Установка AUX в магнитолу Swing
Cody | Дата: Понеділок, 03 Червня 2013, 18:39 | Сообщение # 1 |
авто: Холодильник (-:Combi Candy White:-)
| Всем здрасьте. Столкнувшись лично с этим вопросом и хорошенько погуглив, сделал вывод, что большинство людей не экономит, а использует для решения данного вопроса оригинальные детали от производителя. В целях экономии личных денежных средств (т.е. жлобства) решил обойтись подручными материалами на сколько это возможно и в результате бюджет составил 53 грн и 50 коп (из которых 50 грн - это стоимость услуг Ваг Кома, а 3.50 цена разъёма 3.5 "мама"). Шнурок для плеера (Jack-Jack) имелся в наличии поэтому не покупал.
Итак для установки AUX понадобится: 1. Кабель из любого компа соединяющий материнскую плату и вход USB (лично я взял "за спасибо" в офисе из старого системного блока). Разъём на этом кабеле абсолютно идентичен разъёму в магнитоле. 2. Разъём 3.5 мм «мама» 3. Паяльник 4. Изолента или (термоусадка) 5. VAG COM (или ВАСЯ Диагност) версию иметь желательно не моложе авто. 6. Дрель (хотя я обошелся острым ножом)
Действия: 1. Изготавливаем сам кабель: на одном конце оставляем компьютерный разъём под USB только одну фишку нужно аккуратно переставить согласно распиновке магнитолы, к другому концу паяем разъём 3.5, соблюдая соответствие пинов (левый aux in nf-L, правый aux in nf-R и земля aux in GND) предварительно запомнив цвета проводов и убрав лишние оставив только три. Изолируем.
2.Месторасположение разъёма каждый может выбрать сам. Я установил в одну из заглушек кнопок под блоком кондиционера. Для этого вынимаем кнопку (не забыв снять рамку магнитолы и кондёра), вычищаем внутренние тонкие перегородки, делаем отверстие по размеру разъёма 3.5.
3. Подключаем кабель к магнитоле (внимательно, чтобы не перепутать пины) закреплять разъём не стал, поскольку всё довольно-таки плотно стало само собой.
4. Выводим кабель к заглушке (для удобства пришлось снять и блок управления кондиционером) и устанавливаем (разъём 3.5 брал с накручивающейся снаружи гайкой дабы не утопить его при подключении кабеля телефона и МР3 плеера).
5. С помощью VAG COMа заходим в настройки магнитолы и прописываем AUX (в зависимости от версии программы – либо галочкой либо переписав код).
6. Жмём на MEDIA в самом центре появляется долгожданный кнопка AUX.
Ну вот вроде бы и всё.
Сообщение отредактировал Cody - Понеділок, 03 Червня 2013, 18:48 |
CAAB | Дата: Понеділок, 03 Червня 2013, 23:14 | Сообщение # 2 |
авто: A5fl_1.8
| Красивое решение!
pureys | Дата: Вівторок, 04 Червня 2013, 03:30 | Сообщение # 3 |
| колхоз...
Agronom | Дата: Вівторок, 04 Червня 2013, 10:26 | Сообщение # 4 |
VAYA CON DIOS UNITED UKRAINE
Cody | Дата: Вівторок, 04 Червня 2013, 10:42 | Сообщение # 5 |
Prim0s | Дата: Четвер, 22 Серпня 2013, 16:33 | Сообщение # 6 |
авто: Skoda Octavia A5
| Спасибо за инструкцию. Все доступно. Подскажите вот только как и где его можно активировать VAG COMмом?
Cody | Дата: Четвер, 22 Серпня 2013, 16:43 | Сообщение # 7 |
| Поищите на сайте или погуглите. Многие ребята имеют Васю.
Dimonn | Дата: Четвер, 22 Серпня 2013, 16:47 | Сообщение # 8 |
| Цитата (Cody) Многие ребята имеют Васю Вот это сказано было здря.... Не по тем сайтам пойдут Вась искать.. Cody, а что планирется подключаться тудой? В смысле в разъем... Т.е. с точки зрения - как смотрится пустой разъем - то Цитата (CAAB) Красивое решение! А с учетом того, что в нем будет джек+кабель торчать - то таки:
sashakhvostikov | Дата: Четвер, 22 Серпня 2013, 16:59 | Сообщение # 9 |
| не согласен
Cody | Дата: Четвер, 22 Серпня 2013, 17:23 | Сообщение # 10 |
| Цитата (Dimonn) А с учетом того, что в нем будет джек+кабель торчать - то таки: ну джеки-кабели бываю разные (угловой например) и за ненадобность я его убираю, а в процессе езды ни водителю ни пассажиру от него и не холодно и не жарко! Цитата (Dimonn) Вот это сказано было здря.... Не по тем сайтам пойдут Вась искать.. dur_69 ну тут уже я не советчик
Indigo12 | Дата: Понеділок, 14 Жовтня 2013, 22:31 | Сообщение # 11 |
авто: Octavia '10
| удалил pureys.автору привет в профиль! дитер явно болен
Сообщение отредактировал Indigo12 - Вівторок, 15 Жовтня 2013, 02:35 |
mirzik84 | Дата: Середа, 22 Січня 2014, 21:41 | Сообщение # 12 |
авто: skoda octavia 1.6
| хорошо смотрится и вовсе не колхоз! Добавлено (22 Января 2014, 19:41) --------------------------------------------- хорошо смотрится и вовсе не колхоз!
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab246718.gif[/img][/url]
oleg509 | Дата: Вівторок, 11 Лютого 2014, 23:50 | Сообщение # 13 |
авто: VW Jetta V
| это аух вход, какой сигнал можно подавать, напряжение?
Sherlock | Дата: П`ятниця, 24 Липня 2015, 15:42 | Сообщение # 14 |
| А в подлокотник установить обычный джамбо бокс не лучше было бы?
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab164360.gif[/img][/url]
Cody | Дата: Понеділок, 27 Липня 2015, 09:30 | Сообщение # 15 |
| Цитата Sherlock ( ) А в подлокотник установить обычный джамбо бокс не лучше было бы? 1000% - лучше. А если б ещё джумбо бокс был...
