Средство для снятие краски
Sul | Дата: Вівторок, 18 Вересня 2012, 21:26 | Сообщение # 1 |
| Други! Решил ворота в гараже в порядок привести. На них не мерянно слоев краски, она уже и потрескаться успела. Ну и ржа начала делать свое ржавое дело. Я по старинке взял болгарку, щетку стаканом и вперед. 2 квадрата вроде и не много, но день пропал. Говорят есть средство для снятие старых красок. Типа такого Кто юзал, действительно так просто?
DmitriyF | Дата: Вівторок, 18 Вересня 2012, 21:35 | Сообщение # 2 |
| Quote (Sul) действительно так просто? врут безбожно. один-два слоя такое средство снять может, НО: -старая краска будет сниматься уже не при помощи щётки по металлу или шлифмашинки (болгарки), а только с помощью небольшого шпателька ибо из твёрдого состояния старая краска превратиться в тягучее...; -вонь будет неприятная; -опасное средство при попадании на одежду и открытые участки тела... Quote (Sul) по старинке взял болгарку, щетку стаканом и вперед. самый верный способ. потом пройтись ортофосфорной кислотой (преобразователь ржавчины), прогрунтовать и окрасить свежеприготовленную поверхность какой нибудь эмалью серого, зелёного или коричневого цвета.
Sul | Дата: Вівторок, 18 Вересня 2012, 21:41 | Сообщение # 3 |
| Quote (DmitriyF) потом пройтись ортофосфорной кислотой (преобразователь ржавчины), прогрунтовать Это уже на половинуворот проделал. Quote (DmitriyF) -вонь будет неприятная;
Quote (DmitriyF) -вонь будет неприятная; да и фиг с ней, гараж далеко от жилых строений, главное чтоб эффективней. Ну сильно геморно болгаркой.
DmitriyF | Дата: Вівторок, 18 Вересня 2012, 21:47 | Сообщение # 4 |
| Quote (Sul) гараж далеко от жилых строений да сам же будешь вдыхать эти прелести... и неудобно вертикальную поверхность этой смывкой старой краски обрабатывать. для горизонтальной поверхности - нормально. для вертикальной - хлопотно. короче, пробуй. сам всё поймёшь
Sul | Дата: Вівторок, 18 Вересня 2012, 22:00 | Сообщение # 5 |
| DmitriyF, куплю распиратор, перчатки и рискну
Dimonn | Дата: Вівторок, 18 Вересня 2012, 22:03 | Сообщение # 6 |
| Ну еще можно попробовать старую добрую паяльную лампу... И тоже скребком сдирать...
Sul | Дата: Вівторок, 18 Вересня 2012, 22:05 | Сообщение # 7 |
| Dimonn, думал, но боюсь внутренняя сторона пострадает, а там пенопласт на утеплении
Dimonn | Дата: Вівторок, 18 Вересня 2012, 22:10 | Сообщение # 8 |
| Ну тада хз.... С феном та-же байда може приключиться...
Dimonn | Дата: Вівторок, 18 Вересня 2012, 22:10 | Сообщение # 9 |
| Quote (DmitriyF) для горизонтальной поверхности - нормально. для вертикальной - хлопотно Варианта снять створку и положить нету?
Яцхен | Дата: Вівторок, 18 Вересня 2012, 22:27 | Сообщение # 10 |
| Sul, отдирал так от краски стоковые железяки на Микру. в принципе, главное - болгарой отставшие слои снять, которые вспучились и отслоились, а потом смывку - тока на полчаса-час оставь, и все гут - от щетки потом просто отлетает вся эта шваль
DmitriyF | Дата: Вівторок, 18 Вересня 2012, 22:37 | Сообщение # 11 |
| Quote (Sul) куплю распиратор, перчатки и рискну та пробуй. потом отпиши, что было таки быстрей и эффективней (менее хлопотливей): 1)болгарка или 2) смывка старой краски Quote (Dimonn) Варианта снять створку и положить нету? тёзка, ты чё так гнать???? Quote (Яцхен) отдирал так от краски стоковые железяки на Микру гы, ну так этот девайс ещё "Химрезерв" при СССР делал исключительно для автомобилистов
Sul | Дата: Вівторок, 18 Вересня 2012, 22:39 | Сообщение # 12 |
| Quote (DmitriyF) потом отпиши, что было таки быстрей и эффективней ок
Dimonn | Дата: Вівторок, 18 Вересня 2012, 22:42 | Сообщение # 13 |
| Quote (DmitriyF) тёзка, ты чё так гнать????
А нафига нам простые пути..
Я-ж не предлагал сварить емкость подходящего размера, заполнить какой-нибудь химией для смывки краски, и тудой ворота поочередно макать...
Sul | Дата: Вівторок, 18 Вересня 2012, 22:43 | Сообщение # 14 |
| Dimonn,
DmitriyF | Дата: Вівторок, 18 Вересня 2012, 22:45 | Сообщение # 15 |
| Quote (Dimonn) Я-ж не предлагал сварить емкость подходящего размера, заполнить какой-нибудь химией для смывки краски, и тудой ворота поочередно макать... о, а это самый шикарный и правильный вариант потому как в этой же ёмкости и грунтовать/красить створки ворот нужно будет по правильной технологии
Dimonn | Дата: Вівторок, 18 Вересня 2012, 22:48 | Сообщение # 16 |
| Quote (DmitriyF) грунтовать/красить
Да, можно и кислотой их протравить... И цинком поцинковать....
Sul | Дата: Вівторок, 18 Вересня 2012, 22:49 | Сообщение # 17 |
| гурманы обработки металла ? :dur_69:
Сообщение отредактировал Sul - Вівторок, 18 Вересня 2012, 22:50 |
DmitriyF | Дата: Вівторок, 18 Вересня 2012, 22:57 | Сообщение # 18 |
| Quote (Dimonn) можно и кислотой их протравить... И цинком поцинковать.... Quote (Sul) гурманы обработки металла ? нет. просто хозяйственные ПыСы а ещё мне кто-то рассказывал, что при ДМеАУ (ДМеТИ) (Днепропетровская Металлургическая академия Украины или по старому Днепропетровский металлургический институт) есть лаборатория где металл обрабатывают какими-то то-ли волнами, то-ли частицами... короче, он, металл перестаёт коррозировать полностью
Sul | Дата: Вівторок, 18 Вересня 2012, 23:09 | Сообщение # 19 |
| DmitriyF, ворота, боюсь, будут на вес золота - упрут вместе с ноу-хау
DmitriyF | Дата: Вівторок, 18 Вересня 2012, 23:30 | Сообщение # 20 |
| Quote (Sul) ворота, боюсь, будут на вес золота та да, не дешёвая эта процедура... Quote (Sul) упрут вместе с ноу-хау та мы ни кому не скажем сколько бабла в них уложено
Sul | Дата: Середа, 19 Вересня 2012, 13:36 | Сообщение # 21 |
| Купил эту гыдоту, ну и Если сегодня успею - попробую как и что
DmitriyF | Дата: Середа, 19 Вересня 2012, 15:31 | Сообщение # 22 |
| Quote (Sul) Купил эту гыдоту жесть Quote (Sul) Если сегодня успею правильнее было бы "ЕСЛИ СЕГОДНЯ НЕ УПРЕЮ"
DmitriyF | Дата: Середа, 19 Вересня 2012, 22:44 | Сообщение # 23 |
| что там с процессом преобразования старого ЛКП в нечто непонятное с помощью химии??? интересно же...
Sul | Дата: Середа, 19 Вересня 2012, 23:48 | Сообщение # 24 |
| не срослось сегодня
DmitriyF | Дата: Середа, 19 Вересня 2012, 23:58 | Сообщение # 25 |
| Quote (Sul) не срослось сегодня это хорошо, т.к. именно сегодня был праздник - Михайлово чудо. ПыСы и у меня сегодня бетонирование отмостки в гараже как-то не пошло... хотел замес было сделать, но что-то внутри сказало, что ну его, этот процесс до завтра
DmitriyF | Дата: Четвер, 20 Вересня 2012, 22:20 | Сообщение # 26 |
| так что там с опытом???????
Sul | Дата: Четвер, 20 Вересня 2012, 22:27 | Сообщение # 27 |
| да только в 20-00 приехал с Луганска, по темному как то не комельфо. отчет обязательно будет
DmitriyF | Дата: Четвер, 20 Вересня 2012, 22:46 | Сообщение # 28 |
| Quote (Sul) по темному как то не комельфо. та нормально! вот бетонировать по тёмному - это сложно, но можно...
Sul | Дата: Субота, 22 Вересня 2012, 20:15 | Сообщение # 29 |
| Ну вот я и опробовал данную технологию. Немного цифр - банка средства стоит 33 грн. Ее у меня хватило только на половину ворот с уличной стороны (1,2м на 1,7м). Теперь ощущения - средство для определенных условий. Покрыл около полквадрата (так в инструкции написано , да и сам я понял что не стоит сразу много), подождал минут 15-20 (хотя сегодня было не жарко, но после 20 минут она начинала сохнуть). Шпатель в руки и местами один слой, местами два снялись легко. Если слоев больше - то процедуру повторить. Сказать что сильно вняет не могу, в безветренную погоду рядом находиться можно, запах не более чем когда красишь. Резиновые перчатки обязательно, при попадании на кожу печет. Вывод - для меня не подошло. У меня много слоев краски, а значит много времени уйдет, да и много средства надо. Плюс - все равно болгаркой зачищать ржу. Еще одно - трудно сказать что легче - шкрябать шпателем или чистить болгаркой. Делайте выводы для себя сами.
DmitriyF | Дата: Понеділок, 24 Вересня 2012, 22:33 | Сообщение # 30 |
| Quote (Sul) Ну вот я и опробовал данную технологию. Quote (Sul) Еще одно - трудно сказать что легче - шкрябать шпателем или чистить болгаркой. таи болгарка проще и быстрее
