матафон садит АКБ
KAMAZIST | Дата: П`ятниця, 02 Грудня 2011, 17:17 | Сообщение # 31 |
| Quote (Trevel) ТОЛКОВОГО дилера нима там уже спеца жду контакт толкового "МегаВольта" от Эксперта
Quote (troy) Выложи, пожалуйста, фотку этого мафона вживую постараюсь завтра с собой взять фотик со шнурком
Quote (troy) где рамку брал под 2 дин? та, что шла под 1 DIN - перемычку выпиливали и все гуд
Quote (TEZEY) а может просто аккум здыхает? тезка, я ж не до такой степени суперэлектрик, шоб без прибора и без взгляда вовнутрь цепи определить причину
а мож ваще и с генератором проблема, если он не полностью выдает ток для заряда АКБ
serdgio | Дата: П`ятниця, 02 Грудня 2011, 22:21 | Сообщение # 32 |
авто: Фольксваген поло мк4ф
| Quote (TEZEY) KAMAZIST, а может просто аккум здыхает? А вот это скорее всего.
KAMAZIST | Дата: Вівторок, 06 Грудня 2011, 16:53 | Сообщение # 33 |
| Quote (troy) Выложи, пожалуйста, фотку этого мафона вживую. Хочу увидеть как в фабе смотрится этот 2-DIN, где рамку брал под 2 дин? пожалуйста:
troy | Дата: Вівторок, 06 Грудня 2011, 18:22 | Сообщение # 34 |
авто: мото: фото:
| Спасибо, не как родная конечно, но вроде нормально. А что за круглая девайсина на торпеде?
BVLGARI | Дата: Вівторок, 06 Грудня 2011, 18:26 | Сообщение # 35 |
| Quote (troy) Спасибо, не как родная конечно, но вроде нормально. А что за круглая девайсина на торпеде? рискну предположить, экранчег парктронега
KAMAZIST | Дата: Вівторок, 06 Грудня 2011, 18:50 | Сообщение # 36 |
| Quote (BVLGARI) рискну предположить, экранчег парктронега ага но особо шарющим говорю, что web-камера , самое интересное, что ведутся
Tourist | Дата: Вівторок, 06 Грудня 2011, 18:53 | Сообщение # 37 |
| Quote (troy) А что за круглая девайсина на торпеде? это steel mate
troy | Дата: Вівторок, 06 Грудня 2011, 23:02 | Сообщение # 38 |
авто: мото: фото:
| Quote (BVLGARI) рискну предположить, экранчег парктронега дык, с таким-то мафоном с видеовходом, можно камеру под плафон освещения заднего номера замутить, намного бюджетнее и нагляднее парктрона http://www.ebay.com/itm/Car-Rear-View-Camera-TIGUAN-TOUAREG-POLO-SANTANA-PORSCHE-CAYENNE-SKODA-FABIA-/250920038708?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a6bfff134 летом заказывал такую коллеге на Фокус - 2 часа самостоятельной установки и всё, при включении задней на экране картинка во всей красе с метровыми насечками.
Сообщение отредактировал troy - Вівторок, 06 Грудня 2011, 23:08 |
KAMAZIST | Дата: Середа, 07 Грудня 2011, 11:42 | Сообщение # 39 |
| Quote (troy) можно камеру под плафон освещения заднего номера замутить, включается она как? автоматически или самому надо переключать на видеовход?
Ulisss | Дата: Середа, 07 Грудня 2011, 11:55 | Сообщение # 40 |
| KAMAZIST, ну что разобрались с подключением магнитолы?
KAMAZIST | Дата: Середа, 07 Грудня 2011, 12:06 | Сообщение # 41 |
| да, 99% того, что вся причина в АКБ но был один факт: при подключении к цепи прибора (вероятно тестера) все было ок - напряжение в цепи все уменьшалось и уменьшалось, т.е. срабатывал режим сна. НО!!! каждые 30 мин срабатывал бензонасос и, естественно напряжение, вернее нагрузка в цепи выростала до 5 ампер. но тут тоже есть одно НО - машину мы не запирали ни с сигналки ни с ключа
Quote (Ulisss) с подключением магнитолы P.S. отдельная благодарность официалам за "сопли" при подключении
Ulisss | Дата: Середа, 07 Грудня 2011, 12:07 | Сообщение # 42 |
| Quote (KAMAZIST) каждые 30 мин срабатывал бензонасо ыыыыыыыыыыыы Сигналка?
KAMAZIST | Дата: Середа, 07 Грудня 2011, 12:47 | Сообщение # 43 |
| KGB сигналка была отключена, т.е. на охрану не ставил, да и двери были открыты
Ulisss | Дата: Середа, 07 Грудня 2011, 12:50 | Сообщение # 44 |
| Quote (KAMAZIST) сигналка была отключена Блокировка на бензонасос?
KAMAZIST | Дата: Середа, 07 Грудня 2011, 12:53 | Сообщение # 45 |
| Quote (Ulisss) Блокировка на бензонасос? это как?
Ulisss | Дата: Середа, 07 Грудня 2011, 12:56 | Сообщение # 46 |
| Сигнализация что блокирет? Бензонасос? Стартер? Что-то другое?
Kaban | Дата: Середа, 07 Грудня 2011, 12:58 | Сообщение # 47 |
| Quote (KAMAZIST) двери были открыты а разве при открытой водительской двери насос не должен подкачивать давление топлива?
KAMAZIST | Дата: Середа, 07 Грудня 2011, 13:25 | Сообщение # 48 |
| Quote (Ulisss) Сигнализация что блокирет? ХЗ
Quote (Kaban) а разве при открытой водительской двери насос не должен подкачивать давление топлива? так в чем и вапрос? каждые ровные 30 мин и срабатывает бензонасос, даже в режиме сна
Ulisss | Дата: Середа, 07 Грудня 2011, 13:37 | Сообщение # 49 |
| Quote (KAMAZIST) каждые ровные 30 мин и срабатывает бензонасос Ковыряйте сигналку. А лучче ваще снимите ее
Kaban | Дата: Середа, 07 Грудня 2011, 13:55 | Сообщение # 50 |
| Quote (KAMAZIST) каждые ровные 30 мин и срабатывает бензонасос, даже в режиме сна при этом водительская дверь открыта?
KAMAZIST | Дата: Середа, 07 Грудня 2011, 14:14 | Сообщение # 51 |
| Quote (Kaban) при этом водительская дверь открыта? обе передние двери открыты
troy | Дата: Середа, 07 Грудня 2011, 18:47 | Сообщение # 52 |
авто: мото: фото:
| Quote (KAMAZIST) включается она как? автоматически или самому надо переключать на видеовход? Автоматически, на лампочку подсветки номера подаётся стандартное питание со снятой лампы, а на камеру питание параллелится с фонарями заднего хода. Когда втыкаете заднюю камера врубается и мафон автоматом переходит на видеовход, никаких лишних движений.
