APPLE
ssf3783 | Дата: Четвер, 17 Березня 2016, 23:06 | Сообщение # 1951 |
ssf3783 | Дата: Четвер, 17 Березня 2016, 23:38 | Сообщение # 1952 |
ssf3783 | Дата: Понеділок, 21 Березня 2016, 19:49 | Сообщение # 1953 |
ssf3783 | Дата: П`ятниця, 25 Березня 2016, 20:03 | Сообщение # 1954 |
ssf3783 | Дата: П`ятниця, 01 Квітня 2016, 11:10 | Сообщение # 1955 |
ssf3783 | Дата: П`ятниця, 01 Квітня 2016, 19:51 | Сообщение # 1956 |
Schulz | Дата: Субота, 02 Квітня 2016, 20:42 | Сообщение # 1957 |
| компания впервые начала прогибаться под сегодняшние условия рынка, а не как обычно, прогибать рынок под себя! кризис...
ssf3783 | Дата: Четвер, 07 Квітня 2016, 08:13 | Сообщение # 1958 |
| Цитата Schulz ( ) компания впервые начала прогибаться под сегодняшние условия рынка, а не как обычно, прогибать рынок под себя! кризис.. не не не , ты маркетинга не понял
ssf3783 | Дата: Четвер, 07 Квітня 2016, 08:13 | Сообщение # 1959 |
ssf3783 | Дата: Вівторок, 24 Травня 2016, 14:21 | Сообщение # 1960 |
ssf3783 | Дата: Понеділок, 13 Червня 2016, 20:05 | Сообщение # 1961 |
Сообщение отредактировал ssf3783 - Понеділок, 13 Червня 2016, 20:07 |
ssf3783 | Дата: Середа, 07 Вересня 2016, 20:03 | Сообщение # 1962 |
| http://www.apple.com/apple-events/september-2016/
ssf3783 | Дата: Середа, 07 Вересня 2016, 20:03 | Сообщение # 1963 |
Schulz | Дата: Середа, 07 Вересня 2016, 20:31 | Сообщение # 1964 |
| ssf3783,
ssf3783 | Дата: Середа, 07 Вересня 2016, 20:33 | Сообщение # 1965 |
| Schulz, дай Бог вам возможностей поиметь новинку
ssf3783 | Дата: Середа, 07 Вересня 2016, 20:44 | Сообщение # 1966 |
| Прикольные часы два , выталкивающие воду колонки
ssf3783 | Дата: Середа, 07 Вересня 2016, 21:15 | Сообщение # 1967 |
| классная семерка
BES | Дата: Середа, 07 Вересня 2016, 21:20 | Сообщение # 1968 |
| Твой iPhone превратился в тыкву. Смирись
ssf3783 | Дата: Середа, 07 Вересня 2016, 21:28 | Сообщение # 1969 |
| Цитата BES ( ) Твой iPhone превратился в тыкву. Смирись у меня его никогда не было, смирись
3,5 досвидания
ssf3783 | Дата: Середа, 07 Вересня 2016, 21:33 | Сообщение # 1970 |
| крутые уши
BES | Дата: Середа, 07 Вересня 2016, 23:22 | Сообщение # 1971 |
| Цитата ssf3783 ( ) у меня его никогда не было, смирись Бывает
Цитата ssf3783 ( ) крутые уши Не совсем понятно, на сколько хорошо/крепко они будут держаться
Schulz | Дата: Четвер, 08 Вересня 2016, 01:49 | Сообщение # 1972 |
| Цитата ssf3783 ( ) Schulz, дай Бог вам возможностей поиметь новинку даже и не хочу!
BVLGARI | Дата: Четвер, 08 Вересня 2016, 07:26 | Сообщение # 1973 |
| Итак вышел новый iphone , известно о нем пока совсем немного , но что удалось подчеркнуть из скудных источников достойных доверия: - корпус выполнен из прессованного, с помощью управляемого ядерного взрыва, сплава редкоземельных металлов, что позволяет, в случае необходимости, использовать устройство в жерле действующих вулканов либо заменить им шатун в моторе гоночного болида. - камера устройства имеет такую светочувствительность и фокусное расстояние, что можно снимать галактику "магеланово облоко" даже солнечным днем. - стекло нового iphone имеет такую жесткость , что при дополнительно приобретаемом креплении на болгарку, позволяет им полировать бетон марки М400. - рекордно малая толщина устройства при том же креплении позволяет резать гранит и мрамор. - водонепроницаемость устройства превосходит пока возможности современных батискафов , так что максимальная глубина указана 11км за неимением большей. - усиленные динамики позволяют достичь комфортных для глухих, не имеющих барабанных перепонок, цифр в 150db, когда звук уже воспринимается на уровне вибраций окружающих задний. - отсутствие разъема 3.5мм не беда, так как появилась возможность беспроводного подключения концертных комплектов акустики для openair-сейшенов. - новые аккумуляторы на базе графен-ион-металл элементов , в случае подключения к Tesla позволяют проехать дополнительные 100км. - не подкачала и вспышка, в случае фотографирования луны, на ее поверхности начинается процесс фотосинтеза и размножения бактерий. - сканеры отпечатка пальцев и радужной оболочки глаза помимо security-функций сразу расшифровывают код днк-владельца и ищут владельцев близких геномов для возможного общения.
ssf3783 | Дата: Четвер, 08 Вересня 2016, 07:51 | Сообщение # 1974 |
| Цитата BES ( ) Не совсем понятно, на сколько хорошо/крепко они будут держаться так же как и те, разве провод давал особое удержание? Они выпадали если за него дернуть, но теперь провода нет, размер не изменился, визуально
ssf3783 | Дата: Четвер, 08 Вересня 2016, 07:52 | Сообщение # 1975 |
ssf3783 | Дата: Четвер, 08 Вересня 2016, 07:54 | Сообщение # 1976 |
ssf3783 | Дата: Четвер, 08 Вересня 2016, 07:55 | Сообщение # 1977 |
| Цитата Schulz ( ) даже и не хочу! боишься?! Яблоки и вправду заразные , распространяются по всему дому
Schulz | Дата: Четвер, 08 Вересня 2016, 12:06 | Сообщение # 1978 |
BES | Дата: П`ятниця, 09 Вересня 2016, 19:01 | Сообщение # 1979 |
| Какие бренды телефонов тоже так же раскупают?
ssf3783 | Дата: Субота, 10 Вересня 2016, 04:51 | Сообщение # 1980 |
