Надо совет. Стоковая проводка аудио
DLSДата: Понеділок, 03 Жовтня 2011, 15:35 | Сообщение # 1
"Турбо решает"
авто: Hot Turbo
Skoda рейтинг: 182
Другу будем менять фронт. Проводка стоковая. Какие провода за что отвечают?
В задних боковинах по 2 провода на клему, итого получается 4 провода. Как правильно подключить новую акустику?
Протягивать новую проводку друг не хочет
KabanДата: Понеділок, 03 Жовтня 2011, 16:04 | Сообщение # 2
Quote (DLS)
плюс отвечает за плюс, минус отвечает за минус....
з.ы. мож ненадо самим если полярность не различаете?
UlisssДата: Понеділок, 03 Жовтня 2011, 16:07 | Сообщение # 3
Тем более надо!
DLSДата: Понеділок, 03 Жовтня 2011, 16:14 | Сообщение # 4
"Турбо решает"
авто: Hot Turbo
Skoda рейтинг: 182
Цвета проводов какие?
1и6Дата: Понеділок, 03 Жовтня 2011, 16:19 | Сообщение # 5
Skoda рейтинг: 643
Quote (DLS)
будем менять фронт.
Quote (DLS)
а я так и не понял что за "задние боковины" в туре ?
DLSДата: Понеділок, 03 Жовтня 2011, 16:24 | Сообщение # 6
"Турбо решает"
авто: Hot Turbo
Skoda рейтинг: 182
Место, где установлены задние дины, боковины полки
1и6Дата: Понеділок, 03 Жовтня 2011, 16:26 | Сообщение # 7
Skoda рейтинг: 643
а причем тут фронт?
1и6Дата: Понеділок, 03 Жовтня 2011, 16:32 | Сообщение # 8
Skoda рейтинг: 643
Quote (DLS)
скорее всего 2 провода идут от головы а ещё 2 уходят на пищалку в задней двери
у меня в штате небыло задней проводки, поэтому по цветал не подскажу
кстати в передней двери тоже самое должно быть - по 4-е провода.
1и6Дата: Понеділок, 03 Жовтня 2011, 17:14 | Сообщение # 9
Skoda рейтинг: 643
Quote (DLS)
красный и коричневый с красной полосой
DLSДата: Понеділок, 03 Жовтня 2011, 17:27 | Сообщение # 10
"Турбо решает"
авто: Hot Turbo
Skoda рейтинг: 182
C полоской плюс ?
KabanДата: Вівторок, 04 Жовтня 2011, 15:49 | Сообщение # 11
если на колонках попутаете полярность то ничего не будет.
Проверить можно заранее тестером, прозвонкой, можно потом батарейкой пальчиковой, если +- правильно выбраны то при подключении батарейки динамик поднимается вверх на пару мм, если нет то вниз уходит
1и6Дата: Середа, 05 Жовтня 2011, 14:35 | Сообщение # 12
Skoda рейтинг: 643
Quote (DLS)
C полоской плюс ?
кажись наоборот
DLSДата: Середа, 05 Жовтня 2011, 15:38 | Сообщение # 13
"Турбо решает"
авто: Hot Turbo
Skoda рейтинг: 182
Твитера родные можно на прямую подключить к голове или обязательно крос для них надо?
1и6Дата: Середа, 05 Жовтня 2011, 15:48 | Сообщение # 14
Skoda рейтинг: 643
в штате они напрямую подключены
DLSДата: Середа, 05 Жовтня 2011, 15:52 | Сообщение # 15
"Турбо решает"
авто: Hot Turbo
Skoda рейтинг: 182
спасибо
1и6Дата: Середа, 05 Жовтня 2011, 16:08 | Сообщение # 16
Skoda рейтинг: 643
ссори, недоговорил, напрямую, но паралельно с мидами
вдруг это существенно ...
