему товарищ поехал в Макеевку??? минута может подумал что товарищЪ берёт работу на дом
КОБА | Дата: Середа, 29 Серпня 2012, 16:26 | Сообщение # 24 |
| еще ответы будут???
MEDVED | Дата: Середа, 29 Серпня 2012, 16:49 | Сообщение # 25 |
| главное помогли
КОБА | Дата: Середа, 29 Серпня 2012, 17:02 | Сообщение # 26 |
| Внимание! А теперь правильный ответ: Quote (rost-i-slav) Там тоже есть ул. Матросова. очко знатоков уходит телезрителю
rost-i-slav | Дата: Середа, 29 Серпня 2012, 17:16 | Сообщение # 27 |
| Специально для Вас, LEXAKOBA, дам правильный ответ на Ваш прошлый вопрос "Почему товарищ поехал в Макеевку?". Может потому что Вы написали: "на Матросова". В городе Донецке, Ахметов-сити и прочих, такой улицы не оказалось, а в Макеевке она есть и при том так и называется улица Матросова. А в указанных Вами городах есть проспект Александра Матросова. Пологаю, что причина была именно в этом.
КрольчихА | Дата: Середа, 29 Серпня 2012, 17:20 | Сообщение # 28 |
| Quote (rost-i-slav) такой улицы не оказалось а кто писал про улицу? Quote (LEXAKOBA) на Матросова эт вы уж сами подумали про улицу, но не глянули что все таки находитесь в ветке Донецк, и сами назвали тему Quote (rost-i-slav) Помогите советом по СТО Донецк как-то так
rost-i-slav | Дата: Середа, 29 Серпня 2012, 17:24 | Сообщение # 29 |
| А что есть ветка Макеевка? Про улицу действительно сам додумал, поэтому и нескромно выразился начсет карт. А то что, мастер жиет в Донецке, мне кажется не сильно ему мешал работать например в Макеевке. Кроме того, раз про донецкие СТО никто ничего не сказал, я подумал, что мастера настоящие работают в другом городе.
ssf3783 | Дата: Середа, 29 Серпня 2012, 17:27 | Сообщение # 30 |
