Переходник AUX-USB
Банкир | Дата: Понеділок, 08 Серпня 2011, 00:53 | Сообщение # 1 |
авто: Skoda Octavia A5 FL 1.8 TSI
| В авто имеется вход AUX, хочу подключить через него USB-флешку. Где можно купить переходник и примерно почем?
Все пройдет и это тоже.
MEDVED | Дата: Понеділок, 08 Серпня 2011, 00:56 | Сообщение # 2 |
| так это просто провод нужен?
Банкир | Дата: Понеділок, 08 Серпня 2011, 00:59 | Сообщение # 3 |
| Quote (MEDVED) так это просто провод нужен?
Какой?
pureys | Дата: Понеділок, 08 Серпня 2011, 01:02 | Сообщение # 4 |
| вот типа этого http://www.tech-car.ru/catalog/view/good/id/83
pureys | Дата: Понеділок, 08 Серпня 2011, 01:02 | Сообщение # 5 |
| не просто шнур а ещё и адаптер
Банкир | Дата: Понеділок, 08 Серпня 2011, 01:04 | Сообщение # 6 |
| Читал, что есть адаптер но его стоимость 140 дол. ДОРОГО. Если взять шнурок с одной стороны аукс с другой юсб разъем то будет ли от воспроизводить файлы МП3 формата?
MEDVED | Дата: Понеділок, 08 Серпня 2011, 01:06 | Сообщение # 7 |
для наушников + взять обычный MP3 плеер
Банкир | Дата: Понеділок, 08 Серпня 2011, 01:09 | Сообщение # 8 |
| Спасибо, мои догадки подтвердились.
Вохондрий | Дата: Вівторок, 09 Серпня 2011, 16:41 | Сообщение # 9 |
авто: Skoda Felicia
| А можно вот такую каку купить: http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=10975 . мой товарищ юзает нечто подобное и оч доволен (не сочтите за рекламу автозвука.
CAAB | Дата: Вівторок, 09 Серпня 2011, 19:29 | Сообщение # 10 |
авто: A5fl_1.8
| Возможно стоит использовать вход через разъём MDI в бардачке? Есть специальные кабеля, как пример (первое что попалось в гугле) http://www.major-sk.ru/Article_1150.html
pureys | Дата: Середа, 10 Серпня 2011, 01:22 | Сообщение # 11 |
| это есть говниже!
pureys | Дата: Середа, 10 Серпня 2011, 01:24 | Сообщение # 12 |
| Quote (CAAB) Есть специальные кабеля, прикол в том,что кабеля есть но с фляги оно играть не будет...
CAAB | Дата: Середа, 10 Серпня 2011, 20:25 | Сообщение # 13 |
авто: A5fl_1.8
| Quote (pureys) прикол в том,что кабеля есть но с фляги оно играть не будет...
это с USB флэшки?
Или с Octavia A5 FL ?
Магнитола Swing флэшку сможет расспознать как стороннее хранилище файлов MP3 ? Вроде "...клавиша MEDIA позволяет выбирать источник звука ..." (?!)
pureys | Дата: Середа, 10 Серпня 2011, 21:14 | Сообщение # 14 |
| Quote (CAAB) это с USB флэшки? да нужен я так понял плеер мрз
CAAB | Дата: Середа, 10 Серпня 2011, 21:26 | Сообщение # 15 |
авто: A5fl_1.8
Quote (pureys) да нужен я так понял плеер мрз
Это имхо или информация подтверждённая на практике?
Сообщение отредактировал CAAB - Середа, 10 Серпня 2011, 21:28 |
pureys | Дата: Середа, 10 Серпня 2011, 21:34 | Сообщение # 16 |
| Quote (CAAB) Это имхо или информация подтверждённая на практике? это юзальнопоиском
pureys | Дата: Середа, 10 Серпня 2011, 21:39 | Сообщение # 17 |
| http://www.drive2.ru/communities/skoda-club/blog/288230376151883196/
вот ещё хрень такая есть http://trioma.ru/products/flipper.shtml
CAAB | Дата: Середа, 10 Серпня 2011, 21:50 | Сообщение # 18 |
авто: A5fl_1.8
| Quote (pureys) Quote (CAAB) Это имхо или информация подтверждённая на практике? это юзальнопоиском
Там про "Подключение USB Флешки к AUX"...
А я говорю не про аналоговой AUX, а про цифровой разъём ввода-вывода MDI Про MDI, который находится в перчаточном ящике, в вышеуказанной ссылке нет ни слова.
Quote (CAAB) Возможно стоит использовать вход через разъём MDI в бардачке? Есть специальные кабеля, как пример (первое что попалось в гугле) http://www.major-sk.ru/Article_1150.html
Sashok | Дата: Четвер, 01 Вересня 2011, 16:13 | Сообщение # 19 |
авто: Skoda A5
| Ситуация следующая. Сегодня задался тоже целью слушать музыку через АУХ, так как родная магнитола в А5 не имеет возможности читать флэшки. Поехал на радио рынок. Кабелей типа АУХ с одной стороны (3.5) и USB с другой не бывает вообще. Купил кабель АУХ с одной стороны и АУХ с другой. Сел в машину, кабель подходит и к мп3 плееру и к айфону 4г.
Вопрос. Как на магнитоле выбрать опцию ту, которая будет считывать инфу со входа АУХ ???
Сообщение отредактировал Sashok - Четвер, 01 Вересня 2011, 16:14 |
NoxWell | Дата: Четвер, 01 Вересня 2011, 16:56 | Сообщение # 20 |
| Quote (Sashok) Ситуация следующая. Сегодня задался тоже целью слушать музыку через АУХ, так как родная магнитола в А5 не имеет возможности читать флэшки. Поехал на радио рынок. Кабелей типа АУХ с одной стороны (3.5) и USB с другой не бывает вообще. Купил кабель АУХ с одной стороны и АУХ с другой. Сел в машину, кабель подходит и к мп3 плееру и к айфону 4г.
Вопрос. Как на магнитоле выбрать опцию ту, которая будет считывать инфу со входа АУХ ??? и вам драсте
Dim@ | Дата: Понеділок, 05 Вересня 2011, 17:02 | Сообщение # 21 |
авто: Octavia 1Z FSI
| Quote (Sashok) Вопрос. Как на магнитоле выбрать опцию ту, которая будет считывать инфу со входа АУХ ???
И чего Все так не любят инструкции????
Кнопочку "CD" 2 раза нажмите.
Сообщение отредактировал Dim@ - Понеділок, 05 Вересня 2011, 17:02 |
ssf3783 | Дата: Понеділок, 05 Вересня 2011, 17:22 | Сообщение # 22 |
| Quote (BES) CD диск заработает вместо мр3 плеера должен быть режим АУХ в любом случае ,если есть вход
pureys | Дата: Понеділок, 05 Вересня 2011, 21:28 | Сообщение # 23 |
| Quote (Dim@) И чего Все так не любят инструкции???? Инструкция к SWING
pureys | Дата: Понеділок, 05 Вересня 2011, 21:33 | Сообщение # 24 |
virtalik13 | Дата: Понеділок, 05 Вересня 2011, 22:21 | Сообщение # 25 |
| pureys, МЕГАQuote (pureys) юзальнопоиском и самый терпеливый
т.067-693-4848 т.099-546-4848
virtalik13 | Дата: Понеділок, 05 Вересня 2011, 22:23 | Сообщение # 26 |
| Quote (BES) А вдруг второй CD диск заработает вместо мр3 плеера Значит стоит ченжер и нужно впихнуть,постараться,ещё 4 диска.
pureys | Дата: Вівторок, 06 Вересня 2011, 00:17 | Сообщение # 27 |
| по теме кто знает номер переходника и сколько он коштуе?бо тема интерсна...
pureys | Дата: Вівторок, 13 Вересня 2011, 02:26 | Сообщение # 28 |
| Quote (pureys) по теме кто знает номер переходника и сколько он коштуе?бо тема интерсна... что никто не в куГсе?
pureys | Дата: Вівторок, 13 Вересня 2011, 13:03 | Сообщение # 29 |
| В общем пока ждал ответа... Поиском всё было обнаружено.Его номер AZ0800002 на екзисте стоит 314гр Выглядит это так...
CAAB | Дата: Вівторок, 13 Вересня 2011, 20:48 | Сообщение # 30 |
авто: A5fl_1.8
| Quote (pureys) В общем пока ждал ответа... Поиском всё было обнаружено.Его номер AZ0800002 на екзисте стоит 314гр Выглядит это так...
Можно было просто пройти по моей ссылке месячной давности и ничего не ждать... Quote (CAAB) Возможно стоит использовать вход через разъём MDI в бардачке? Есть специальные кабеля, как пример (первое что попалось в гугле) http://www.major-sk.ru/Article_1150.html
и код есть... и фото в цвете... правда цены нету :(
