Коробка-автомат
Parma | Дата: П`ятниця, 20 Травня 2011, 15:36 | Сообщение # 1 |
авто: Tiguan II 2.0 TDI
| У приятеля Lancer 9 с коробкой-автомат. Недавно задались вопросом: при длительной стоянке на светофоре (есть у нас в городе пару светофоров с интервалом красного более 60 секунд), селектор коробки оставлять в положении D (drive) или скидывать на нейтралку. Он аргументирует мол при положении D выжато сцепление, а держать его выжатым долгое время вредно. Как правильно поступать в таком случае?
miroha | Дата: П`ятниця, 20 Травня 2011, 15:41 | Сообщение # 2 |
авто: VW Tiguan 2.0 TDI 4Motion
| как в мурзилке записано. ИМХО, если больше 5 минут - переводить в паркинг, нейтраль только для буксировки
(099)7187933 www.miroha.dn.ua
Ulisss | Дата: П`ятниця, 20 Травня 2011, 15:42 | Сообщение # 3 |
| Quote (Parma) Он аргументирует мол при положении D выжато сцепление, а держать его выжатым долгое время вредно. Как он ездит с выжатым сцеплением-то? Ума не приложу...
magnust | Дата: П`ятниця, 20 Травня 2011, 15:45 | Сообщение # 4 |
| Quote (Parma) выжато сцепление а оно там есть?
Parma | Дата: П`ятниця, 20 Травня 2011, 15:47 | Сообщение # 5 |
| Quote (Ulisss) Как он ездит с выжатым сцеплением-то? Ума не приложу... а вот хз как он там ездит :) это я с его слов писал...
Сообщение отредактировал Parma - П`ятниця, 20 Травня 2011, 15:50 |
magnust | Дата: П`ятниця, 20 Травня 2011, 15:50 | Сообщение # 6 |
| Quote (Ulisss) Как он ездит с выжатым сцеплением а с чего вдруг вы решили что он с выжатым ездит ![anim_diatel](http://www.skoda-club.dn.ua/smlstandart/anim_diatel.gif)
Ulisss | Дата: П`ятниця, 20 Травня 2011, 16:17 | Сообщение # 7 |
| Это не я решил, это так из текста ТС получается. Положение селектора для движения вперед ведь D, если я не ошибаюсь? А у ТС написано Quote (Parma) при положении D выжато сцепление,
Vovochka | Дата: П`ятниця, 20 Травня 2011, 20:01 | Сообщение # 8 |
| С коробкой автомат забудьте про слово сцепление вообще. В пробках клацать коробкой не надо, держите на "D", если нога затикла или ну очень долго будете стоять тогда скиньте на нейтраль или в паркинг, каждое включение или выключение селектора это типа микро удара по коробке. Не даром в авто с высоким классом ставят кнопку HOLD для удобства в пробках. ИМХО...
Andrej | Дата: П`ятниця, 20 Травня 2011, 20:05 | Сообщение # 9 |
| Quote (Vovochka) ставят кнопку HOLD для удобства в пробках +1, на мерсе Е-шке был такой девай, продавливаешь (когда уже остановился) чуть сильнее педаль тормоза и усе, ногу с педали убрал, а машина стоит на месте в Drive, потом.. либо коснулся педал газа или тормоза и Hold отключается.
BVLGARI | Дата: П`ятниця, 20 Травня 2011, 20:15 | Сообщение # 10 |
| фигассе
Vovochka | Дата: П`ятниця, 20 Травня 2011, 20:20 | Сообщение # 11 |
| Ты шутишь?
Parma | Дата: П`ятниця, 20 Травня 2011, 21:01 | Сообщение # 12 |
| Quote (Ulisss) Это не я решил, это так из текста ТС получается. Положение селектора для движения вперед ведь D, если я не ошибаюсь? А у ТС написано ну тут моя некоторая неточность в написании со слов друга. Должно быть написано: когда стоишь в пробке и жмешь тормоз, а селектор в положении драйв, то выжимается сцепление (аналогично с механикой). Всем спасибо за ответы
Лёлик | Дата: Субота, 21 Травня 2011, 00:04 | Сообщение # 13 |
| более 2 мин - перевод в нейтраль - небольшая экономия топлива. а ваще вапроц - на Мицике случаем не вариатор стоит?
КрольчихА | Дата: Субота, 21 Травня 2011, 00:24 | Сообщение # 14 |
| богатая жизнь она другая
КрольчихА | Дата: Субота, 21 Травня 2011, 00:29 | Сообщение # 15 |
| Quote (Лёлик) на Мицике случаем не вариатор стоит? 4-ступенчатая адаптивная АКП, если мне память не изменяет
КрольчихА | Дата: Субота, 21 Травня 2011, 00:31 | Сообщение # 16 |
| Quote (Andrej) на мерсе Е-шке был такой девай, продавливаешь (когда уже остановился) чуть сильнее педаль тормоза и усе, ногу с педали убрал, а машина стоит на месте в Drive, потом.. жительница Германии что-то начинает усиленно делать
magnust | Дата: Неділя, 22 Травня 2011, 10:11 | Сообщение # 17 |
| Quote (Ulisss) Это не я решил, это так из текста ТС получается. Положение селектора для движения вперед ведь D, если я не ошибаюсь? А у ТС написано Написано так, ток волнение не из-за выжатой педали сцепления....её нет, а из-за того что ТС подразумевает что в коробке автомат есть сцепление, только выжимается оно автоматически. И происходит это каждый раз когда авто останавливается. Вот он и переживает за узел. Однозначно за эту коробку не отвечу, но вообще там по-моему стоит гидротрансформатор, а не сцепление
Ulisss | Дата: Неділя, 22 Травня 2011, 22:59 | Сообщение # 18 |
| Quote (magnust) ТС подразумевает ХЗ что он там подразумеает. Не понять
krig | Дата: Неділя, 22 Травня 2011, 23:32 | Сообщение # 19 |
| Никакого сцепления в автомате нет. А переключаться с D в N на светофоре совсем не обязательно. За 60 секунд ничего с коробкой не произойдет.
MEDVED | Дата: Понеділок, 23 Травня 2011, 00:54 | Сообщение # 20 |
| Quote (krig) Никакого сцепления в автомате нет. -1, как же быть с DSG?
BVLGARI | Дата: Понеділок, 23 Травня 2011, 01:31 | Сообщение # 21 |
| срать
Kaban | Дата: Понеділок, 23 Травня 2011, 09:22 | Сообщение # 22 |
| +1
krig | Дата: Понеділок, 23 Травня 2011, 16:09 | Сообщение # 23 |
| DSG- это роботизированная коробка, а не автоматическая. Сравните устройство АКПП и DSG
magnust | Дата: Понеділок, 23 Травня 2011, 16:24 | Сообщение # 24 |
| Quote (MEDVED) -1, как же быть с DSG? Пора бы прояснить, что такое автомат и что такое механика. Коробки передач предназначены для передачи крутящего момента, изменения его по величине и направлению. Коробка передач может быть абсолютно любой, главное вышеописанное требование должно быть выполнено. Наиболее распространены механические коробки передач. Механические - означает что всё происходит по законам механики, а именно момент передаётся через шестрени, тем самым увеличиваясь, измення направление и др. Сцепление необходимо в данной КП лишь для плавного нагружения коробки передач и для возможности отсоединить мотор от колёс. Такая коробка называется механическая из-за приниципа работы. Также данная коробка является не автоматической с ручным управлением, т.е. сигнал и необходимое изменение в работе она получает от водителя. Есть коробки - автомат. НО!!! Она также является частично механической, т.к. тоже изменяет момент из-за наличия в ней зубчатых передач. Основные передачи здесь планетарные, а не цилиндрические как в случае с коробкой передач с ручным управлением. Роль сцепления выполняет гидротрансформатор, которая выполняет все функции сцепления, а также способна изменять момент по величине. Передаточное число гидрорансформатора, а точнее коэффициент трансформации, лежит в диапазоне 0....2,6. Такая коробка называется гидромеханической, по принципу работы. Зачастую именно данный тип КП автоматизируют по принципу управления. То есть, задавая вопрос: "У тебя механика или автомат?" человек ведающий в автомобилях проявляет себя мягко говоря глупо. Так как задаёт вопрос аналогичный: "У тебя какая машина, Шкода или синяя?". Одним словом вопрос ставится не корректно. П.С. В СССР была машина, название забыл, которая в себе одновременно имела и гидромуфту (в отличие от гидротрансформатора не изменяет момент по величине) и сцепление. Сегодня, та же ДСЖ, не важно 6 или 7-ступенчатая, является автоматической, т.к. водитель не принимает непосредственного участия в выборе нужной передачи, но при этом в коробке может быть сцепление, как сухое так и мокрое. Параллельно выпускаются и обычные гидромеханические коробки. Все они считаются автоматическими, но это не означает, что все они одинаковы по конструкции. Автоматическая КП - всего лишь признак по способу управления коробкой передач и не более ![hello](http://www.skoda-club.dn.ua/smlstandart/hello.gif)
magnust | Дата: Понеділок, 23 Травня 2011, 16:26 | Сообщение # 25 |
| Quote (krig) DSG- это роботизированная коробка, а не автоматическая Прочитайте моё толкование и поймите, что слово "роботизированная" не более чем маркетинговый ход, который предназанчен для обострения внимания при его произношении. ![hello](http://www.skoda-club.dn.ua/smlstandart/hello.gif)
Trevel | Дата: Понеділок, 23 Травня 2011, 16:36 | Сообщение # 26 |
| Quote (magnust) Автоматическая КП - всего лишь признак по способу управления коробкой передач и не более hello Гавно это, по всем теориям долговечности и надежности узлов и агрегатов, а так-же принцыпу количества апсуждений на всех профильных сцайтах!!!! Без разницы от типа и производителя АКПП только и есть базаров - то нифига не едет, то дофига ломаецца, то тупит, то рветь шо дурная, то клапана разлетаюцца, то зимой прогревать нада, то летом визжыт как свыня, то фрикцыоны горят, то мехатроники (это уже новые веяния!!! ) сцепления не регулируют, то бенза жреть немеряно, то просто затрахивает почем зря... А продажы авт "с автоматическими прынцыпами управления" год от года неуклонно растут... всьо от лени-матушки!!!!
magnust | Дата: Понеділок, 23 Травня 2011, 16:38 | Сообщение # 27 |
| Quote (Trevel) Quote (magnust) Автоматическая КП - всего лишь признак по способу управления коробкой передач и не более hello Гавно это Чёта я тебя не понял.... ![anim_diatel](http://www.skoda-club.dn.ua/smlstandart/anim_diatel.gif)
Trevel | Дата: Понеділок, 23 Травня 2011, 16:44 | Сообщение # 28 |
| Quote (magnust) Чёта я тебя не понял.... anim_diatel Шо именно тебя То, шо, согласно теории надежности и долговечности (основы теор. механики) - чем большее кол-во узлов в агрегате, тем ниже его ОБЩАЯ надежность, или шо??? Или ты будиш спорить, шо при прочих равных условиях коробка-автомат проработает больше чем "механика"??? Естественно в наших, далеко не идеальных условиях, с повышающим коофициентом нагруженности????
magnust | Дата: Понеділок, 23 Травня 2011, 16:49 | Сообщение # 29 |
| Trevel, я написал (ни с каких сайтов не копировал) о видах КП, а точнее о отличиях внутренностей, т.к. люди не понимают, что автомата сцепление может быть, а может и не быть... Не больше и не меньше. О долговечности и надёжности я не упоминал и близко. А если говориь о надёжности, то в советское время было 2 автобуса ЛАЗ-965 и ЛиАЗ-969 (в маркировках могу ошибаться), так вот у них стоял одиинаковый мотор ЗИЛ-130. Только на лазе была КП с ручным управлением (механика), а на ЛиАЗе с автоматических (гидромеханическая 2-х ступенчатая). Ресурс мотора у ЗИЛа - 150тыс.км, а у ЛиАЗа - 300т.км. Данных о ресурсе ЛиАЗовской КП не имею, но однозначно она жила меньше чем обычная механическая.
Сообщение отредактировал magnust - Понеділок, 23 Травня 2011, 17:35 |
Kaban | Дата: Понеділок, 23 Травня 2011, 16:50 | Сообщение # 30 |
| Quote (magnust) "У тебя какая машина, Шкода или синяя?" Ты у Сэма это спроси
