Фронтальные динамики на Фабию Нью Комби(не ФЛ)
Эксперт | Дата: Понеділок, 10 Січня 2011, 19:22 | Сообщение # 1 |
| Господа хорошие, а подскажите плиз размер посадочных мест передних динамиков на авто. Есть желание поставить Герцы ДСК 165, станут ли без переделок или подиумы, ножницы по металу и т.д.? зы: родные передние планируется перекинуть назад в штатные места дверей
Сообщение отредактировал Эксперт - Понеділок, 10 Січня 2011, 19:25 |
MEDVED | Дата: Понеділок, 10 Січня 2011, 19:32 | Сообщение # 2 |
| Эксперт, в передние двери станут легко, в заднии придется чуть переделать. Стандартный размер 5 дюймов
Эксперт | Дата: Понеділок, 10 Січня 2011, 19:40 | Сообщение # 3 |
| Quote (MEDVED) Стандартный размер 5 дюймов это только для задних или для передних тоже?
Славяныч | Дата: Понеділок, 10 Січня 2011, 19:54 | Сообщение # 4 |
авто: Skoda, УАЗ, Нива
| себе в фабию 16.5 вставил
US9ICP 0509241016 Славик разводила блин (с) Alexandr Славяныч он такой... Зря не скажет....(c) Dimonn нас будут транслировать по "Слявяныч-ТиВи" (с) Vitamin У него дядя на денежной фабрике работает,у него этих денег завались!вот и шлет всем родственникам )))) (c) Tosha
MEDVED | Дата: Понеділок, 10 Січня 2011, 19:58 | Сообщение # 5 |
| Quote (Эксперт) это только для задних или для передних тоже? это и для передних и для задних, но вперед спокойно влезут 16,5. Подиумы делать придется
Славяныч | Дата: Понеділок, 10 Січня 2011, 20:01 | Сообщение # 6 |
| Quote (MEDVED) Подиумы делать придется сделал из старых динамиков
MEDVED | Дата: Понеділок, 10 Січня 2011, 20:05 | Сообщение # 7 |
| Quote (Славяныч) сделал из старых динамиков мне кажется новые из фанеры лучше будут
Славяныч | Дата: Вівторок, 11 Січня 2011, 01:11 | Сообщение # 8 |
| Quote (MEDVED) мне кажется новые из фанеры лучше будут -1
Эксперт | Дата: Вівторок, 11 Січня 2011, 09:38 | Сообщение # 9 |
| в фронтом разобрались, делаем подиумы из фанеры и ставим на 16. С обшивкой двери геморра нет, всё остаётся штатно? для переброса родных передних назад что придётся сделать?
vyunov_igor | Дата: Вівторок, 11 Січня 2011, 10:16 | Сообщение # 10 |
авто: skoda fabia 1,6; citroen c4 eHdi
| Quote (Эксперт) для переброса родных передних назад что придётся сделать? лучше сразу те же герцы, тока 13 назад а родные одноклубникам за пиво. себе родные назад поставил, буду убирать, потому как
MEDVED | Дата: Вівторок, 11 Січня 2011, 10:42 | Сообщение # 11 |
| Quote (Эксперт) С обшивкой двери геморра нет, всё остаётся штатно? ничего с обшивкой делать не нужно Quote (Эксперт) для переброса родных передних назад что придётся сделать? по поводу креплений, точно сказать не могу, но размер такой же. Так же не помню насчет проводки, вроде не было. П.С. в А5 одинаковые динамики (в передней и задней двери), могу предположить одинаковые динамики (+ подиумы) в Fabia 2
M@sanya | Дата: Вівторок, 11 Січня 2011, 10:43 | Сообщение # 12 |
Славяныч | Дата: Середа, 12 Січня 2011, 00:45 | Сообщение # 13 |
| Quote (Славяныч) Quote (MEDVED) Подиумы делать придется сделал из старых динамиков
MEDVED | Дата: Середа, 12 Січня 2011, 12:53 | Сообщение # 14 |
| Славяныч, у тебя же Fabia 1, хотя визуально похожи - но пищалки отдельно
Славяныч | Дата: Середа, 12 Січня 2011, 15:27 | Сообщение # 15 |
| Quote (MEDVED) но пищалки отдельно
KAMAZIST | Дата: Середа, 12 Січня 2011, 16:38 | Сообщение # 16 |
| Эксперт, аткуда у тебя фаба?
Эксперт | Дата: Четвер, 13 Січня 2011, 09:25 | Сообщение # 17 |
| Quote (KAMAZIST) аткуда у тебя фаба? я так и думал, что без уникумов не обойдётся
KAMAZIST | Дата: Четвер, 13 Січня 2011, 09:44 | Сообщение # 18 |
| Quote (Эксперт) без уникумов не обойдётся сам бы меньше умничал колись давай
radilex | Дата: Вівторок, 09 Квітня 2013, 18:04 | Сообщение # 19 |
авто: FabiaII
| Подскажите высоту подиумов под динамики на передние двери если устанавливать DSK 165.
