Помогите, не работает магнитола Пионер DEN-1600UB
Енакиево | Дата: П`ятниця, 14 Лютого 2014, 15:18 | Сообщение # 1 |
авто: Тур 1,6 2007г.
| Имеется данная магнитола, неделю назад перестала работать регулировка громкости и высвечивается на экране сообщение ATT. В меню нашел пункт отключения звука, при совокуплении с ним удается включить звук в одном из двух положений: 10db и 20db, но при этом звук не регулируется а играет в одном диапазоне. Больше ничего не нашел. Помогите понять толи это с настройками что-то (если да то где) толи сама магнитола накрылась, чет сгорело. Вот ссылочка на мафон :http://avtozvuk.ua/info/28991
Slepoypyu | Дата: П`ятниця, 14 Лютого 2014, 15:29 | Сообщение # 2 |
| я ни удивлен
Эксперт | Дата: П`ятниця, 14 Лютого 2014, 15:31 | Сообщение # 3 |
| Цитата Енакиево ( ) включить звук в одном из двух положений: 10db и 20db это степень приглушения звука при пользовании функцией атт
ищите на пульте или морде гамнитофона кнопку атт и нажмите её один раз
Енакиево | Дата: П`ятниця, 14 Лютого 2014, 15:36 | Сообщение # 4 |
| В том то и дело что нет там таких кнопок. Есть в меню отключение звука там три положения 10,20 и отк. звука. При первых двух звук фиксированный и разный по громкости , при третьем вообще его нет
Эксперт | Дата: П`ятниця, 14 Лютого 2014, 15:49 | Сообщение # 5 |
| пульт какой?
Енакиево | Дата: П`ятниця, 14 Лютого 2014, 15:55 | Сообщение # 6 |
| Пульта нет
Эксперт | Дата: П`ятниця, 14 Лютого 2014, 15:58 | Сообщение # 7 |
| сделать ресет голове, проверить синий провод атт
Енакиево | Дата: П`ятниця, 14 Лютого 2014, 16:00 | Сообщение # 8 |
| Спасибо попробую
