Солнечные батареи
ssf3783Дата: Понеділок, 20 Серпня 2012, 17:29 | Сообщение # 1
Кому доводилось видеть , использовать ( результат положительный или отрицательный ) ?
Бытовые , промышленные , стационарные , мобильные - что довелось испробовать ?
ШрамДата: Понеділок, 20 Серпня 2012, 17:33 | Сообщение # 2
дорого это все пока...
AndrejДата: Понеділок, 20 Серпня 2012, 17:56 | Сообщение # 3
- общался с людьми в Симферополе и на ЮБК.., говорят.. поставить было дорого очень (в нюансы не вдавался что и как, стоят в частном доме эти батареи солнечные .. на сколько они покрывают нужды дома.. не Ф курсе..), но в последующие 2-3 года .. вроде как.. только плюсы отмечают (либо не признают .. , что выкинули деньги на ветер dur_69 ) hello
ШрамДата: Понеділок, 20 Серпня 2012, 18:01 | Сообщение # 4
Andrej, ты не путай солнечные батареи ка источник электричества и солнечные коллекторы-водонагреватели, которые в крыму для отдыхающих и используются. не думаю, что нашему камраду в квартире на ильича дадут поставить такую хрень, да и на велике не шибко повозишь hello
КрольчихАДата: Понеділок, 20 Серпня 2012, 18:03 | Сообщение # 5
чойта?
Сообщение отредактировал Eraser111 - Понеділок, 20 Серпня 2012, 18:04
ШрамДата: Понеділок, 20 Серпня 2012, 18:04 | Сообщение # 6
Eraser111, hello
AndrejДата: Понеділок, 20 Серпня 2012, 18:13 | Сообщение # 7
- " я врачь.., но не дебил.. " (с) hello dur_69 , я говорю.. именно о тех, которые являются источниками электричества.. hello
ШрамДата: Понеділок, 20 Серпня 2012, 18:14 | Сообщение # 8
Quote (Andrej)
я тебя понимаю - как без мании величия, когда вокруг одни дебилы hello
AndrejДата: Понеділок, 20 Серпня 2012, 18:14 | Сообщение # 9
ssf3783Дата: Понеділок, 20 Серпня 2012, 18:30 | Сообщение # 10
Шрам, а Powertrwvel к примеру , как замена всем адаптерам , включая зарядку ноутбука ?
Да , на Ильича не дадут , в виде облицовки
ШрамДата: Понеділок, 20 Серпня 2012, 18:38 | Сообщение # 11
да нет на сегодня еще решения, чтобы было по цене/качеству эквивалентно другим источникам энергии.
узкие области применения - телеметрия в удаленных местах, открытый космос и люди, которые на неделю выезжают с палатками в место, откуда лень ходить до ближайшего села. в той же машине эта проблема уже не стоит ибо есть аккумулятор и возможность его заряжать от ДВС hello
ssf3783Дата: Понеділок, 20 Серпня 2012, 18:41 | Сообщение # 12
просто почитать , много источников на это http://solar-panels.com.ua/ ( хотя как реклама в инете ходит , оно понятно )
ArteДата: Понеділок, 20 Серпня 2012, 21:58 | Сообщение # 13
Награды: 13
Skoda рейтинг: 420
Только в батареях все не останавливается, есть еще аккумуляторы, которые подзаряжаются от сорлечных батарей и немного электроники. Для нормальной эксплуатации необходимо чтобы солнце постоянно светило на батарею, ибо при отклонении на определенные градусы и производительность стремительно падает.
А вообще пока это утопия на територии украины (кроме крыма, да и то ....) срок окупаемости ..........
troyДата: Понеділок, 20 Серпня 2012, 22:26 | Сообщение # 14
авто: мото: фото:
Skoda рейтинг: 211
Quote (Andrej)
а чё с мягким знаком тогда? dur_69 dur_69 dur_69
КрольчихАДата: Понеділок, 20 Серпня 2012, 22:30 | Сообщение # 15
troy, dur_69 dur_69 dur_69
ssf3783Дата: Понеділок, 20 Серпня 2012, 22:33 | Сообщение # 16
Quote (troy)
глаз , мягкий орган ( не проверять дома ) ©
земля круглая , а глаз мягкий орган ©
глаза видят , руки делают , за скальпелем литературу читать неудобно ибо глаз мягкий орган и мало ли чего ©
ЯцхенДата: Понеділок, 20 Серпня 2012, 22:41 | Сообщение # 17
ssf3783, мне тож насыпь dur_69
ssf3783Дата: Понеділок, 20 Серпня 2012, 22:48 | Сообщение # 18
Quote (Яцхен)
мне тож насыпь
не , ну а шо - коллеги всё таки ©
AndrejДата: Понеділок, 20 Серпня 2012, 23:07 | Сообщение # 19
Quote (troy)
постоянно так пишу, ибо... так задумано.. hello
UlisssДата: Понеділок, 20 Серпня 2012, 23:08 | Сообщение # 20
Quote (Andrej)
ШрамДата: Вівторок, 21 Серпня 2012, 10:30 | Сообщение # 21
Quote (Andrej)
кем? dur_69
ssf3783Дата: Вівторок, 21 Серпня 2012, 11:00 | Сообщение # 22
Шрам, посмотрел особенности пайки , особенности использования стекла ? что это дает ?
у меня остался вопрос по выпавшим осадкам , и далее ответ ( из ЕКО Дисковери ) крепить вертикально , как облицовку на стену .
ШрамДата: Вівторок, 21 Серпня 2012, 11:26 | Сообщение # 23
ssf3783, вот люди своими руками сделали и юзали
http://ew7be.blog.tut.by/?p=2023
http://ew7be.blog.tut.by/?p=1984
ssf3783Дата: Вівторок, 21 Серпня 2012, 11:49 | Сообщение # 24
2 ю ссылку прочитал , они только "затестили" на вольт метр ? , а далее история умалчивает ?
а какой :
- Макс. выходной ток
- Выходное напряжение
и как они поборят это :
защита от короткого замыкания, защита от избыточного заряда, защита от полной разрядки
как будет соблюдён цикл разрядки , зарядки ? как это повлияет на аккум ?
мне кажется , в любом случае ( хотя не без греха ) , надо изготавливать в промышленных масштабах и в спец. цеху , отдели или как оно там называется ( это просто мнение )
ArteДата: Вівторок, 21 Серпня 2012, 12:47 | Сообщение # 25
Награды: 13
Skoda рейтинг: 420
Самому изготовить можно, но очень тяжело и проблематично для новичка в этом деле ибо материал очень хрупкий а пайка требует высокого качества. Еще сложнее рассчитать необходимое количество элементов, так как брать по номинальной мощности есть неправедно (угол наклона к солнцу искажает всю картину).
Защиты и контроль зарядки- это самый простой вопрос - продаются специальные преобразователи, которые отвечают за зарядку, за все защиты, за преобразование в 220В и т.д.
ssf3783Дата: Вівторок, 21 Серпня 2012, 12:51 | Сообщение # 26
Quote (Arte)
а Дисковери получается усложняет ?
ArteДата: Вівторок, 21 Серпня 2012, 13:52 | Сообщение # 27
Награды: 13
Skoda рейтинг: 420
Все заключено в один блок, есть схема подключения. Человек без опыта работы с электроникой врядли разберется, но при определенных навычках подключение несложное. Правда стоимость этого девайса немаленькая, есть конечно вариант все удешевить, но там нужны руки опытного специалиста ибо много всяких приблуд нужно паять!
troyДата: Вівторок, 21 Серпня 2012, 15:57 | Сообщение # 28
авто: мото: фото:
Skoda рейтинг: 211
а какой :
3.45 Ампера на короткое замыкание (КЗ - это и есть максимальная нагрузка) hello
19.9 Вольта
Это, как и сказал Arte, действительно самое простое. При наличии навыков программирования микроконтроллеров и работы паяльником, схема защиты\заряда\разряда\тренировки аккумов изготавливается неспешно в одно рыло за несколько дней и гривен 100-150 денег hello При отсутствии таких навыков, покупается готовая китайская за 300-400грн hello
Именно. На дискавери, все что не входит в круг познаний режиссера передачи, преподносится крайне сложной наукой. Чего только стоила передача про установку камеры заднего вида на свой автомобиль, тоже сделали неразрешимую в гаражных условиях задачу dur_69
ШрамДата: Вівторок, 21 Серпня 2012, 18:08 | Сообщение # 29
2 ю ссылку прочитал
а по первой - практическая эксплуатация этой батареи. а вообще слабо им написать и спросить?
не смотри телевизор и не читай газет и появится шанс выйти из матрицы hello
ssf3783Дата: Середа, 29 Серпня 2012, 00:09 | Сообщение # 30
Шрам, завтра попробую написать что и как . Пришёл портативный вариант hello
