велокомпы
ШрамДата: Неділя, 31 Липня 2011, 12:57 | Сообщение # 1
http://veloonline.com/view.shtml?id=1641 жир
MEDVEDДата: Неділя, 31 Липня 2011, 13:05 | Сообщение # 2
дык, это навигатор?
MEDVEDДата: Неділя, 31 Липня 2011, 13:05 | Сообщение # 3
Описание
Описание Велокомпьютер Garmin Edge 705 с GPS приемником:
( Велокомпьютеры )
Garmin Edge 705 - это и велосипедный компьютер, и навигатор. Сначала это устройство для велосипедистов помогает Вам достичь требуемых спортивных результатов во время тренировки, а затем показывает дорогу домой. Этот велосипедный компьютер со встроенным GPS-приемником обладает безграничными возможностями, обеспечивая Вас необходимыми данными: частота пульса, частота вращения педалей, навигационные инструкции, усилие (при использовании ANT + SportTM-совместимых измерителей усилия, выпускаемых другими производителями). После тренировки Вы можете обмениваться своими результатами с другими пользователями Edge 705. Этот прибор для спортсменов с цветным дисплеем и беспроводными датчиками - не просто очередной вело компьютер, а прибор который поможет Вам стать победителем.
Навигационные функции
Теперь Вы не заблудитесь во время велосипедной прогулки. Прибор Garmin Edge 705 включает в себя встроенную базовую карту, а также слот для карты памяти microSD, предназначенный для загрузки дополнительной подробной картографии и записи тренировок, трасс и маршрутов. Если Вы загрузите в устройство дополнительные карты MapSource® City Navigator®, Ваш Edge сможет рассчитывать маршруты и выдавать навигационные инструкции. Вся информация отображается на цветном дисплее с отличным качеством изображения даже при ярком солнечном свете. Кроме того, Вы можете загрузить в устройство топографические карты и отправиться в увлекательное путешествие по пересеченной местности. Прибор Edge удобно крепится к велосипеду.
Получите всю необходимую информацию
Измерение частоты пульса и частоты вращения педалей
Инновационная технология ANT + Sport, разработанная компанией Garmin, обеспечивает прием данных частоты пульса и частоты вращения педалей по беспроводным каналам связи. Модель Garmin Edge 705 содержит в комплекте датчик частоты пульса, и может использоваться с датчиком частоты вращения педалей – каденса (приобретается отдельно). Устройство автоматически измеряет Вашу скорость, пройденный путь, время, количество израсходованных калорий, высоту, спуск и подъем, а также записывает эти данные для возможности просмотра. Для обеспечения повышенной точности измерения спуска и подъема прибор включает барометрический альтиметр, фиксирующий изменения высоты. Устройство содержит высокочувствительный GPS-приемник, обеспечивающий надежный прием спутниковых сигналов даже под плотными кронами деревьев и около высоких зданий.
Узнайте Ваши усилия
При подключении к прибору Edge 705 ANT + Sport-совместимого измерителя усилия, выпущенного другими производителями (см. список совместимых устройств), на экране будет показано Ваше выходное усилие в ваттах. Эта ценная информация позволяет определить интенсивность Вашей работы независимо от факторов, влияющих на тренировку. Значения усилия будут показаны на экране прибора вместе с другими данными. Вы можете сохранить эту информацию для последующего анализа.
Обмен данными по беспроводному каналу связи
С помощью прибора Garmin Edge 705 Вы можете обмениваться Вашими результатами, трассами и сохраненными поездками с другими пользователями Edge 705 по беспроводному каналу связи. Например, теперь Вы сможете доказать Вашим друзьям, что на том 20-мильном маршруте подъем составляет 2000 футов. А еще лучше, отправьте Ваших приятелей пройти этот маршрут. Обмен данными выполняется очень просто. Просто выберите опцию "Transfer Data" (передача данных) для отправки Вашей информации в другие приборы Edge 705, находящиеся в диапазоне 3 метров.
Обмен, хранение и анализ
Тренировка завершена, и теперь Вы хотите сохранить и проанализировать Ваши данные. Подключив прибор к компьютеру, Вы можете присоединиться к широкой сети любителей спорта с помощью Garmin ConnectTM - нашего нового сайта, предназначенного для хранения данных и обмена информацией. Также Вы можете использовать дополнительное программное обеспечение Garmin Training Center® для углубленного анализа данных.
Простота установки – не требуется калибровка. Просто вставьте прибор в специальный держатель и отправляйтесь в путь.
Функции:
Скорость
Максимальная скорость
Средняя скорость
Постоянное сравнение текущей и средней скорости
Частоту пульса
Частота вращения педалей (при покупке датчика частоты вращения педалей)
Измерение величины усилия в ваттах (при покупке датчика измерения усилия) Расстояние
Время
Расчет количества сожженных калорий - на основе профиля пользователя, показателей тренировки и изменений высоты.
Измерение высоты
Измерение величины спуска и подъема
Таймер
Таймер с обратным отсчетом
Время в пути – время простоя и время в пути
Функция Virtual Partner™ («виртуальный партнер») — позволяет Вам в ходе тренировки соревноваться с «виртуальным партнером».
Трассы — эта функция позволяет Вам совершать заезды по записанной в приборе трассе и сравнивать Вашу реальную скорость в определенных точках трассы с заданными значениями скорости.
Функция Auto Pause™ («автоматическая пауза») — отключение секундомера при снижении скорости ниже заданного порога и включение секундомера при увеличении скорости. Позволяет зафиксировать время, в течение которого Вы перемещались со скоростью не ниже заданной.
Функция Auto Lap ™ («автоматическое начало круга») — автоматическое включение начала нового круга после прохождения определенного местоположения или преодоления определенного расстояния.
Программное обеспечение Training Center —создание планов тренировок, ввод и загрузка трасс, а также подробный анализ результатов тренировок.
Навигационные характеристики
Отметка местоположения: Отметка и хранение до 100 местоположений
Поиск местоположения: Поиск сохраненных местоположений и навигация к ним
Возврат к старту: Навигация к начальному местоположению
Траектория: 13,000 точек траектории
Характеристики Edge 705:
GPS: Высокочувствительный приемник SiRFstarIII™
Антенна: Встроенная GPS-антенна
Вес: 104.9 г
Дисплей: ДxВ: 3.48 x 4.36 см, диагональ 5.6 см , 176 x 220 пикселей, цветной с подсветкой
Размеры прибора: ДxВxШ: 5.1 x 10.9 x 2.5 см
Водонепроницаемость: по стандарту IEC 60529 IPX7 (выдерживает погружение на глубину 1 м в течение 30 мин.)
Батарея: Внутренняя литий-полимерная до 15 часов работы (при типовом режиме эксплуатации)
Возможность обновления прошивки
язык интерфейса – английский
Рабочий диапазон температур: от -15°C до +50°C
Базовая карта
Возможность добавления новых карт
Поддержка карт памяти: microSD
Хронология: 1000 кругов
Путевые точки/Избранное/Места: 100 Маршруты: 50
Garmin ConnectTM совместимость (он-лайн сообщество) Передача данных между аналогичными приборами Поддержка датчиков сторонних разработчиков (отображает данные датчиков сторонних разработчиков при совместимости с технологией ANT+SportTM) Комплектация:
Прибор Garmin Edge™ 705
Приспособление для монтажа на велосипеде
Зарядное устройство A/C
Интерфейсный кабель USB PC
Краткая инструкция
MEDVEDДата: Неділя, 31 Липня 2011, 13:06 | Сообщение # 4
Ценег 5 580 грн
NovikoffДата: Неділя, 31 Липня 2011, 13:06 | Сообщение # 5
авто: Амбуланс
Skoda рейтинг: 374
я поставил себе кетай, цена вопроса 75 грн. показывает все что только можно показать
ШрамДата: Неділя, 31 Липня 2011, 13:07 | Сообщение # 6
MEDVED, дык как раз для тебя самое оно icon_peace
MEDVEDДата: Неділя, 31 Липня 2011, 13:08 | Сообщение # 7
-1, лучше велик куплю по круче
AlexandrДата: Неділя, 31 Липня 2011, 13:09 | Сообщение # 8
+1 зачем такой комп anim_diatel
лучше байк нормальный и на байке рвануть куда то по дальше icon_peace
VitaminДата: Понеділок, 01 Серпня 2011, 00:03 | Сообщение # 9
микроволновку еще на багажник поставьте, от солнечных батарей работающую cowboy
AlexandrДата: Понеділок, 01 Серпня 2011, 00:05 | Сообщение # 10
Quote (Vitamin)
а это мысль respect
MEDVEDДата: Понеділок, 01 Серпня 2011, 00:06 | Сообщение # 11
Quote (Vitamin)
рекомендую холодильник, нужная вещь
VitaminДата: Понеділок, 01 Серпня 2011, 00:20 | Сообщение # 12
нужная вещь
особенно, если сзади не едет Фаба с прохладной водичкой
interДата: Субота, 19 Травня 2012, 21:27 | Сообщение # 13
Лишняя трата денег.
ssf3783Дата: Субота, 19 Травня 2012, 21:29 | Сообщение # 14
ну почему же , для турефана самое то - но как второе устройство , всё таки основное Нави и не более , для автономок сильно жирно по питанию .
tankistДата: Понеділок, 21 Січня 2013, 13:25 | Сообщение # 15
авто: мне нравиться
Skoda рейтинг: 1279
Novikoff, а где брал
Хороший стресс, снижает вес!
ssf3783Дата: Понеділок, 21 Січня 2013, 15:03 | Сообщение # 16
tankist, цена конечно на 2011 год , судя по сообщению . Но уверен ты без проблем сможешь купить в любом вело магазине , или в магазине подобному Эпицентру , Метро и т.д.
tankistДата: Понеділок, 21 Січня 2013, 17:08 | Сообщение # 17
авто: мне нравиться
Skoda рейтинг: 1279
ssf3783, в эпицентре нет их!!!
ssf3783Дата: Понеділок, 21 Січня 2013, 19:51 | Сообщение # 18
tankist, Praktiker рядом hello
tankistДата: Четвер, 24 Січня 2013, 16:55 | Сообщение # 19
авто: мне нравиться
Skoda рейтинг: 1279
Цитата (ssf3783)
Praktiker
там дорого
ssf3783Дата: Четвер, 24 Січня 2013, 19:26 | Сообщение # 20
tankist, сколько денег на комп готов потратить ?
tankistДата: Понеділок, 11 Лютого 2013, 11:29 | Сообщение # 21
авто: мне нравиться
Skoda рейтинг: 1279
Цитата (ssf3783)
готов потратить
50 гр
