Какой видеорегистратор выбрать и где купить?
Chamber | Дата: Вівторок, 08 Січня 2013, 17:26 | Сообщение # 241 |
| Sul, я так понимаю, что это датчик движения с помощью которого стартует запись автоматически...
Цитата (Rabbit) многие тетки любят когда им на жи-сенсор нажимают
Sul | Дата: Вівторок, 08 Січня 2013, 17:34 | Сообщение # 242 |
| Chamber, думаю что датчик движения совсем не связан с жи-сенсером
Kaban | Дата: Вівторок, 08 Січня 2013, 17:42 | Сообщение # 243 |
| Chamber, а нах тебе датчик движения? подключай к зажиганию, тачьку завел - запись пошла
Chamber | Дата: Вівторок, 08 Січня 2013, 17:51 | Сообщение # 244 |
| Sul, тока для записи, чтобы ролик не удалился?
Kaban, а как запитать в обход прикуривателя, запилить от лампочки в салоне?
Kaban | Дата: Вівторок, 08 Січня 2013, 18:02 | Сообщение # 245 |
| Цитата (Chamber) а как запитать в обход прикуривателя, запилить от лампочки в салоне? если ты задаешь этот вопрос, то едь к электрику
Sul | Дата: Вівторок, 08 Січня 2013, 19:40 | Сообщение # 246 |
| Chamber, на сколько я понимаю все это то да.
Sul | Дата: Вівторок, 08 Січня 2013, 20:14 | Сообщение # 247 |
| почитал, и я был не прав про сенсор. Делюсь со всеми узнанным: Видеорегистраторы с G-Sensor пользуются особой популярностью среди российских автовладельцев. Эта встроенная система имеет еще одно название — «датчик удара». Сегодня он представлен в функционале большинства современных моделей видеорегистраторов. Устройство значительно повышает эффективность автомобильной камеры и увеличивает степень защищенности водителя от неоправданных обвинений. Зачем нужен датчик удара? G-Sensor предназначен для фиксации изменений динамики движения автомобиля. Он регистрирует резкие торможения и разгоны, повороты, вращения. Кроме того, на основе полученных сведений можно определить, с какой стороны произошел удар. Дата и время событий накладываются автоматически. Фиксация внештатных ситуаций осуществляется и во время стоянки машины. Момент столкновения фиксируется не только камерой, но и встроенным сенсором. Система автоматически сохраняет этот файл в папке «События» (в зависимости от модели папка может иметь различные названия). Это видео защищено от стирания и перезаписи при цикличной фиксации дорожной обстановки. При отсутствии такого устройства существует вероятность утери важной информации. Помимо момента удара G-Sensor записывает предшествующие и последующие события. Пользователь самостоятельно может устанавливать интервал видео «до» и «после» — 10, 20, 30 секунд. Это позволяет объективно оценить ситуацию: увидеть момент обгона, выезда на полосу встречного движения и т.д. Чувствительность датчика также изменяется на усмотрение автовладельца. G-Sensor регистрирует положение автомобиля во время движения в 3 осях. Некоторые модели видеорегистраторов позволяют получить эту информацию в виде графика. На нем отражается зависимость амплитуды колебания автомобиля от времени по каждой оси. Такое наглядное отображение также может оказаться полезным для определения того, с какой стороны произошел удар. Все эти данные значительно увеличивают доказательность видеозаписи при использовании ее в качестве аргумента защиты. Считать показания G-сенсора можно не только на компьютере, но и на самом аппарате. Это позволит определить виновника дорожного происшествия на месте. В процессе установки автомобильной камеры G-сенсор также может оказаться полезным. В моделях, предлагающих несколько вариантов установки, он оповестит пользователя о необходимости перевернуть изображение на 180 градусов.
Chamber | Дата: Вівторок, 08 Січня 2013, 20:32 | Сообщение # 248 |
| Цитата (Kaban) если ты задаешь этот вопрос, то едь к электрику заодно и антирадар надо также подключить
Sul, короче нужная штуковина этот жи-сенсор
Chamber | Дата: Вівторок, 08 Січня 2013, 20:34 | Сообщение # 249 |
| думаю взять вот такой http://market.yandex.ua/model.xml?modelid=8526317&hid=6269371 и карточку на 16
Sul | Дата: Вівторок, 08 Січня 2013, 20:37 | Сообщение # 250 |
| Цитата (Chamber) Sul, короче нужная штуковина этот жи-сенсор тебе виднее, но для меня - нет.что толку что она зафиксирует момент удара сзади(слева/справа) если рег смотрит вперед? карточки сейчас такого объема, что в качестве ашди можно хранить до 10 часов. Все ИМХО
Sul | Дата: Вівторок, 08 Січня 2013, 20:44 | Сообщение # 251 |
| мне кажется он будет расположен далеко от стекла, а это не есть гуд.
Chamber | Дата: Вівторок, 08 Січня 2013, 20:47 | Сообщение # 252 |
| Sul, главное не место удара, а зафиксировать, что в этот момент я ехал по главной, на зеленый итд имхо
а надо чтобы был вплотную к стеклу? дисплей у них отключается? меня например будет раздражать что-то светящееся на стекле...
Sul | Дата: Вівторок, 08 Січня 2013, 21:00 | Сообщение # 253 |
| Цитата (Chamber) а надо чтобы был вплотную к стеклу? чем ближе к стеклу, тем меньше бликов от него Цитата (Chamber) Sul, главное не место удара, а зафиксировать, что в этот момент я ехал по главной, на зеленый итд имхо так для этого сенсор и не нужен, рег и так будет писать что ты едешь как надо
Chamber | Дата: Вівторок, 08 Січня 2013, 21:07 | Сообщение # 254 |
| Sul, да, наверное не нужен, из всех вариантов за эти деньги и по отзывам, больше всего понравился этот http://market.yandex.ua/model.xml?modelid=7696074&hid=6269371
посмотрел видео, снимает отлично
Sul | Дата: Вівторок, 08 Січня 2013, 21:07 | Сообщение # 255 |
| Chamber, я не советую тот или иной, просто высказываюсь об своих мыслях. самая большая проблема у всех регов - крепление. остальное все +- Сам в руках крутил такой (отзывы спроси у Ptica79) и имею пару дней такой По своему еще не понял, но качество картинки не плохое. Пока юзал только с акумом, провод для питания нужен длинее, а нету, буду делать.
Sul | Дата: Вівторок, 08 Січня 2013, 21:11 | Сообщение # 256 |
| Смотрел я на него, если оригинал то Но Дед Мороз принес другой Кстати, обрати внимание. Угол в 120 гр. будет на разрешении 720р, на full hd углы у этих аппаратов чуть меньше 90 гр.
Chamber | Дата: Вівторок, 08 Січня 2013, 21:16 | Сообщение # 257 |
| Sul, гейзер понравился, углы 140 это плюс, а дисплей у него можно отключать?
Prestigio дороговато, еще и флешку к нему надо... морально не настроен
Sul | Дата: Вівторок, 08 Січня 2013, 21:34 | Сообщение # 258 |
| Цитата (Chamber) а дисплей у него можно отключать? думаю у всех можно, еще не встречал чтоб нельзя
TIKTAK08 | Дата: Вівторок, 08 Січня 2013, 21:41 | Сообщение # 259 |
авто: Шкода А5 FL
| У меня такой уже третий . Цена качество , золотая середина
http://www.caralarm.com.ua/videore....53.html Был такой , весчччь супер , имеет спорт режим , при котором хорошо видно номера машин .
Сообщение отредактировал TIKTAK08 - Вівторок, 08 Січня 2013, 21:51 |
Chamber | Дата: Вівторок, 08 Січня 2013, 22:11 | Сообщение # 260 |
| Цитата (TIKTAK08) У меня такой уже третий . Цена качество , золотая середина а чего третий, ломается быстро?
Chamber | Дата: Вівторок, 08 Січня 2013, 22:14 | Сообщение # 261 |
| остановлюсь на ф115, углы хорошие у него
Sul | Дата: Вівторок, 08 Січня 2013, 22:31 | Сообщение # 262 |
| Цитата (TIKTAK08) имеет спорт режим спасибо за инфу. У моего такое есть, надо попробовать
TIKTAK08 | Дата: Вівторок, 08 Січня 2013, 23:25 | Сообщение # 263 |
авто: Шкода А5 FL
| Цитата (Chamber) а чего третий, ломается быстро? Один продал с машиной , второй поставил в магазине , третий в новую машину.
Vovochka | Дата: Середа, 09 Січня 2013, 02:56 | Сообщение # 264 |
| Цитата (Chamber) а смысл дороже? Я тоже так думал, потестил многие ниже тыщи, примерно все похожи, четкости маловато, а это сказывается на распознании номеров, в итоге взял за полторян и доволен Все ИМХО
Chamber | Дата: Понеділок, 14 Січня 2013, 16:58 | Сообщение # 265 |
| а про вот этот кто-то может сказать?
http://market.yandex.ua/model.xml?hid=6269371&modelid=8517248&clid=502
TIKTAK08 | Дата: Вівторок, 15 Січня 2013, 16:34 | Сообщение # 266 |
авто: Шкода А5 FL
| Угол 140 градусов , не приемлемо для хорошего качества . Изображение по краям будет искажаться , мелкие детали будут не читаемы. В дорогих регистраторах , при установки большого разрешения ( хорошего качества ) , автоматически уменьшается угол обзора .
danishevsky | Дата: Понеділок, 11 Лютого 2013, 16:54 | Сообщение # 267 |
авто: шкода
| Цитата (Chamber) а про вот этот кто-то может сказать? Tenex DVR–610 FHD mini - у него интерполяция. А это значит качество совсем плохое. Про это так прямо и пишут на этом сайте http://www.cam.kh.ua/videoregistratory/1280x720/tenex-dvr-610-fhd-mini.html "Немного огорчает экстраполяция (интерполяция) изображения в максимальном разрешении. Поэтому эта модель была отнесена к категории регистраторов 1280*720."
А вообще, возьмите лучше DVR-668. http://www.cam.kh.ua/videoregistratory/1920x1080/fhd-668.html стоимость чуть дороже, njkmrj качество выше. И осторожней, есть много подделок.Добавлено (11 Февраля 2013, 14:54) ---------------------------------------------
Цитата (Chamber) остановлюсь на ф115, углы хорошие у него Опять же - присмотритесь к DVR-668 тоже самое. Только дешевле.
fanatka | Дата: П`ятниця, 22 Лютого 2013, 16:41 | Сообщение # 268 |
авто: шкода октавия
| У меня Видеорегистратор GLOBEX HQS-215B , уже пол года, довольна. Если надо, покупала здесь
КрольчихА | Дата: П`ятниця, 22 Лютого 2013, 16:42 | Сообщение # 269 |
| Цитата (fanatka) Если надо продам дешевле чем там, гораздо
Alexandr | Дата: П`ятниця, 22 Лютого 2013, 16:56 | Сообщение # 270 |
| линк удалил ибо спам
