  • Сторінка 2 з 2
матафон садит АКБ
KAMAZISTДата: П`ятниця, 02 Грудня 2011, 17:17 | Сообщение # 31
ТОЛКОВОГО дилера
нима там уже спеца cowboy
жду контакт толкового "МегаВольта" от Эксперта
Quote (troy)
Выложи, пожалуйста, фотку этого мафона вживую
постараюсь завтра с собой взять фотик со шнурком
Quote (troy)
где рамку брал под 2 дин?
та, что шла под 1 DIN - перемычку выпиливали и все гуд hello
Quote (TEZEY)
а может просто аккум здыхает?
тезка, я ж не до такой степени суперэлектрик, шоб без прибора и без взгляда вовнутрь цепи определить причину
а мож ваще и с генератором проблема, если он не полностью выдает ток для заряда АКБ
serdgioДата: П`ятниця, 02 Грудня 2011, 22:21 | Сообщение # 32
авто: Фольксваген поло мк4ф
Награды: 54
Skoda рейтинг: 3475
Quote (TEZEY)
KAMAZIST, а может просто аккум здыхает?
А вот это скорее всего.
KAMAZISTДата: Вівторок, 06 Грудня 2011, 16:53 | Сообщение # 33
Quote (troy)
Выложи, пожалуйста, фотку этого мафона вживую. Хочу увидеть как в фабе смотрится этот 2-DIN, где рамку брал под 2 дин?
пожалуйста:
troyДата: Вівторок, 06 Грудня 2011, 18:22 | Сообщение # 34
авто: мото: фото:
Skoda рейтинг: 211
Спасибо, не как родная конечно, но вроде нормально. А что за круглая девайсина на торпеде?
BVLGARIДата: Вівторок, 06 Грудня 2011, 18:26 | Сообщение # 35
Quote (troy)
рискну предположить, экранчег парктронега
KAMAZISTДата: Вівторок, 06 Грудня 2011, 18:50 | Сообщение # 36
ага
но особо шарющим говорю, что web-камера dur_69 , самое интересное, что ведутся
TouristДата: Вівторок, 06 Грудня 2011, 18:53 | Сообщение # 37
Skoda рейтинг: 3223
Quote (troy)
это steel mate
troyДата: Вівторок, 06 Грудня 2011, 23:02 | Сообщение # 38
авто: мото: фото:
Skoda рейтинг: 211
дык, с таким-то мафоном с видеовходом, можно камеру под плафон освещения заднего номера замутить, намного бюджетнее и нагляднее парктрона hello
http://www.ebay.com/itm/Car-Rear-View-Camera-TIGUAN-TOUAREG-POLO-SANTANA-PORSCHE-CAYENNE-SKODA-FABIA-/250920038708?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a6bfff134
летом заказывал такую коллеге на Фокус - 2 часа самостоятельной установки и всё, при включении задней на экране картинка во всей красе с метровыми насечками.
Сообщение отредактировал troy - Вівторок, 06 Грудня 2011, 23:08
KAMAZISTДата: Середа, 07 Грудня 2011, 11:42 | Сообщение # 39
Quote (troy)
включается она как? автоматически или самому надо переключать на видеовход?
UlisssДата: Середа, 07 Грудня 2011, 11:55 | Сообщение # 40
KAMAZIST, ну что разобрались с подключением магнитолы?
KAMAZISTДата: Середа, 07 Грудня 2011, 12:06 | Сообщение # 41
да, 99% того, что вся причина в АКБ
но был один факт: при подключении к цепи прибора (вероятно тестера) все было ок - напряжение в цепи все уменьшалось и уменьшалось, т.е. срабатывал режим сна. НО!!! каждые 30 мин срабатывал бензонасос и, естественно напряжение, вернее нагрузка в цепи выростала до 5 ампер.
но тут тоже есть одно НО - машину мы не запирали ни с сигналки ни с ключа
P.S. отдельная благодарность официалам за "сопли" при подключении anim_diatel
UlisssДата: Середа, 07 Грудня 2011, 12:07 | Сообщение # 42
Quote (KAMAZIST)
ыыыыыыыыыыыы
Сигналка?
KAMAZISTДата: Середа, 07 Грудня 2011, 12:47 | Сообщение # 43
Сигналка?
KGB
сигналка была отключена, т.е. на охрану не ставил, да и двери были открыты
UlisssДата: Середа, 07 Грудня 2011, 12:50 | Сообщение # 44
Quote (KAMAZIST)
Блокировка на бензонасос?
KAMAZISTДата: Середа, 07 Грудня 2011, 12:53 | Сообщение # 45
это как?
UlisssДата: Середа, 07 Грудня 2011, 12:56 | Сообщение # 46
Сигнализация что блокирет? Бензонасос? Стартер? Что-то другое?
KabanДата: Середа, 07 Грудня 2011, 12:58 | Сообщение # 47
Quote (KAMAZIST)
двери были открыты
а разве при открытой водительской двери насос не должен подкачивать давление топлива?
KAMAZISTДата: Середа, 07 Грудня 2011, 13:25 | Сообщение # 48
ХЗ
так в чем и вапрос? каждые ровные 30 мин и срабатывает бензонасос, даже в режиме сна
UlisssДата: Середа, 07 Грудня 2011, 13:37 | Сообщение # 49
Quote (KAMAZIST)
Ковыряйте сигналку. А лучче ваще снимите ее
KabanДата: Середа, 07 Грудня 2011, 13:55 | Сообщение # 50
Quote (KAMAZIST)
при этом водительская дверь открыта?
KAMAZISTДата: Середа, 07 Грудня 2011, 14:14 | Сообщение # 51
обе передние двери открыты
troyДата: Середа, 07 Грудня 2011, 18:47 | Сообщение # 52
авто: мото: фото:
Skoda рейтинг: 211
Quote (KAMAZIST)
Автоматически, на лампочку подсветки номера подаётся стандартное питание со снятой лампы, а на камеру питание параллелится с фонарями заднего хода. Когда втыкаете заднюю камера врубается и мафон автоматом переходит на видеовход, никаких лишних движений.
  • Сторінка 2 з 2
