Подключил к Stream читалку usb
МангупДата: Понеділок, 31 Січня 2011, 13:14 | Сообщение # 1
авто: A5 FSI
Skoda рейтинг: 143
На выходных удалось заставить работать со Стримом на А5 эмулятор DMC.
Описание самой штуки ЗДЕСЬ.
Изначально оно не работает со Стримом, звук как будто обрезаный какой-то.
Оказалась проблема в распиновке кабеля. Нужно переставить на белом разъёме кабеля DMC
землю (чёрный провод) таким образом, чтобы она совпадала с разъёмом земли CD на Стриме.
Наклейка с распиновкой на Стриме есть.
Теперь впечатления.
Довольно-таки неплохая штука, но сразу скажу - это полумера.
Из плюсов.
Качество звука не страдает. Само устройство валяется в бардачке, кабель можно пробросить, ничего не снимая. В дне бардачка под тканью есть щель, туда пропихивается кабель, а дальше уже ловкость рук, граничащая с геникологией cowboy Подключать можно любой USB-накопитель (будь то флэшка, mp3-плэер или внешний винт), а также есть слот для SD-карты. ИМХО SD даже удобнее. И самое главное удобство - всё управление завязано на Стрим. Ну и цена вобщем-то приемлемая, около $100.
Минусы.
Проблема как всегда из-за самого Стрима.
На других авто, судя по описанию, дела обстоят более функционально. У нас же CD-чейнджер - это 6 дисков и не более. А эта читалка - это эмулятор CD-чейнджера. Поэтому можно создать на флэшке не более 6 папок, в каждой папке не более 99 файлов.
И всё.
Правда устройство запоминает, на каком трэке выключилось и возобновляет нормально. Но если переключиться на другую папку, то всё сбрасывается. Т.е. например я слушаю первую папку, 30-й трэк, потом переключился на 4-ю папку. Но когда вернулся опять в первую папку, он не возоновится с 30-го трэка, а начнёт шпарить по-новой. Тупо и неудобно. Кроме того основной недостаток: MIX мог бы всё исправить, но он не работает. Просто затыкается всё, пока не отключишь MIX. Впринципе это всёравно удобнее, чем CD, но как я уже сказал - полумера.
Для удобства копирования советую установить прогу для работы c тэгами mp3-файлов. Сам юзаю MuzCat. Можно например по исполнителю сразу скинуть все файлы на флэшку, а не копировать по-отдельности альбомы из каждой папки.
И удобно, что эмулятор похоже читает тэги и порядок воспроизведения определяет, исходя из названия альбома и номера трэка, а не в алфавитном порядке по названию файлов. Т.е. можно ничего не переименовывать, а скидывать несколько альбомов, и оно не будет воспроизводить сначала все файлы 01-название.mp3, а само раскидает по альбомам.
Так шо вот такие пироги. Оргазма нет, но пока с пивом потянет. avt07
КапаДата: Понеділок, 31 Січня 2011, 13:17 | Сообщение # 2
Сообщение отредактировал Капа - Понеділок, 31 Січня 2011, 13:20
