матафон садит АКБ
KAMAZISTДата: Четвер, 01 Грудня 2011, 22:14 | Сообщение # 1
стоит такой вот девайс:
ставил его сразу при покупке авто.
в последнее время начал замечать, что уж больно он батарейку нагружает, а ведь еще и не морозы...
сейчас задолбался в тишине ездить, а менять на простой матафон, хоть и с лучшим звучанием не особо ХОХО.
существуют ли какие-то релюхи, которые стабилизируют напряжение и уменьшают нагрузку на АКБ?
KAMAZISTДата: Четвер, 01 Грудня 2011, 22:14 | Сообщение # 2
p.s. баба не моя dur_69
UlisssДата: Четвер, 01 Грудня 2011, 22:15 | Сообщение # 3
Подключите магнитолу правильно
DimonnДата: Четвер, 01 Грудня 2011, 22:17 | Сообщение # 4
Quote (KAMAZIST)
(какие будут советы?)
1. Поменять матафон
2. Поменять АКБ
3. Поменять машину.
4. Поменять ... А сорри, баба не твоя....
virtalik13Дата: Четвер, 01 Грудня 2011, 22:32 | Сообщение # 5
Награды: 81
Skoda рейтинг: 7761
plus_odin Проверь правильность подключения. hello
Я в Контакте
т.067-693-4848
т.099-546-4848
СергейОзДата: Четвер, 01 Грудня 2011, 22:32 | Сообщение # 6
Skoda рейтинг: 368
Правильно подключить и кондер поставить
TrevelДата: Четвер, 01 Грудня 2011, 22:43 | Сообщение # 7
С бабой шо-та решать нада... Пазави ее в машыну-может она в теме... :)
potapДата: Четвер, 01 Грудня 2011, 22:49 | Сообщение # 8
авто: Skoda Felicia, Skoda Fabia New
Skoda рейтинг: 209
Это баба садит АКБ
pureysДата: Четвер, 01 Грудня 2011, 23:14 | Сообщение # 9
если всё по уму подключено то не должен он сильно "садить" акум...
virtalik13Дата: П`ятниця, 02 Грудня 2011, 00:27 | Сообщение # 10
Награды: 81
Skoda рейтинг: 7761
Quote (pureys)
Quote (potap)
Это баба садит АКБ
KAMAZIST, Еяж надо...ех...Бабу ж если не того ,она ж и заискрить может
Я в Контакте
т.067-693-4848
т.099-546-4848
TouristДата: П`ятниця, 02 Грудня 2011, 01:52 | Сообщение # 11
Skoda рейтинг: 3223
истина где-то рядом...
KAMAZISTДата: П`ятниця, 02 Грудня 2011, 10:40 | Сообщение # 12
правильно это как? можно более детально описать процесс подключения?
Quote (СергейОз)
и кондер поставить
в какой цепи, т.е. где его ставить?
KAMAZISTДата: П`ятниця, 02 Грудня 2011, 13:23 | Сообщение # 13
Quote (virtalik13)
согласен, но эту бабу не знаю hello
UlisssДата: П`ятниця, 02 Грудня 2011, 13:39 | Сообщение # 14
Quote (KAMAZIST)
правильно это как?
При извлечении ключа из замка зажигания магнитола выключается?
KAMAZISTДата: П`ятниця, 02 Грудня 2011, 13:45 | Сообщение # 15
нет.
но гасится с сигналки, аналогично и включается hello
UlisssДата: П`ятниця, 02 Грудня 2011, 13:55 | Сообщение # 16
Quote (KAMAZIST)
нет.
А должен.
Правильно подключенный магнитофон отключается при извлечении ключа зажигания. Магнитолу можно включить принудительно и без ключа в замке, но тогда она должна отключаться когда "заснут" все блоки. Где-то через 30 минут.
Quote (KAMAZIST)
гасится с сигналки,
shok06
Верните штатное подключение и не морочьте себе голову
KAMAZISTДата: П`ятниця, 02 Грудня 2011, 14:08 | Сообщение # 17
да как вернуть? его просто и не было, как такового - гамнитолу изначально так подключили
KAMAZISTДата: П`ятниця, 02 Грудня 2011, 14:09 | Сообщение # 18
так а как это снизит нагрузку на АКБ? anim_diatel
UlisssДата: П`ятниця, 02 Грудня 2011, 14:24 | Сообщение # 19
Quote (KAMAZIST)
Магнитола будет ПОЛНОСТЬЮ отключаться.
Померяйте ток разряда на АКБ при вашем подключении. Потом разделите емкость аккумулятора на ток разряда и увидите, за сколько часов полностью заряженный аккуммулятор разрядится в ноль.
KAMAZISTДата: П`ятниця, 02 Грудня 2011, 14:31 | Сообщение # 20
полностью это так, что и питание на память поступать не будет?
UlisssДата: П`ятниця, 02 Грудня 2011, 14:42 | Сообщение # 21
От вы нудный dur_69
Померяйте какой у вас сейчас ток разряда, потом дальше пойдем
UlisssДата: П`ятниця, 02 Грудня 2011, 14:42 | Сообщение # 22
Quote (KAMAZIST)
У всех поступает, а у вашего сидюка не будет? Как сами думаете*?
ЭкспертДата: П`ятниця, 02 Грудня 2011, 15:08 | Сообщение # 23
правильно подключенный магнитофон, это два провода от аккума, толщиной с палец + дополнительный предохранитель на расстоянии 10см от плюсовой клеммы.
а на гамнитофоне жёлтый с красным соединить и с плюсом от аккума. Все вот эти АСС зло, дополнительные сопли в цепи питания, плюс уложены кривыми руками сборщиков на заводе (даже на Шкоде, увы...)
UlisssДата: П`ятниця, 02 Грудня 2011, 15:17 | Сообщение # 24
Для
Quote (KAMAZIST)
такой вот девайс:
Поржал
ЭкспертДата: П`ятниця, 02 Грудня 2011, 15:23 | Сообщение # 25
KAMAZIST, если хо, дам контактик товарища, который мне музню ставил. может проверить всю цепь.
зы: а ещё могут быть обвязки всякие по питанию в самом гамнитофоне. у мну пионер 88-й тоже аккум садил, даже со снятой панелью. перешёл на живик 2диновый проблема исчезла
KAMAZISTДата: П`ятниця, 02 Грудня 2011, 15:51 | Сообщение # 26
Quote (Эксперт)
если хо
та тут не то шо хо, а нуна hello
кидай в ЛС контакт
KAMAZISTДата: П`ятниця, 02 Грудня 2011, 15:53 | Сообщение # 27
так интересно то, что сейчас матафон выключен, не отключен от сети, и пока все гуд
последний случай разряда меня ваще канкретно поразил - около часа катался по делам, причем в смешанном цыкле: трасса-город, приехал - закрыл машину, матафон потух - вечером сел заводить - а тут облом sucks
TrevelДата: П`ятниця, 02 Грудня 2011, 16:16 | Сообщение # 28
KAMAZIST, Я вот чего не пойму - если есть подозрения шо шо-то жрёть электрикчиство - неужели проблема сделать диагностику у того-же ТОЛКОВОГО дилера,а????
Вот я, например, когда че-нить цепляю новенькое у Рекламы applaud а иногда, раз в полгода-год - делаю диагностику на ток утечки, одеваецца просто токовая "клеща" на "минус", авто "засыпает" через полчаса-сорок минут при закрытых дверях и ЗАЩЕЛКНУТОМ замке капота... Если цыфры приятные (до 50-60 мА) то и беспокоицца нечлен, а ежели нет (хоть у мну такого и не было!), то еще проще - система выдаеть данные какая ветвь сети потребляет непадеццки - сразу раз ножечком, два-кусачками, три-изоляцыей dur_69 ...хрясь и ВСЁ!!!! hello
Всяка "колхозная" хрень - полюбому потребляеть сверх меры... Потому я и против колхоза типа сигналок, брынчалок, мафонов галимых и саббуферов кривых.... Наслаждаюсь работой штатного оборудования! hello
troyДата: П`ятниця, 02 Грудня 2011, 16:36 | Сообщение # 29
авто: мото: фото:
Skoda рейтинг: 211
Quote (KAMAZIST)
Выложи, пожалуйста, фотку этого мафона вживую. Хочу увидеть как в фабе смотрится этот 2-DIN, где рамку брал под 2 дин?
У меня тоже стоит Пролоджи с цветным экраном, но 1-DIN, подключали на оптиме, за 10 дней простоя аккум не сажает, хотя подключен напрямую без всяких ACC.
TEZEYДата: П`ятниця, 02 Грудня 2011, 16:57 | Сообщение # 30
авто: NIVA 4x4, L2000 4,6TD maxi
Skoda рейтинг: 3359
KAMAZIST, а может просто аккум здыхает?
Жить надо так что бы было что вспомнить, но стыдно детям расказать. 0503O8O507.O681555955
