Стелс в левое крыло А5
AndreyAnik | Дата: Понеділок, 01 Липня 2013, 21:03 | Сообщение # 1 |
| Всем прювет, вот забобахал себе саб в крыло, и решил, так сказать, с ближним поделиться, да вот ока не знаю как фотки выложить... Кто подскажет?
MorfeuS | Дата: Понеділок, 01 Липня 2013, 21:30 | Сообщение # 2 |
авто: Skoda Octavia Elegance 2.0 2003г.
| Цитата (AndreyAnik) Кто подскажет? http://www.skoda-club.dn.ua/forum/12-14373-1 посмотри,почитай!
0501073849 Евгений
AndreyAnik | Дата: Вівторок, 02 Липня 2013, 11:31 | Сообщение # 3 |
| Цитата (MorfeuS) посмотри,почитай! Спасибо!
Добавлено (02 Июля 2013, 10:31) --------------------------------------------- Вот то, что получилось
Сообщение отредактировал AndreyAnik - Вівторок, 02 Липня 2013, 11:32 |
КрольчихА | Дата: Вівторок, 02 Липня 2013, 11:37 | Сообщение # 4 |
| AndreyAnik, с чего делал?
AndreyAnik | Дата: Вівторок, 02 Липня 2013, 12:13 | Сообщение # 5 |
| описание процесса изготовления таково: пошерстив по просторам интернета, обзавёлся всем необходимым, снял обшивку, приволок домой (так как гаража у меня нЕма ), обклеил интересующую меня нишу малярным скотчем в несколько слоёв и начал наносить стеклоткань, а затем и стекломат. Купил: стеклоткань плотностью 150 - 1 уп. стекломат плотностью 300 - 2 уп. 450 - 2 уп. смола полиэфирная NOVOL - 4 банки по литру отвердитель (мне хватило одного тюбика, хотя в магазине сказали, что нужно 3 ) и несколько кисточек разной ширины.
Нанёс слой стеклоткани, затем два слоя стекломата и попытался вытянуть получившуюся форму (потел долго и нудно так процесс этот оказался довольно трудоёмким, но ничего не поломал и обшивку сильно не помял ), после того, как вытянул, стал наносить слои один за одним до тех пор, пока, как мне показалось , не набралась нужная толщина (около 4 мм.), Затем изготовил посадочное место под динамик и закрепил его в уже получившемся коробе
Динамик пока просто примерял...
затем сверху натянул старую футболку и промазал её двумя слоями полиэфирки (один слой уж как-то очень хрупким мне показался )
После высыхания верха, подумав да поразмыслив решил наносить стекломат из внутрянки, дабы сохранить почти идеальную форму лицца так сказать. Нанёс два слоя стекломата плотностью 300 и два слоя - 450.
Далее примерка:
как по мне, так очень даже и неплохо подошло :dur_69: :dur_69:
Поехал на авторынок, купил 1 метр карпета, 88-й клей у меня был, приехал домой и начал обтягивать получившееся изделие:
обтянул и опять примерял:
Установил динамик и понёс всё это ставить в машину
Ну, а далее уже в начале поста
P.s. - за динамик строго не судите, знаю что АуНо , но пока такой
Добавлено (02 Июля 2013, 11:12) --------------------------------------------- Цитата (Rabbit) с чего делал Выложил весь процесс
Добавлено (02 Июля 2013, 11:13) --------------------------------------------- Есть есчО несколько фот, добавлю позже
Сообщение отредактировал AndreyAnik - Вівторок, 02 Липня 2013, 13:33 |
КрольчихА | Дата: Вівторок, 02 Липня 2013, 12:23 | Сообщение # 6 |
| какой объём ящика получился?
AndreyAnik | Дата: Вівторок, 02 Липня 2013, 12:26 | Сообщение # 7 |
| Цитата (Rabbit) какой объём ящика получился? 28-30 л.
КрольчихА | Дата: Вівторок, 02 Липня 2013, 12:37 | Сообщение # 8 |
| Цитата (AndreyAnik) 28-30 л. так тебе туда хороший динамик бы
AndreyAnik | Дата: Вівторок, 02 Липня 2013, 14:30 | Сообщение # 9 |
| Цитата (Rabbit) хороший динамик бы ну да! Согласен.
Чего посоветуете?
pureys | Дата: Вівторок, 02 Липня 2013, 14:36 | Сообщение # 10 |
| AndreyAnik,
КрольчихА | Дата: Вівторок, 02 Липня 2013, 14:48 | Сообщение # 11 |
| Цитата (AndreyAnik) ну да! Согласен.
Чего посоветуете? я то свой могу просоветовать который продаю а что за остальные компоненты системы?
Капа | Дата: Вівторок, 02 Липня 2013, 14:53 | Сообщение # 12 |
| AndreyAnik, респект и уважуха!
тур | Дата: Вівторок, 02 Липня 2013, 15:19 | Сообщение # 13 |
авто: Тур TSI
| ровным рукам
AndreyAnik | Дата: Вівторок, 02 Липня 2013, 16:04 | Сообщение # 14 |
| pureys, Капа, тур, Спасибо
Kenda | Дата: Вівторок, 02 Липня 2013, 16:10 | Сообщение # 15 |
AndreyAnik | Дата: Вівторок, 02 Липня 2013, 16:11 | Сообщение # 16 |
| Цитата (Rabbit) свой могу просоветовать Да видел я объяву, но ремонтированный не хочу, эстетический вид страдать будет, да мне и 10 дюймов нужно... Цитата (Rabbit) остальные компоненты системы Всё остальное пока стоит штатное, да и этот динамик достался почти даром (валялся у знакомого в гараже НОВЫЙ ) Да и саб я ещё не подключал, просто установил. Усь у меня валяется сони Xplod 4-х канальный с входами высокого уровня, умаю его именно через них подключить. Саб вообще хочу вайб слик с10, в передние двери - хеликсы 16-е, а с переда на зад родные переставить, пока такие планы Вот может ещё кто-то толковое что-то подскажет
КрольчихА | Дата: Вівторок, 02 Липня 2013, 16:16 | Сообщение # 17 |
| Цитата (AndreyAnik) толковое что-то подскажет сзади нинада динамики
AndreyAnik | Дата: Вівторок, 02 Липня 2013, 16:40 | Сообщение # 18 |
| Цитата (Rabbit) сзади нинада динамики а если они не от уся, а от магнитофона будут подключены? И вообще, может что-то посоветуете? Вы же , я так понял, в звуке лучше чем я разбираетесь?Добавлено (02 Июля 2013, 15:38) --------------------------------------------- И вообще как это наиболее правильно подключить именно к моей голове (SWING)? Добавлено (02 Июля 2013, 15:40) --------------------------------------------- Kenda, спасибо!
screeme | Дата: Вівторок, 02 Липня 2013, 16:57 | Сообщение # 19 |
авто: Skoda WTS
AndreyAnik | Дата: Вівторок, 02 Липня 2013, 17:07 | Сообщение # 20 |
| screeme, Дякую
Agronom | Дата: Вівторок, 02 Липня 2013, 17:38 | Сообщение # 21 |
| уважаю и по доброму завидую людям с "ровными" руками
VAYA CON DIOS UNITED UKRAINE
AndreyAnik | Дата: Вівторок, 02 Липня 2013, 17:55 | Сообщение # 22 |
| Цитата (Agronom) уважаю и по доброму завидую людям с "ровными" руками Спасибо, но в процессе сего действия было совершено много ошибок, которые приходилось исправлять и была завоняна вся квартира , хотя я и трудился на балконе
Chamber | Дата: Вівторок, 02 Липня 2013, 20:41 | Сообщение # 23 |
| блин тоже что ли самому стелс зафигачить? или если не важно место в багажнике, то делать обычный ЗЯ ?
AndreyAnik | Дата: Вівторок, 02 Липня 2013, 22:47 | Сообщение # 24 |
| Цитата (Chamber) не важно место в багажнике, то делать обычный ЗЯ Я думаю, что если место в багажнике не столь важно, то я бы делал обычный ЗЯ. Только как-то красиво и не делая никаких вмешательств в кузов (лишних отверстий там и всего прочего). Изготовление стелса - очень трудоёмкий процесс, делать обычный ЗЯ намного проще, легче и дешевле У меня при изготовлении моего стелса главными критериями были чтоб как можно больше сохранить пространство бпгажника, как можно незаметнее чтоб он был и чтоб не сверлить ничего в кузове.
Chamber | Дата: Середа, 03 Липня 2013, 00:20 | Сообщение # 25 |
| AndreyAnik, ну я под это дело уже сделал новый пол, чтобы было надежно и не жалко к нему зафиксировать саб... а так думаю пожертвую спинкой одинарной сидушки под усь и кондер... какие затраты получились на стелс?
КрольчихА | Дата: Середа, 03 Липня 2013, 07:34 | Сообщение # 26 |
| а зачем он?
Chamber | Дата: Середа, 03 Липня 2013, 09:03 | Сообщение # 27 |
| Цитата (Rabbit) а зачем он? шоб фары не "моргали"
AndreyAnik | Дата: Середа, 03 Липня 2013, 09:08 | Сообщение # 28 |
| Chamber, действительно, кондёр те и даром не нужен, ты ж не собираешся в багажник 2 кВт звука запихнуть?... Если делать обычный ЗЯ, то усь можно прицепить на него - я так делал себе в 2106, кот. продал..Добавлено (03 Июля 2013, 08:08) ---------------------------------------------
Цитата (Chamber) фары не "моргали" И фары на жигулях у меня не моргали, а мощности було дай бог, аж крыша прогибалась
КрольчихА | Дата: Середа, 03 Липня 2013, 09:09 | Сообщение # 29 |
| Цитата (Chamber) шоб фары не "моргали" нужно провода нормальные ложить, а не лобковые волосы
AndreyAnik | Дата: Середа, 03 Липня 2013, 09:12 | Сообщение # 30 |
| Если б делал себе ЗЯ в Октавию, то делал бы его вплотную к спинкам сидухи, Типа равнобокой трапеции Добавлено (03 Июля 2013, 08:11) ---------------------------------------------
Цитата (Rabbit) нужно провода нормальные ложить, а не лобковые волосы конечно жестоко, но справедливо Добавлено (03 Июля 2013, 08:12) --------------------------------------------- Rabbit, подскажите, где мне подключиться, чтоб усь вкл/выкл вместе с магнитолой?
