Как полностью очистить диск С?
PilotC | Дата: Середа, 17 Серпня 2011, 20:37 | Сообщение # 1 |
авто: Шкода Октавия Тур 5+
| Хочу виндус переустановить. и второй вопрос: после того как сотру виндус - всавлю установочный диск, он сам пойдет или как его запустить?
~О955129999 Вадим~
Vitamin | Дата: Середа, 17 Серпня 2011, 20:45 | Сообщение # 2 |
| PilotC, Акронис тебе в помощь
Be$ | Дата: Середа, 17 Серпня 2011, 20:53 | Сообщение # 3 |
авто: Skoda Octavia Tour
| Quote (Vitamin) Акронис тебе в помощь можно и без него. Через биос.
Если смотреть на кирпич сверху, то сбоку будет казаться, что снизу ничего не видно.
КрольчихА | Дата: Середа, 17 Серпня 2011, 20:55 | Сообщение # 4 |
| PilotC, в биосе выставь загрузку с CD, вставь диск с виндой и в начале установки отформать с.
PilotC | Дата: Середа, 17 Серпня 2011, 20:57 | Сообщение # 5 |
| Eraser111, как ?
~О955129999 Вадим~
КрольчихА | Дата: Середа, 17 Серпня 2011, 21:00 | Сообщение # 6 |
| заходишь в биос - обычно F2 или delete. там будет кажись вкладка продвинутые. в ней выбираешь порядок загрузки - ставишь cd первым. и потом комп будет загружаться с диска, тоесть с твоего диска с виндой, а там все интуитивно понятно
BVLGARI | Дата: Середа, 17 Серпня 2011, 21:42 | Сообщение # 7 |
| хотел бы я глянуть на это кино
sem_utra | Дата: Середа, 17 Серпня 2011, 21:47 | Сообщение # 8 |
авто: Mitsubishi Colt
КрольчихА | Дата: Середа, 17 Серпня 2011, 21:52 | Сообщение # 9 |
| не получилось кина, ноут чегойто не хотит загрузку с диска ставить первым, хотя горячие клавиши вроде все перепробовали. В общем если не полуцца то завтра жду в гости, падмагнем
KSV | Дата: Середа, 17 Серпня 2011, 21:58 | Сообщение # 10 |
| только винт оземь
КрольчихА | Дата: Середа, 17 Серпня 2011, 22:02 | Сообщение # 11 |
| Quote (KSV) только винт оземь добрый
Alexandr | Дата: Середа, 17 Серпня 2011, 22:09 | Сообщение # 12 |
KSV | Дата: Середа, 17 Серпня 2011, 22:23 | Сообщение # 13 |
| Alexandr, саня, готовишься восстановить?
Alexandr | Дата: Середа, 17 Серпня 2011, 22:24 | Сообщение # 14 |
| KSV,
PilotC | Дата: П`ятниця, 19 Серпня 2011, 00:09 | Сообщение # 15 |
| Ура - победил =-)
~О955129999 Вадим~
Alexandr | Дата: П`ятниця, 19 Серпня 2011, 00:23 | Сообщение # 16 |
BVLGARI | Дата: П`ятниця, 19 Серпня 2011, 00:35 | Сообщение # 17 |
Эксперт | Дата: П`ятниця, 19 Серпня 2011, 00:38 | Сообщение # 18 |
KAMAZIST | Дата: П`ятниця, 19 Серпня 2011, 10:24 | Сообщение # 19 |
| я так понял, что это токо начало опроса по установке винды
Ulisss | Дата: П`ятниця, 19 Серпня 2011, 11:04 | Сообщение # 20 |
| Quote (Slepoypyu) format c: Или так
PilotC | Дата: Субота, 20 Серпня 2011, 15:19 | Сообщение # 21 |
| Quote (Slepoypyu) format c: Не , она сама себя не может стереть .
п.С. не выходит так - пробовал =)
~О955129999 Вадим~
PilotC | Дата: Субота, 20 Серпня 2011, 15:20 | Сообщение # 22 |
| нужен был просто нормальный загрузочный виндус
~О955129999 Вадим~
ssf3783 | Дата: Понеділок, 26 Вересня 2011, 22:28 | Сообщение # 23 |
| Вопрос: Ноут
Операционная Win 7 Ноут предлагает загрузку обычную ,после которой стоит минут двадцать со стрелкой на тёмном экране и не загружает далее
предлагает в безопасном режиме ,где через мой компьютер видны диски С и Д
Попытка загрузиться с любого из загрузчиков (любая операционка) выдает что HDD не обнаружены и F3 для выхода
загрузка через Live CD показывает что ХАРДА нет
Вопрос:Что это может быть?ведь все таки ХАРД виден в безопасном
Alexandr | Дата: Понеділок, 26 Вересня 2011, 22:34 | Сообщение # 24 |
| хард у тебя в режиме сата поставь через биос иде мод думаю поможет
BVLGARI | Дата: Понеділок, 26 Вересня 2011, 22:37 | Сообщение # 25 |
| Quote (Alexandr) хард у тебя в режиме сата поставь через биос иде мод хард скорее всего в режиме AHCI можно попробовать поставить IDE
Alexandr | Дата: Понеділок, 26 Вересня 2011, 22:39 | Сообщение # 26 |
| BVLGARI, ну собственно я про иде мод и пишу
ssf3783 | Дата: Понеділок, 26 Вересня 2011, 22:50 | Сообщение # 27 |
в биосе нельзя переключить ,только диагностика а потом
#10009-Replace Hard Disk
КрольчихА | Дата: Понеділок, 26 Вересня 2011, 22:53 | Сообщение # 28 |
| ssf3783, была подобная трабла на компе. в итоге оказалось что из-за скачка света слетела таблица файлов(что-то такое). вылечил вот как - подкинул другой винт, установил на него винду, восстановил инфу со старого, отформатировал винт.
Сообщение отредактировал Eraser111 - Понеділок, 26 Вересня 2011, 22:59 |
Alexandr | Дата: Понеділок, 26 Вересня 2011, 22:53 | Сообщение # 29 |
| Quote (ssf3783) в биосе нельзя переключить точно?
ssf3783 | Дата: Понеділок, 26 Вересня 2011, 22:55 | Сообщение # 30 |
| 100 процентов
