Шлем Cyclotech - отзыв
MEDVEDДата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 16:21 | Сообщение # 1
что происходит со шлемом в жару
MEDVEDДата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 16:22 | Сообщение # 2
MEDVEDДата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 16:22 | Сообщение # 3
MEDVEDДата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 16:22 | Сообщение # 4
Но фото видно что шлем оплавился. Однако cowboy
после этого взял Autor - пока все пучком, но и жары нет hello
DiSiДата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 16:32 | Сообщение # 5
Главное шоб моск в нем не оплавился :-)
MEDVEDДата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 17:01 | Сообщение # 6
Quote (DiSi)
типа шлем взял всю нагрузку на себя
jekasДата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 17:33 | Сообщение # 7
MEDVED, ты шо с горы ездишь? shok06
KabanДата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 17:37 | Сообщение # 8
ничо так шлем
BVLGARIДата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 17:38 | Сообщение # 9
ничо так шлем
ssf3783Дата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 18:05 | Сообщение # 10
GIRO брать лучше в следующий раз или KED
BVLGARIДата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 18:40 | Сообщение # 11
мож такой? cowboy
VitaminДата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 18:42 | Сообщение # 12
мож такой?
ну вот объясни мну, зачем Мидведю рога? anim_diatel
FaritДата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 19:26 | Сообщение # 13
авто: Octavia Tour
Skoda рейтинг: 110
O802XY 66rus
+79I262I9Ч85
sem_utraДата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 19:27 | Сообщение # 14
авто: Mitsubishi Colt
Награды: 63
Skoda рейтинг: 2259
Farit, зимний вариант
VitaminДата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 19:39 | Сообщение # 15
sem_utra, ты и зимой кататься планируешь?
sem_utraДата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 19:43 | Сообщение # 16
Награды: 63
Skoda рейтинг: 2259
Vitamin, конечно, на машине, на коньках
Сообщение отредактировал sem_utra - Вівторок, 06 Вересня 2011, 19:44
ssf3783Дата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 19:55 | Сообщение # 17
Quote (sem_utra)
конечно, по машинам, на коньках
shok06
UlisssДата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 21:38 | Сообщение # 18
Вот это настоящий тест, MEDVED, приходите завтра в шлеме
ШрамДата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 21:43 | Сообщение # 19
Ulisss, зря смеетесь. у меня дед очень долго на шахте работал. практически сразу после войны начал и несколько лет назад только после аварии в забое и полученных отравлений, его таки отправили на отдых. так он мне рассказывал что касок было много разных типов. особенно запомнились два - каска разлеталась вдребезги при малейшем ударе даже небольшого камня. после рекламаций прислали новую партию - каску было невозможно разбить, но - при ударе камнем сверху она прогибалась, камень через каску бил по голове, потом пружинился в сторону и каска принимала первоначальную форму.
ssf3783Дата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 21:44 | Сообщение # 20
а разве по идее она не должна рассыпаться ,беря при этом всю энергию удара?
UlisssДата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 21:45 | Сообщение # 21
зря смеетесь
А я не смеюсь, я серьезно Медведа в велошлеме готов с Халаджи познакомить dur_69
Это хреновая идея
ssf3783Дата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 21:47 | Сообщение # 22
Это хреновая идея
это почему ?а по какому принципу по вашему строят болиды Ф-1 ,или недавняя авария Ауди на лемане?Что разве назначение карбона и карбоновых пластин не такое?
ssf3783Дата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 21:54 | Сообщение # 23
Технологии изготовления шлемов в основных моментах одинаковы как для дорожных моделей, так и для оффроудных. С точки зрения безопасности, необходимо выяснить, соответствует ли шлем основным стандартам — DOT для американских моделей и ECE для европейских. Ударопоглощающая и распределяющая оболочка шлема отрабатывает только один раз, поэтому в случае падения и удара головой шлем необходимо заменить. В следующий раз он уже не сможет выполнить свою защитную функцию в полном объеме, потому что почти вся сила удара передастся на черепную коробку.
ssf3783Дата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 21:55 | Сообщение # 24
Головной мозг защищен твердыми толстыми костями черепа, но даже эта прочная защита не всегда может предохранить мозг от повреждений.
По нерадостной статистике, среди людей моложе 50 лет травмы головы приводят к смерти и инвалидности чаще, чем любой другой вид неврологических заболеваниий, а среди мужчин моложе 35 лет они являются одной из ведущих причин смерти. Почти половина людей с тяжелой травмой головы умирают.
Головной мозг может получить повреждение, даже если кости черепа не сломаны.
Многие травмы связаны с внезапным ускорением, которое следует за толчком, вызванным, например, внезапной остановкой, когда перемещающееся тело сталкивается с неподвижным объектом.
Не каждый из тех кто сел на велосипед ясно представляет к чему может привести неаккуратная или незащищенная езда. Повреждение различных конечностей не так фатально как удар головой при падении с байка.
ssf3783Дата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 21:58 | Сообщение # 25
Почему не болит голова у дятла?
Знаете ли Вы, почему дятлы не повреждают свой мозг долбив головой дерево.
Их череп очень плотно посажен и такая плотная посадка не даёт никакой возможности мозгу двигаться внутри него.
Между черепом и мозгом человека (в отличие от дятла) есть жидкость и при ударе, из-за сотрясения мозга очень вероятны его повреждения.
Шлем на голове велосипедиста должен сидеть так же плотно, как череп дятла.
Поэтому, самое главное при выборе велосипедного шлема правильно подобрать размер.
Попробуем немного углубиться в физику и понять принцип работы велосипедного шлема.
Большинство велосипедных шлемов производится из из пены EPS (expanded polystyrene) или попросту – полиэстера.
Полиэстер - материал, имеющий твёрдую структуру.
Он может принять практически любую форму.
Хотя полиэстер жесткий материал, он легко повреждается, благодаря именно своей структуре – маленьким воздушным пузырькам.
В силу наличия этих лопающихся полостей происходит поглощение удара.
Благодаря урокам физики мы знаем, что любой, а тем более, движущийся объект, обладает энергией. Чтобы остановить движущийся объект, его кинетическая энергия должна быть превращена в другие виды энергии.
Полиэстер в велосипедном шлеме служит для того, чтобы поглотить часть энергии удара, прежде чем удар дойдёт до черепа.
Чем большая поверхность шлема участвует в ударе, тем больше энергии велосипедный шлем сможет поглотить, тем меньше достанется черепу.
И соответственно, чем плотнее голова прилегает к шлему, тем больше область соприкосновения.
А чем больше область соприкосновения шлема к голове, тем меньше энергия удара, приходящегося на определенную точку черепа.
Все вышеперечисленное значит, что чем плотнее велосипедный шлем прилегает к голове, тем он лучше защитит голову.
Поэтому так важно правильно подобрать размер.
Перед покупкой обязательно померьте велосипедный шлем.
- Отрегулируйте все ремни так, чтобы вам было удобно, потрясите головой, проверьте, чтобы он не болтался и не соскальзывал.
- Попробуйте подвигать шлем вверх-вниз, вправо-влево, если при это шлем двигается вместе с кожей лица, это значит, что шлем подобран по размеру.
- Застежки должна быть затянуты настолько, насколько это возможно без ощущения дискомфорта.
Обратите внимание, что на многих недорогих шлемах нельзя снять внутренние подушки, поэтому если у вас аллергические реакции на материал внутри шлема, то это может быть проблемой.
Обратите внимание на наличие специальных поролоновых полосок над бровями для защиты от попадания пота в глаза, хорошо, если их тоже можно снять и почистить, иначе засаленные от пота, они могут вызвать раздражение на коже.
Если шлем давит в каком-то месте вашей головы, это также может создавать дискомфорт в дальнейшем, особенно при длительных поездках.
Обратите внимание на застежку: вы должны суметь расстегнуть ее одной рукой, если это слишком сложно, поищите другой велосипедный шлем.
При покупке велосипедного шлема, необходимо обратить внимание на вентиляцию.
Чем больше вентиляционных отверстий и чем шире они, тем ваша голова лучше вентилируется, но меньше защищена.
Отсутствующая пена могла бы лучше защитить вашу голову.
Поэтому, стоит найти золотую середину между комфортом и безопасностью.
ШрамДата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 21:58 | Сообщение # 26
Это хреновая идея
dur_69 hello
а у некоторых особопрочных экземпляров полностью ими замещен hello
ssf3783Дата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 22:00 | Сообщение # 27
это не я придумал велосипед и не надо
ssf3783Дата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 22:02 | Сообщение # 28
Володя что еще необходимо,я еще раз повторюсь это не я пидумал и в автоспорте то же
ШрамДата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 22:04 | Сообщение # 29
ssf3783, ты когда в последний раз в шахте был?
ssf3783Дата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 22:08 | Сообщение # 30
раз в шахте был?
в соляной года 4 назад,но Ты сейчас скажешь что это детский сад и будешь прав .В угольной не был никогда.Шлем Шахтёр2 (темнооранжевый)спас в августе 92 (скочинского)моему отцу жизнь ,я понял Тебя ,Ты надеюсь понял меня.Я вообщем о внедрении или возможно ли внедрить карбон в данную область или нет и все
