Подскажите по настройке сети
Vovochka | Дата: Субота, 07 Січня 2012, 21:01 | Сообщение # 1 |
| Возник вопрос от которого голова пухнет (хреново когда не знаешь), вообщем схема такова: на работе стоит видеорегистратор подключенный к инету, на провайдере заказал постоянный IP, дома все вижу и управляю. Добавил роутер и все, как дальше ведь постоянный IP теперь прописан на роутере и МАС продектован провайдеру, роутер я так понял дает свой IP и постоянно меняет (могу ошибаться). Как зайти на регистратор? В настройках регистратора ставлю галочку IP автоматом. Схема: витая пара(static IP) - DIR 300 - регистратор. Т.е. как сделать стабильный IP для регистратора не выкидывая роутер. Спасибо за приглашение SUL но пока времени... Спасибо за ранее!
CiCeron | Дата: Субота, 07 Січня 2012, 22:24 | Сообщение # 2 |
"Best regards"
авто: Skoda Octavia A5 FL 1.8 TSI + DSG7
| Попробуй посмотреть ТУТ или ТУТ, или ТУТ. Просто ДИР-300 в глаза не видел. Роутер можешь настроить без DHCP (IP выдаются автоматом), но роли это не сыграет, просто необходимо задать ДВРу статический айпишник из локальной подсети. Через проброс портов (см. ссылки в начале поста) после обращения по внешнему адресу, например, на 3036 порт, по правилу проброса на роутере он перенаправит запрос на 3036 порт машинки с локальным адресом. Витую пару надо воткнуть в интерфейс с названием WAN
VITAM REGIT FORTUNA, NON SAPIENTIA - жизнью управляет не мудрость, а везение (Цицерон)
Сообщение отредактировал CiCeron - Субота, 07 Січня 2012, 22:35 |
Sul | Дата: Неділя, 08 Січня 2012, 00:53 | Сообщение # 3 |
| На DIR-300 надо сделать проброс портов. Роутер по умолчанию их "закрывает". Тут есть для "старой" прошивки, тут для "новой" прошивки.
Alexandr | Дата: Неділя, 08 Січня 2012, 00:58 | Сообщение # 4 |
| Vovochka, выше верно написали, порт мапинг тебе надо сделать и все. Таким образом можно открыть что угодно за роутером.
Sul | Дата: Неділя, 08 Січня 2012, 00:59 | Сообщение # 5 |
| CiCeron, сори что почти повторил твой пост, но оправдывает то, что добавил инфу по настройке "новой" прошивки К слову - новая проша стоит на DIR-300 у которых на дне устройства написано HW Ver - B5
Sul | Дата: Неділя, 08 Січня 2012, 01:01 | Сообщение # 6 |
| Тут вопрос какой порт? Vovochka, что за DVR?
Vovochka | Дата: Неділя, 08 Січня 2012, 01:08 | Сообщение # 7 |
| ХЗ? Китай, ни модели, на названия, серийный номер и все. (EDVR максимальное надпись )
Vovochka | Дата: Неділя, 08 Січня 2012, 01:10 | Сообщение # 8 |
| Ребятки, спасибо вам за помощь, читаю, пытаюсь врубаться, пока сложно...
Sul | Дата: Неділя, 08 Січня 2012, 01:15 | Сообщение # 9 |
| Vovochka, не зная портов это сложно. Даже у D-Link есть варианты. Сниферить, как мне кажется, ты не умеешь?
ПЫСЫ Для большего понимания всего этого может поможет этот документ.
Сообщение отредактировал Sul - Неділя, 08 Січня 2012, 01:20 |
Vovochka | Дата: Неділя, 08 Січня 2012, 01:21 | Сообщение # 10 |
| Короче, забиваем любой IP, порт в настройках DVR, после в подменю Port Forwarding дублируем эти данные? И этот созданный IP вбиваем в браузере и все?
Vovochka | Дата: Неділя, 08 Січня 2012, 01:24 | Сообщение # 11 |
| УвыQuote (Sul) поможет этот документ. Quote (Sul) поможет этот документ. Не открывается
Sul | Дата: Неділя, 08 Січня 2012, 01:26 | Сообщение # 12 |
| Нет, в DVR не вбиваем, а просто смотрим какой порт. DVR напрямую тебе отдает video, но так как DIR-300 барьер, то video не проходит. Надо DIR-у сказать - "все video отдай моему компу".
Sul | Дата: Неділя, 08 Січня 2012, 01:27 | Сообщение # 13 |
| Quote (Vovochka) Не открывается Это архив с презентацией, его надо скачать, разархивировать и потом смотреть.
Vovochka | Дата: Неділя, 08 Січня 2012, 01:43 | Сообщение # 14 |
| Quote (Sul) Это архив с презентацией, его надо скачать, разархивировать и потом смотреть. Та, что-то вообще ничего (Not Found
The requested URL /files/Multimedia.zip was not found on this server.)
Вот настройки DVR
Alexandr | Дата: Неділя, 08 Січня 2012, 01:46 | Сообщение # 15 |
| Sul, по линку таки пусто
CiCeron | Дата: Неділя, 08 Січня 2012, 10:51 | Сообщение # 16 |
"Best regards"
| На скриншоте явно видно, что порт HTTP-сервера 80 и лучше его не изменять, а если что то скрины ДИР-300 в студию и адреса внутренеей сетки, будем дорисовывать
Сообщение отредактировал CiCeron - Неділя, 08 Січня 2012, 11:08 |
Sul | Дата: Неділя, 08 Січня 2012, 12:45 | Сообщение # 17 |
| Vovochka, Если у тебя не получится пробросить 80 порт,то давай я после обеда тимвьювером порулю на твоей машинке и закроем этот вопрос? по поводу ссылки - посыпаю голову пеплом , виноват, не доглядел что наши в Киеве сервак уложили. Вот на ex выложил тут
Alexandr | Дата: Понеділок, 09 Січня 2012, 21:02 | Сообщение # 18 |
| зашел к камраду, на роутере настроил вот так
ИП камеры верный, локально на него зашли, все ок, ипкамеры:порт - так же все ок, перекинуло просто на ип но зайти по реальному ИП:Порт не дает простая задачка, но что то пока не але
Сообщение отредактировал Alexandr - Понеділок, 09 Січня 2012, 21:04 |
CiCeron | Дата: Вівторок, 10 Січня 2012, 12:28 | Сообщение # 19 |
"Best regards"
| Alexandr, а какие настройки WAN?
Sul | Дата: Вівторок, 10 Січня 2012, 13:36 | Сообщение # 20 |
| CiCeron, настройки WAN тут сильно и не влияют, скорее всего DVR отдает картинку еще по какому либо порту. Я настроил аналогичный стенд - все жужжит. Тут без снифера трудно что-то сказать.
Sul | Дата: Вівторок, 10 Січня 2012, 13:39 | Сообщение # 21 |
| CiCeron, кстати, похоже в одном котле варимся, не пора ли познакомится? Я обитаю тут
CiCeron | Дата: Вівторок, 10 Січня 2012, 14:02 | Сообщение # 22 |
"Best regards"
| Sul, на том скрине, что Vovochka размещал указан порт tcp/udp 6036 - его тож надо пробрасывать, апплет тогда должен заработать
Ptica79 | Дата: Вівторок, 10 Січня 2012, 14:59 | Сообщение # 23 |
авто: Audi-80 B2
| Quote (Vovochka) Quote (Sul) Это архив с презентацией, его надо скачать, разархивировать и потом смотреть.
Вот настройки DVR А теперь вопрос на засыпку. На скрине в настройках IP вбит 91.193.253.86, а шлюз 192.168.1.1. Это скрин реальных настроек?
+ Правильно ли я понимаю проблема, у тебя схема следующая: Комп (с роутером или без)<=> интернет <=> DIR-300 <=> DVR Ранее было: Комп (с роутером или без)<=> интернет <=> DVR
Вопрос в правильной настройке DIR-300, что бы сейчас работало как раньше? Или я не правильно понял?Добавлено (10 Январь 2012, 12:59) --------------------------------------------- Alexandr, У тебя как я понимаю отдельная история. Проверь настройки камеры. У меня был случай, когда ничего не работало, т.к. на камере был не правильно настроен шлюз по умолчанию. Если ты не менял настроек DIR-300, то на камере должен быть прописан 192.168.0.1 в строке шлюза.
Сообщение отредактировал Ptica79 - Вівторок, 10 Січня 2012, 14:54 |
Vovochka | Дата: Вівторок, 10 Січня 2012, 20:21 | Сообщение # 24 |
| Ptica79, Вот реальный скрин настроек DVR, только изменен IP на 110 То, что сделал Quote (Alexandr) зашел к камраду, на роутере настроил вот так
Но оно не куку!?
Вот настройки DLINKa сети
Схема была такая: интернет-DVR (в настройках DVR был вбит IP который сейчас на D-LiNKe. сейчас схема: интернет-D-LiNK-DVR (комп по вифи)
Сообщение отредактировал Vovochka - Вівторок, 10 Січня 2012, 20:36 |
CiCeron | Дата: Середа, 11 Січня 2012, 09:57 | Сообщение # 25 |
"Best regards"
| порт-маппинг для 6036 сделали?
Alexandr | Дата: Середа, 11 Січня 2012, 11:36 | Сообщение # 26 |
| Ptica79, у меня все впоряде
Quote (CiCeron) порт-маппинг для 6036 сделали? нет. Прокинут только 80 порт 6036 не добавлен пока
Ptica79 | Дата: Середа, 11 Січня 2012, 12:01 | Сообщение # 27 |
авто: Audi-80 B2
| А чем заходите на DVR? Спец-софтинкой какой-то? Или через браузер?
Alexandr | Дата: Середа, 11 Січня 2012, 12:06 | Сообщение # 28 |
| Quote (Ptica79) через браузер 192.168.0.110:80
возможно камрад выше прав по мапинг 6036
Сообщение отредактировал Alexandr - Середа, 11 Січня 2012, 12:07 |
CiCeron | Дата: Середа, 11 Січня 2012, 12:10 | Сообщение # 29 |
"Best regards"
| А жаба-апплет дальше грузиццо, если по локали ходили?
Ptica79 | Дата: Середа, 11 Січня 2012, 12:44 | Сообщение # 30 |
авто: Audi-80 B2
| Vovochka, Я кинул тебе в личку свой мобильный. Позвони как будешь на месте. Внешне всё нормально настроено, однако похоже какие-то бока есть. Нужен будет комп внутри той сети, подиагностируем :) Добавлено (11 Январь 2012, 10:44) --------------------------------------------- Кстати, некоторые DVR тупо не пускают не из своей сети. Возможно у тебя как раз тот случай :(
