Как правильно настроить спидометр на велосипеде?
MEDVEDДата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 14:13 | Сообщение # 1
Все очень просто. Не нужно формул. Берем обычную рулетку и меряем.
MEDVEDДата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 14:13 | Сообщение # 2
MEDVEDДата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 14:14 | Сообщение # 3
После этого заходим в меню вело компьютера и меняем стандартное значение на 2155 (цифры означают миллиметры)
UlisssДата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 14:26 | Сообщение # 4
Хвастаетесь? dur_69
sem_utraДата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 14:29 | Сообщение # 5
авто: Mitsubishi Colt
Награды: 63
Skoda рейтинг: 2259
Ulisss, 2155мм - гигант)))))))))) dur_69 dur_69
MEDVEDДата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 14:31 | Сообщение # 6
Ulisss, dur_69
ssf3783Дата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 14:31 | Сообщение # 7
Не нужно формул
а инструкция на русском к велокомпу?
там есть таблица
Определение длины окружности колеса велосипеда.
От точности измерения, либо расчета этого параметра зависит точность показания велокомпьютера.
Точность самой схемы измерения определяется производителем компьютера и указывается в технических характеристиках. Обычно, это значение составляет 0.1 км\ч в диапазоне измерения скоростей от 0 до 199км\ч(или до 120км\ч). Другими словами, погрешность составляет до 0.1%, что является довольно точным измерением. Причем, виртуальная шкала линейна, т.е., точность измерения на 10км\ч равна точности измерения на 40км\ч.
Размер покрышки длина окружности(мм)
700с х 38 2180
700с х 35 2168
700с х 32 2155
700с х 30 2145
700с х 28 2136
700с х 25 2124
700с х 23 2105
700с х 20 2074
700с трубка 2130
650с х 23 1990
650с х 20 1945
27" х 1-1\4" 2161
27" х 1-1\8" 2155
26" х 2.25" 2115
26" х 2.1" 2095
26" х 2" 2074
26" х 1.9" 2055
26" х 1.75" 2035
26" х 1.5" 1985
26" х 1.25" 1953
26" х 1" 1913
20" х 1-1\4" 1618
sem_utraДата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 14:32 | Сообщение # 8
Награды: 63
Skoda рейтинг: 2259
ssf3783, мы легких путей не ищем
UlisssДата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 14:33 | Сообщение # 9
Quote (sem_utra)
2155мм
В цепь не попадал еще ни разу? dur_69
ssf3783Дата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 14:33 | Сообщение # 10
Quote (sem_utra)
"Зачем изобретать велосипед(с)"
sem_utraДата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 14:34 | Сообщение # 11
Награды: 63
Skoda рейтинг: 2259
Ulisss, на шее рифовым узлом завязывают))))
MEDVEDДата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 14:36 | Сообщение # 12
у мну 26*2,10
по таблице 2095
в магазине выставили 2121
а рулеткой замерил, как написано в мануале к велокомпьютеру 2155
Кому верить?
sem_utraДата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 14:38 | Сообщение # 13
Награды: 63
Skoda рейтинг: 2259
MEDVED, жене
MEDVEDДата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 14:39 | Сообщение # 14
Quote (sem_utra)
жене
подождем Совенка
KabanДата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 14:39 | Сообщение # 15
а шо 2пиR отменили уже? dur_69
VitaminДата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 14:42 | Сообщение # 16
бедные Админы ШКД shok06
MEDVEDДата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 14:43 | Сообщение # 17
Kaban, ну если есть рулетка, то какой смысл измерить радиус, и не измерить окружность?
ssf3783Дата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 14:43 | Сообщение # 18
по таблице 2095
выставляю это .
когда то тему обсуждали ,данные теста для таблицы,ну как сказать,ну не эталон вообщем,эти цыфры примерны и средние для нагруженного и ненагруженного колеса(помоему так)
MEDVEDДата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 14:44 | Сообщение # 19
Quote (Vitamin)
бедные Админы ШКД
модераторов это тоже касается, кстати стол нужно разобрать
UlisssДата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 14:45 | Сообщение # 20
Это ж надо формулы вспоминать dur_69
VitaminДата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 14:48 | Сообщение # 21
та я какбэ готов, но после этого
очкую shok06
VitaminДата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 14:49 | Сообщение # 22
ты считаешь, что пора меня в Админы переводить? dur_69
ssf3783Дата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 14:53 | Сообщение # 23
Кому верить?
метод описан если в таблице нет радиуса
Отметить место на покрышке переднего колеса (к примеру, напротив ниппеля) и прокрутить колесо до установки этого места строго внизу - в месте касания покрышкой пола. Провести велосипед по ровному горизонтальному покрытию так, чтобы переднее колесо сделало ровно один оборот и метка стала в точно такое же положение. Измерить расстояние, пройденное передним колесом. Повторить несколько раз, если значения измерений отличаются, взять среднее. Полученное значение в миллиметрах внести в компьютер.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЯ: велосипед должен быть нагружен весом, равным тому, который обычно перевозится. Это вес самого велосипедиста в одежде, рюкзак, фляга и т.д. Колеса должны быть накачаны до рабочего давления, зависящего от типа покрышки, перевозимого веса, поверхности дороги и т.д. И это давление никак не максимальное, которое указывается производителем на боковой поверхности покрышки.
KabanДата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 14:58 | Сообщение # 24
погрешность у тебя ппц при таком измерении
MEDVEDДата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 15:00 | Сообщение # 25
Отметить место на покрышке переднего колеса (к примеру, напротив ниппеля) и прокрутить колесо до установки этого места строго внизу - в месте касания покрышкой пола. Провести велосипед по ровному горизонтальному покрытию так, чтобы переднее колесо сделало ровно один оборот и метка стала в точно такое же положение. Измерить расстояние, пройденное передним колесом. Повторить несколько раз, если значения измерений отличаются, взять среднее. Полученное значение в миллиметрах внести в компьютер. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЯ: велосипед должен быть нагружен весом, равным тому, который обычно перевозится. Это вес самого велосипедиста в одежде, рюкзак, фляга и т.д. Колеса должны быть накачаны до рабочего давления, зависящего от типа покрышки, перевозимого веса, поверхности дороги и т.д. И это давление никак не максимальное, которое указывается производителем на боковой поверхности покрышки.
получились еще интереснее результаты 2145 мм
Прикрепления: 1681837.jpg (139.9 Kb)
MEDVEDДата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 15:01 | Сообщение # 26
4 результата и все разные dur_69
sem_utraДата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 15:03 | Сообщение # 27
Награды: 63
Skoda рейтинг: 2259
MEDVED, забей
MEDVEDДата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 15:06 | Сообщение # 28
Quote (sem_utra)
забей
что именно?
sem_utraДата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 15:06 | Сообщение # 29
Награды: 63
Skoda рейтинг: 2259
MEDVED, козла dur_69
KabanДата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 15:07 | Сообщение # 30
рулетка китай?
