велокомпы
Шрам | Дата: Неділя, 31 Липня 2011, 12:57 | Сообщение # 1 |
| http://veloonline.com/view.shtml?id=1641 жир
MEDVED | Дата: Неділя, 31 Липня 2011, 13:05 | Сообщение # 2 |
| дык, это навигатор?
MEDVED | Дата: Неділя, 31 Липня 2011, 13:05 | Сообщение # 3 |
| Описание
Описание Велокомпьютер Garmin Edge 705 с GPS приемником: Велокомпьютер Garmin Edge 705 с GPS приемником ( Велокомпьютеры ) Garmin Edge 705 - это и велосипедный компьютер, и навигатор. Сначала это устройство для велосипедистов помогает Вам достичь требуемых спортивных результатов во время тренировки, а затем показывает дорогу домой. Этот велосипедный компьютер со встроенным GPS-приемником обладает безграничными возможностями, обеспечивая Вас необходимыми данными: частота пульса, частота вращения педалей, навигационные инструкции, усилие (при использовании ANT + SportTM-совместимых измерителей усилия, выпускаемых другими производителями). После тренировки Вы можете обмениваться своими результатами с другими пользователями Edge 705. Этот прибор для спортсменов с цветным дисплеем и беспроводными датчиками - не просто очередной вело компьютер, а прибор который поможет Вам стать победителем.
Навигационные функции
Теперь Вы не заблудитесь во время велосипедной прогулки. Прибор Garmin Edge 705 включает в себя встроенную базовую карту, а также слот для карты памяти microSD, предназначенный для загрузки дополнительной подробной картографии и записи тренировок, трасс и маршрутов. Если Вы загрузите в устройство дополнительные карты MapSource® City Navigator®, Ваш Edge сможет рассчитывать маршруты и выдавать навигационные инструкции. Вся информация отображается на цветном дисплее с отличным качеством изображения даже при ярком солнечном свете. Кроме того, Вы можете загрузить в устройство топографические карты и отправиться в увлекательное путешествие по пересеченной местности. Прибор Edge удобно крепится к велосипеду.
Получите всю необходимую информацию
Измерение частоты пульса и частоты вращения педалей
Инновационная технология ANT + Sport, разработанная компанией Garmin, обеспечивает прием данных частоты пульса и частоты вращения педалей по беспроводным каналам связи. Модель Garmin Edge 705 содержит в комплекте датчик частоты пульса, и может использоваться с датчиком частоты вращения педалей – каденса (приобретается отдельно). Устройство автоматически измеряет Вашу скорость, пройденный путь, время, количество израсходованных калорий, высоту, спуск и подъем, а также записывает эти данные для возможности просмотра. Для обеспечения повышенной точности измерения спуска и подъема прибор включает барометрический альтиметр, фиксирующий изменения высоты. Устройство содержит высокочувствительный GPS-приемник, обеспечивающий надежный прием спутниковых сигналов даже под плотными кронами деревьев и около высоких зданий.
Узнайте Ваши усилия
При подключении к прибору Edge 705 ANT + Sport-совместимого измерителя усилия, выпущенного другими производителями (см. список совместимых устройств), на экране будет показано Ваше выходное усилие в ваттах. Эта ценная информация позволяет определить интенсивность Вашей работы независимо от факторов, влияющих на тренировку. Значения усилия будут показаны на экране прибора вместе с другими данными. Вы можете сохранить эту информацию для последующего анализа.
Обмен данными по беспроводному каналу связи
С помощью прибора Garmin Edge 705 Вы можете обмениваться Вашими результатами, трассами и сохраненными поездками с другими пользователями Edge 705 по беспроводному каналу связи. Например, теперь Вы сможете доказать Вашим друзьям, что на том 20-мильном маршруте подъем составляет 2000 футов. А еще лучше, отправьте Ваших приятелей пройти этот маршрут. Обмен данными выполняется очень просто. Просто выберите опцию "Transfer Data" (передача данных) для отправки Вашей информации в другие приборы Edge 705, находящиеся в диапазоне 3 метров.
Обмен, хранение и анализ
Тренировка завершена, и теперь Вы хотите сохранить и проанализировать Ваши данные. Подключив прибор к компьютеру, Вы можете присоединиться к широкой сети любителей спорта с помощью Garmin ConnectTM - нашего нового сайта, предназначенного для хранения данных и обмена информацией. Также Вы можете использовать дополнительное программное обеспечение Garmin Training Center® для углубленного анализа данных.
Простота установки – не требуется калибровка. Просто вставьте прибор в специальный держатель и отправляйтесь в путь.
Функции:
Скорость Максимальная скорость Средняя скорость Постоянное сравнение текущей и средней скорости Частоту пульса Частота вращения педалей (при покупке датчика частоты вращения педалей) Измерение величины усилия в ваттах (при покупке датчика измерения усилия) Расстояние Время Расчет количества сожженных калорий - на основе профиля пользователя, показателей тренировки и изменений высоты. Измерение высоты Измерение величины спуска и подъема Таймер Таймер с обратным отсчетом Время в пути – время простоя и время в пути
Функция Virtual Partner™ («виртуальный партнер») — позволяет Вам в ходе тренировки соревноваться с «виртуальным партнером».
Трассы — эта функция позволяет Вам совершать заезды по записанной в приборе трассе и сравнивать Вашу реальную скорость в определенных точках трассы с заданными значениями скорости.
Функция Auto Pause™ («автоматическая пауза») — отключение секундомера при снижении скорости ниже заданного порога и включение секундомера при увеличении скорости. Позволяет зафиксировать время, в течение которого Вы перемещались со скоростью не ниже заданной.
Функция Auto Lap ™ («автоматическое начало круга») — автоматическое включение начала нового круга после прохождения определенного местоположения или преодоления определенного расстояния.
Программное обеспечение Training Center —создание планов тренировок, ввод и загрузка трасс, а также подробный анализ результатов тренировок.
Навигационные характеристики
Отметка местоположения: Отметка и хранение до 100 местоположений
Поиск местоположения: Поиск сохраненных местоположений и навигация к ним
Возврат к старту: Навигация к начальному местоположению
Траектория: 13,000 точек траектории
Характеристики Edge 705:
GPS: Высокочувствительный приемник SiRFstarIII™ Антенна: Встроенная GPS-антенна Вес: 104.9 г Дисплей: ДxВ: 3.48 x 4.36 см, диагональ 5.6 см , 176 x 220 пикселей, цветной с подсветкой Размеры прибора: ДxВxШ: 5.1 x 10.9 x 2.5 см Водонепроницаемость: по стандарту IEC 60529 IPX7 (выдерживает погружение на глубину 1 м в течение 30 мин.) Батарея: Внутренняя литий-полимерная до 15 часов работы (при типовом режиме эксплуатации) Траектория: 13,000 точек траектории Возможность обновления прошивки язык интерфейса – английский Рабочий диапазон температур: от -15°C до +50°C Базовая карта Возможность добавления новых карт Поддержка карт памяти: microSD Хронология: 1000 кругов Путевые точки/Избранное/Места: 100 Маршруты: 50 Garmin ConnectTM совместимость (он-лайн сообщество) Передача данных между аналогичными приборами Поддержка датчиков сторонних разработчиков (отображает данные датчиков сторонних разработчиков при совместимости с технологией ANT+SportTM) Комплектация:
Прибор Garmin Edge™ 705 Приспособление для монтажа на велосипеде Зарядное устройство A/C Интерфейсный кабель USB PC Краткая инструкция
MEDVED | Дата: Неділя, 31 Липня 2011, 13:06 | Сообщение # 4 |
| Ценег 5 580 грн
Novikoff | Дата: Неділя, 31 Липня 2011, 13:06 | Сообщение # 5 |
авто: Амбуланс
| я поставил себе кетай, цена вопроса 75 грн. показывает все что только можно показать
Шрам | Дата: Неділя, 31 Липня 2011, 13:07 | Сообщение # 6 |
| MEDVED, дык как раз для тебя самое оно
MEDVED | Дата: Неділя, 31 Липня 2011, 13:08 | Сообщение # 7 |
| Quote (Шрам) дык как раз для тебя самое оно -1, лучше велик куплю по круче
Alexandr | Дата: Неділя, 31 Липня 2011, 13:09 | Сообщение # 8 |
| Quote (MEDVED) лучше велик куплю по круче +1 зачем такой комп
лучше байк нормальный и на байке рвануть куда то по дальше
Vitamin | Дата: Понеділок, 01 Серпня 2011, 00:03 | Сообщение # 9 |
| микроволновку еще на багажник поставьте, от солнечных батарей работающую
Alexandr | Дата: Понеділок, 01 Серпня 2011, 00:05 | Сообщение # 10 |
| Quote (Vitamin) микроволновку еще на багажник поставьте, от солнечных батарей работающую а это мысль
MEDVED | Дата: Понеділок, 01 Серпня 2011, 00:06 | Сообщение # 11 |
| Quote (Vitamin) микроволновку еще на багажник поставьте рекомендую холодильник, нужная вещь
Vitamin | Дата: Понеділок, 01 Серпня 2011, 00:20 | Сообщение # 12 |
| Quote (MEDVED) нужная вещь особенно, если сзади не едет Фаба с прохладной водичкой
inter | Дата: Субота, 19 Травня 2012, 21:27 | Сообщение # 13 |
| Лишняя трата денег.
ssf3783 | Дата: Субота, 19 Травня 2012, 21:29 | Сообщение # 14 |
| ну почему же , для турефана самое то - но как второе устройство , всё таки основное Нави и не более , для автономок сильно жирно по питанию .
tankist | Дата: Понеділок, 21 Січня 2013, 13:25 | Сообщение # 15 |
авто: мне нравиться
| Novikoff, а где брал Цитата (Novikoff) я поставил себе кетай, цена вопроса 75 грн.
Хороший стресс, снижает вес!
ssf3783 | Дата: Понеділок, 21 Січня 2013, 15:03 | Сообщение # 16 |
| tankist, цена конечно на 2011 год , судя по сообщению . Но уверен ты без проблем сможешь купить в любом вело магазине , или в магазине подобному Эпицентру , Метро и т.д.
tankist | Дата: Понеділок, 21 Січня 2013, 17:08 | Сообщение # 17 |
авто: мне нравиться
| ssf3783, в эпицентре нет их!!!
ssf3783 | Дата: Понеділок, 21 Січня 2013, 19:51 | Сообщение # 18 |
| tankist, Praktiker рядом
tankist | Дата: Четвер, 24 Січня 2013, 16:55 | Сообщение # 19 |
авто: мне нравиться
| Цитата (ssf3783) Praktiker там дорого
ssf3783 | Дата: Четвер, 24 Січня 2013, 19:26 | Сообщение # 20 |
| tankist, сколько денег на комп готов потратить ?
tankist | Дата: Понеділок, 11 Лютого 2013, 11:29 | Сообщение # 21 |
авто: мне нравиться
| Цитата (ssf3783) готов потратить 50 гр
