Шлем, на что обратить внимание при выборе?
MEDVED | Дата: Понеділок, 01 Серпня 2011, 00:12 | Сообщение # 1 |
Шрам | Дата: Понеділок, 01 Серпня 2011, 00:22 | Сообщение # 2 |
| шобы удобно на голове сидел и легкий был. если будет удовлетворять обоим требованиям - все остальное тоже будет в порядке.
MEDVED | Дата: Понеділок, 01 Серпня 2011, 00:38 | Сообщение # 3 |
| ну чем китайский велик отличается от толкового я уже понял, а в шлемах слаб пока. Есть шлемы за 50 грн, есть за 500 грн, а есть за 2000 грн. Вопрос, какой необходимый набор нужен?
Vitamin | Дата: Понеділок, 01 Серпня 2011, 00:43 | Сообщение # 4 |
| вы пишите-пишите, я пока почитаю
Шрам | Дата: Понеділок, 01 Серпня 2011, 00:44 | Сообщение # 5 |
| лучше фирменный около 500грн, но по скидке за 300. кстати, циклотеки в спортмастере недорого и нормально
MEDVED | Дата: Понеділок, 01 Серпня 2011, 00:46 | Сообщение # 6 |
| а по русски
ssf3783 | Дата: Понеділок, 01 Серпня 2011, 00:50 | Сообщение # 7 |
| Голова дороже денег можно почитать тут http://www.scott-sports.com/ru_ru/category/10713/
ssf3783 | Дата: Понеділок, 01 Серпня 2011, 00:51 | Сообщение # 8 |
| Нужен шлем? Да!! В среднем даже аккуратный байкер рискует попасть в аварию каждые 7250км. Повреждения головы – причина 75% ежегодно происходящих (а это более 500 в США) смертей велосипедистов. Медицинское исследование показывает что велосипедный шлем может предотвратить 85% повреждений головы велосипедиста. Как работает велосипедный шлем? Шлем уменьшает пиковую энергию удара. Для этого нужен слой неэластичной пены способной погасить силу удару.
В большинстве велосипедных шлемов используется expanded polystyrene (EPS). EPS отлично отрабатывает свои функции, но она не подлежит восстановлению после аварии. Похожая пена называется expanded polypropylene (EPP) и подлежит восстановлению, но значительно реже встречается. Ещё вид пены - EPU (expanded polyurethane) используется на Тайване.
Она имеет полую, ячеистую структуру и дробится при ударе, но он тяжелее EPS и процесс производства технологически вреднее. Сейчас на рынке стали появляться и другие многообещающие типы пен (например: Tau Multi Impact Technology or Re-Up Foam). Губчатые мягкие подушки внутри шлема сделаны для комфорта и облегания головы, а не защиты. Шлем должен оставаться на вашей голове, даже после нескольких ударов подряд, обычно сначала это машина, потом асфальт или дерево, корни, камни на горном склоне. Так что шлем должен быть с крепкой пряжкой и лямками. Шлем должен хорошо сидеть на вашей голове и прикрывать как можно больше поверхности головы.
Когда шлем на голове и застёгнуты все лямки, у вас не должно получиться скинуть или сдвинуть его, какими бы то ни было комбинациями тряски или кручения головы. Если шлем болтается или остаются неприкрытыми большие участки головы попробуйте подтянуть шлем или замените его на другой. Но не затягивайте лямки слишком сильно, не допускайте чувства дискомфорта во время езды. Какой тип шлема нужен мне? Большинство шлемов сделаны из пены EPS, покрытой тонким пластиковым слоем.
Он сделан для того, что б после столкновения голова в шлеме могла скользить по грунту, гася инерцию, что помогает предотвратить повреждения шеи и головы. Слой так же сдерживает пену после первого столкновения, не давая ей слишком быстро расколоться. Некоторые хорошие модели шлемов слеплены из пены сразу покрытой слоем, а не покрыты им после изготовления. Остерегайтесь «поделок». Чрезмерная вентиляция означает меньшую защиту, та пена, которой нет, могла бы сильнее защищать вашу голову. «Аэро» шлемы обтекающей формы незначительно быстрее, но при ударе хвост такого шлема может сбить или сдвинуть шлем в сторону. Тонкие лямки менее комфортны. Тёмные шлемы менее заметны на дороге для автомобилистов. Жесткие козырьки могут цепляться или поломаться при падении. Но стандарты шлемов не занимаются всеми этими вопросами – всё зависит только от вас! Стандарты Наклейка внутри шлема должна показывать какому стандарту шлем соответствует. Шлемы сделанные для продажи на территории США должны соответствовать стандарту CPSC (US Consumer Product Safety Commission). Так же ASTM стандарт подходит. B-95 и N-94 стандарты жестче, но реже используются. Слабый ANSI Z90.4 стандарт мёртв. Внимание, то, как сидит шлем, не полежит сертификации, так что пробуйте собственной головой. Козырьки не тестируются на то, как будут разбиваться или цепляться при падении, так что вы сами по себе в этом вопросе. Комфорт Охлаждение, вентиляция, контроль за потом и удобство – самые критичные условия комфорта.
Воздушные потоки вокруг головы определяют охлаждение, и большие вентиляционные отверстия спереди пропускают больше потоков воздуха. Большинство современных шлемов обеспечивают нормальное охлаждение для большинства велосипедистов. Для контроля пота используются полоски поролона или другого материала над бровями, дабы избежать попадания пота в глаза. Удобное расположение шлема на голове без точек давления гарантирует комфорт и правильную позицию головы шлема на голове если вы упадёте. Вес современных шлемов – не проблема. Как купить? Когда выбираете шлем, в первую очередь обратите внимание на стандарт на стикере и яркое, гладкое покрытие на шлеме. Оденьте, подтяните все лямки на шлеме и попытайтесь стряхнуть его с себя. Обратите внимание на вентиляционные отверстия и полоски защиты от пота.
Шлемы, продающиеся в магазинах стоят от 25$ и выше, но можно купить и со скидками.
В хорошем магазине вам помогут правильно одеть и настроить шлем под себя, так что б это было не только удобно, но и безопасно. Шлемы не так дороги, что б ждать распродажи для их покупки. Много людей купили шлемы после аварии, будьте умнее их! Специфичные проблемы Некоторые формы голов требуют более гибких в настройке шлемов. Очень маленьким головам могут понадобиться более объемные прокладки внутри шлема. Очень большим головам нужен XXL размер или большой шлем Kinghead от компании Bell. Отверстия для косичек упростят ношение шлема для людей с длинными волосами. Лысые велосипедисты должны избегать шлемов со множеством отверстий для вентиляции, потому что это отразится на их загаре на голове.(ой не могу)) – прим. перевод.). Для более мягкого приземления (на дропах) райдерам нужен более толстый и менее жесткий шлем, без больших вентиляционных отверстий. Когда менять шлем? Любой шлем после аварии следует заменить.
Столкновение может раздробить пену, но урон не обязательно будет заметен снаружи. Шлемы смягчают удары, и вы можете даже его не почувствовать - обязательно после падения проверьте наличие сколов и вмятин на шлеме, что бы удостовериться ударили ли вы шлем. Большинство производителей рекомендуют заменять шлемы после 5 лет использования. Но мы думаем, что это зависит от его использования и при должном уходе шлем может прослужить и дольше. Обязательно замените пряжку шлема, если она треснула или от неё отвалился кусок. Никто не будет требовать от вас замены шлема, так что всё зависит только от вас.
Сообщение отредактировал ssf3783 - Понеділок, 01 Серпня 2011, 00:53 |
sashakhvostikov | Дата: Понеділок, 01 Серпня 2011, 00:51 | Сообщение # 9 |
| Quote (MEDVED) шобы удобно на голове сидел и легкий был. если будет удовлетворять обоим требованиям - все остальное тоже будет в порядке. так ты на всех фото без шлема
Alexandr | Дата: Понеділок, 01 Серпня 2011, 00:54 | Сообщение # 10 |
| Quote (ssf3783) color=blue а текст серый
Vitamin | Дата: Понеділок, 01 Серпня 2011, 00:56 | Сообщение # 11 |
| Quote (ssf3783) Голова дороже денег могу данную фразу применить к любому товару, который нужно втюхать, так что не стОит красным выделять
ssf3783 | Дата: Понеділок, 01 Серпня 2011, 00:59 | Сообщение # 12 |
| Quote (Vitamin) так что не стОит красным выделять стоит ибо проверено в данной теме самое то стоит посмотреть любой год вырезки видео из Тур Де Франс особенно когда в до 1998 без шлемов ездили и потом все про голову будет понятно
Vitamin | Дата: Понеділок, 01 Серпня 2011, 01:00 | Сообщение # 13 |
| Quote (ssf3783) Тур Де Франс где дядя Вова?
MEDVED | Дата: Понеділок, 01 Серпня 2011, 01:01 | Сообщение # 14 |
| Quote (sashakhvostikov) так ты на всех фото без шлема
Шрам | Дата: Понеділок, 01 Серпня 2011, 01:36 | Сообщение # 15 |
| MEDVED, http://www.sportmaster.ru/brand/1066/
MEDVED | Дата: Понеділок, 01 Серпня 2011, 09:11 | Сообщение # 16 |
| Шрам, в цены не сразу въехал
Шрам | Дата: Понеділок, 01 Серпня 2011, 09:46 | Сообщение # 17 |
| то тебе ассортимент для примера. а цены здесь интересные http://promo.sportmaster.ua/promo_catalog/item/433
MEDVED | Дата: Понеділок, 01 Серпня 2011, 10:09 | Сообщение # 18 |
| Шрам, заеду так гляну
pureys | Дата: Понеділок, 01 Серпня 2011, 11:12 | Сообщение # 19 |
MEDVED | Дата: Середа, 03 Серпня 2011, 23:38 | Сообщение # 20 |
| купил два шлема
MEDVED | Дата: Четвер, 11 Серпня 2011, 00:08 | Сообщение # 21 |
| наконец то полный комплект
Vitamin | Дата: Четвер, 11 Серпня 2011, 00:10 | Сообщение # 22 |
| Панда в курсе?
MEDVED | Дата: Четвер, 11 Серпня 2011, 00:20 | Сообщение # 23 |
| Quote (Vitamin) Панда в курсе? кто такой?
Vitamin | Дата: Четвер, 11 Серпня 2011, 00:49 | Сообщение # 24 |
| Дружбан Хвоста
MEDVED | Дата: Четвер, 11 Серпня 2011, 00:53 | Сообщение # 25 |
| ты хотел сказать - коллега
Vitamin | Дата: Четвер, 11 Серпня 2011, 00:58 | Сообщение # 26 |
| спасибо, что поправил
ssf3783 | Дата: П`ятниця, 19 Серпня 2011, 17:32 | Сообщение # 27 |
| с регуляцией размера?
MEDVED | Дата: П`ятниця, 19 Серпня 2011, 17:38 | Сообщение # 28 |
| Quote (ssf3783) с регуляцией размера? не видел без регуляции
ssf3783 | Дата: П`ятниця, 19 Серпня 2011, 17:41 | Сообщение # 29 |
| Quote (MEDVED) не видел без регуляции есть .по памяти Giro встречал чаще всего в подразделе шоссе для раздельных стартов
Сообщение отредактировал ssf3783 - П`ятниця, 19 Серпня 2011, 17:49 |
ssf3783 | Дата: П`ятниця, 19 Серпня 2011, 17:52 | Сообщение # 30 |
| у меня к примеру двигаеться обод внутри а вот как например на этом чаша шлема одноразмерная ,а благодаря вот этим ушкам задним шлем держиться
