Доустановка AUX входа в А5
Vitalik_M | Дата: Понеділок, 05 Листопада 2012, 07:19 | Сообщение # 1 |
авто: A5 MPI+ESP+LPG
| Если кто знает , подскажите пожалуйста номерки з\ч , чтобы доставить AUX вход . Очень хочу . Машина с подлокотником , пока стоит Стрим (была без него, в 2007 году оффы просили за него 600 у.е.) .
Тему искал , не нашел ... возможно есть , то ткните пожалуйста ...
Вот в Чехии есть комплект для установки ТЫЦ , может кто подскажет номерки .
Спасибо !
перенёс pureys
pureys | Дата: Понеділок, 05 Листопада 2012, 11:52 | Сообщение # 2 |
| Рекомендую это там и AUX и USB и SD...
Номер комплект оригинал AUX ...
Набор дооснащения: 8J0035475 - AUX-IN Блок 8E0973754 - Разъем плоский 4х конт. 000979009 - Провод, с контактами, обжатый с двух сторон, понадобится 3 провода 3B7035447A - Корпус плоского разъема синий.
pureys | Дата: Понеділок, 05 Листопада 2012, 11:57 | Сообщение # 3 |
| п.с.
Сначала подключаем провода без разъемов в блок аукса и в магнитолу(чтобы определить какой провод к чему относится, иначе потом сложно будет пины из фишек доставать) в соответствии с распиновкой(фото ниже), один провод - AUX-R, второй - AUX-L и третий AUX-земля. У меня получилось: на синем разъеме со стороны магнитолы номера 1 и 7(левый/правый) и 3(земля). Со стороны блока AUX: 2 - правый канал, 3 - левый канал, 1 - земля, 4 - не используется.
распиновка...
взято здесь
Vitalik_M | Дата: Понеділок, 05 Листопада 2012, 18:11 | Сообщение # 4 |
| pureys, огромнейшее вам спасибо !!!!
pureys | Дата: Понеділок, 05 Листопада 2012, 20:22 | Сообщение # 5 |
| не за,что
Cody | Дата: Четвер, 16 Травня 2013, 11:07 | Сообщение # 6 |
авто: Холодильник (-:Combi Candy White:-)
| Есть проверенный вариант доустановки AUX Swing, без подлокотника и без оригинальных запчастей. Максимально бюджетный вариант! Если кого интересует - обращайтесь - подскажу!
Сообщение отредактировал Cody - П`ятниця, 17 Травня 2013, 14:35 |
Hobbit | Дата: Четвер, 16 Травня 2013, 11:47 | Сообщение # 7 |
"Diesel"
авто: Octavia A5 1.9tdi
| Vitalik_M, удачи в установке. Отличная штука, в дальних поездках телефон постоянно подключен, играет любимая музычка.
Для подкючения телефона, купил вот такой кабелёк:
реальное имя: Андрей
Сообщение отредактировал Hobbit - Четвер, 16 Травня 2013, 11:54 |
