  • Сторінка 3 з 4
Skoda Yeti. 5000 км
TrevelДата: Четвер, 02 Грудня 2010, 17:08 | Сообщение # 61
Quote (Поляг)
Там ж 2 датчика....
Х.З. Возможно, но не видел ни того ни другого в живую... hello
Предполагаю, что желтый - это низкий уровень масла, а красный - низкий уровень и давление... Возможно ошибаюсь, но одно знаю - низзя до энтава доводить, нехорошо это... anim_diatel
magnustДата: Четвер, 02 Грудня 2010, 17:31 | Сообщение # 62
Quote (Яцхен)
еще как-то быстро засоряется датчик уровня топлива в баке - тока почистили, опять начинает врать, зараза... хотя в целом бенз исчезает с экраничка довольно равномерно..
Звыняйте, а шо собственна его может засорять? anim_diatel
ПолягДата: Четвер, 02 Грудня 2010, 17:48 | Сообщение # 63
авто: Авалон
Skoda рейтинг: 815
Quote (magnust)
Звыняте, бензин гумно=(
ドネツク
UlisssДата: Четвер, 02 Грудня 2010, 17:50 | Сообщение # 64
оводить двигатель до критического уровня масла в поддоне
Это еще не критический dur_69 , некоторые и больше доливают
DiomedДата: П`ятниця, 03 Грудня 2010, 18:02 | Сообщение # 65
авто: Skoda Yeti 1.8 Ambition
Skoda рейтинг: 149
Про два датчика - таки да. Первый желтый загорается когда масло на нижнем уровне щупа. Именно он и загорелся.
Раньше ни на каком полном приводе не ездил. Ощущения на скользкой дороге интересные. Специально поэкспериментировал в скользком повороте во дворе. Если вдавить газ когда машина находится под небольшим углом к повороту - авто как переднеприводное начинает сносить. Если же угол около 45 гр. и больше (конечно же на глаз) то эфеект от добавления газа - как от несильного дергания ручника - машина начинает ввинчиваться в поворот. Но без заноса, который сразу обрубает есп.
Что касается просто полного привода, то я его особо не ощущаю, как ездил, так и езжу. Сугробов, блин, нет.
DiomedДата: Субота, 29 Січня 2011, 22:14 | Сообщение # 66
Skoda рейтинг: 149
Открылся интересный глюк с датчиком масла. Перед новым годом загорелся он во второй раз. Ну, думаю, таки жрет етька масло. Но ввиду того, что уже знаю, что оранжевый сигнал - это еще не критично, продолжаю кататься по предновогодним делам. Потом решаю все-таки проверить масло щупом - по щупу масло в норме. И вот чудо - после того, как я поставил щуп на место, закрыл капот и завел машину - датчик уже не горел. Через недельку загорелся опять, я снова проверил масло, оно в норме - датчик погас. Когда датчик загорелся снова еще через несколько дней, я уже щуп не трогал, собрался ехать на оптиму - пусть разбираются. Но вот, решил долить омывалку. Долил, закрыл капот, сел, завелся, датчик не горит... Вот сейчас загорелся в очередной раз. Теперь уже не хочу открывать капот, пока не доберусь до оптимы. Вопрос - у кого-нибудь так датчик масла глючил, чтоб масло в норме, а он горит, но стоит открыть-закрыть капот и он гаснет?
UlisssДата: Субота, 29 Січня 2011, 22:17 | Сообщение # 67
Quote (Diomed)
Так и должно быть. Это не глюк, на А5 и Супербе то же самое. Мануал рулит hello
TrevelДата: Субота, 29 Січня 2011, 22:29 | Сообщение # 68
Quote (Diomed)
Да, так и есть - таков один из принципов работы системы сервисного обслуживания QG-1... Читать мануал и прочие "умные книжки" таки не мешает.... hello
Так и должно быть.
Извините, Гуру, но если датчик уровня/температуры масла (или чавото-там!!!) с перерывом в неделю загоряецца и выносит мозк Владельцу, при этом уровень в норме - думаецца мне, шо есть какой-то скрытый зехер, асобенна, если учесть, шо Владелец мог сам "боков" напороть, превышая допустимые обороты двига выше 4000 об/мин.... cowboy
Если подтвердицца такой хвахт - надрать бы ягодиццы товарисчу образцово-показательно, шоб не насиловал дрыгатиль и поберег технику!!!! icon_smiley028
DiomedДата: Субота, 29 Січня 2011, 23:18 | Сообщение # 69
Skoda рейтинг: 149
Я не сомневаюсь, что мануал рулит не менее, чем поиск. Но можно все-таки более содержательный ответ? Ведь автофорумы то и нужны, что б опытом делиться. Тем более, что главный глюк не в том, что датчик гаснет с закрытием капота, а в том, что он загорается при нормальном уровне масла
Сообщение отредактировал Diomed - Субота, 29 Січня 2011, 23:20
AndrejДата: Субота, 29 Січня 2011, 23:26 | Сообщение # 70
мануал Yeti не читал, так как.., нет такого "девайса" в гараже.., но имхо.., это таки глюк какой-то, ни на одном аФто такого не встречал.. , да и.. не логично это как-то.. (имхо) hello
p.s.: и.., при чем тут.. 4000 об/мин и более?? anim_diatel
KabanДата: Субота, 29 Січня 2011, 23:51 | Сообщение # 71
Quote (Andrej)
это модные тенденции среди владельцев ТСИ, так сказать купи и обкатывай до 40 тыс. шоб масло нижрала dur_69
UlisssДата: Неділя, 30 Січня 2011, 00:11 | Сообщение # 72
Quote (Diomed)
От оно че...
А нормальный ли уровень масла?
UlisssДата: Неділя, 30 Січня 2011, 00:12 | Сообщение # 73
Quote (Andrej)
Нам их логику не понять
MEDVEDДата: Неділя, 30 Січня 2011, 02:03 | Сообщение # 74
Quote (Diomed)
на днях был очевидцем того, как люди путали значок уровня масла со значком уровня охлаждающей жидкости hello
AndrejДата: Неділя, 30 Січня 2011, 08:57 | Сообщение # 75
- убил нах.. , как по мне, то лучше пусть масло жретЬ, но ездить нормально нужно.. avt07
- та вроде ж.., человек пишет, что проверял щупом и уровень в норме.. , в том то и вопрос, как я понял, что визуально (по щупу) уровень нормальный, а датчик "гонит".. anim_diatel
- пАлюбому эту фишку "ипонец" придумал.. dur_69 dur_69 dur_69
DiomedДата: Неділя, 30 Січня 2011, 09:00 | Сообщение # 76
Skoda рейтинг: 149
Ulisss, Нормальный. Я б даже сказал, что ближе к верхнему пределу.
MEDVED, Точно масло. Там еще человечек такой перечеркнутый по диагонали нарисован ))
Короче, надо у гарантийщиков выяснять.
з.ы. Крайне редко кручу двигатель выше 4-х. Особенно сейчас - зимой.
DiomedДата: Неділя, 30 Січня 2011, 09:13 | Сообщение # 77
Skoda рейтинг: 149
Andrej, я свои желания погонять вроде бы на предыдущей СТ-хе наудовлетворял. На етьке предпочитаю просто надежно и комфортно передвигаться ))
TrevelДата: Неділя, 30 Січня 2011, 09:17 | Сообщение # 78
Quote (Diomed)
Гм, странна... Я думал, шо тама "масленка" должна буть нарисована желтым или (не дай Бог!) красным цветом на Максидоте с буквами типа OIL там чего-то... anim_diatel
А перечеркнутый человечек - так то шо-то с Вами не так, или пассажыры спереди, как и Вы, не пристегиваюцца...
Думаю, шо таки нуна ехать к ОД - пусть и им не сладко спицца, пусть выясняют, шо это там за перечеркнутые человечки появляюцца и ваще, поразводили там на предпродажке барабашек каких-то в машине, пусть теперя вытравливають!!!!! 2gun
cowboy dur_69
З.Ы. И это, если не в тяжесть, могет фоточку выложите сюда, если удастса сфотать когда лампочго эта колдовская загорыцця,а???? hello
DiomedДата: Неділя, 30 Січня 2011, 09:45 | Сообщение # 79
Skoda рейтинг: 149
Trevel, ващета с перечеркнутым человечком - это была шутка, значащая : "ну конечно я знаю как выглядит лампочка давления масла и чем она отличается от нехватки омывающей жидкости!"... Где-то как-то так ))))) Там именно желтая масленка загорается
TrevelДата: Неділя, 30 Січня 2011, 09:54 | Сообщение # 80
Quote (Diomed)
Демоны.... Демоны... (с) anim_diatel shok06
Я, честно говоря, даже и не знаю, за шо они эти желтые/красные отвечают, тока думаецца мне, шо то у Вас там привидение в маторе... anim_diatel
А пытались смоделировать ситуацию, когда, при каких условиях движения, лампочго загоряецца,а???
Если когда обороты выше 4000 - значицца точно барабашка, нада ехать к Шаманам....
Если само по себе и на мЕньших оборотах - значицца ваще всьо плохо... нада и к Шаманам и к Хирургам!!!! icon_smiley028 anim_diatel
DiomedДата: Неділя, 30 Січня 2011, 10:03 | Сообщение # 81
Skoda рейтинг: 149
Trevel, значит к Хирургам... глушил- не горела, завелся - уже горит
TrevelДата: Неділя, 30 Січня 2011, 10:06 | Сообщение # 82
Quote (Diomed)
значит к Хирургам..
Та нэ пэрэймайсси - и Хырурги и Шаманы там вместе орудують, езжай, не тяни рэзыну!!!! cowboy hello
sashakhvostikovДата: Вівторок, 01 Лютого 2011, 12:05 | Сообщение # 83
Выдерживает-то она могет и больше, но нуно С.Х. попытать по поводу ТОЧНОГО обозначения КПП...
щас 320, полет нормальный hello
TrevelДата: Вівторок, 01 Лютого 2011, 12:20 | Сообщение # 84
Мало... очень мало... у мну все равно на 1см длиннее.... dur_69 icon_smiley028
DiomedДата: Середа, 09 Лютого 2011, 19:33 | Сообщение # 85
Skoda рейтинг: 149
В общем, был я на Оптиме. Вкратце, рекомендацию гарантийщиков можно определить как "не парься". Рассказали, что там хитрый датчик масла стоит, который реагирует не только на уровень масла, но и на его качество. И ввиду того, что масло у меня типа "обкаточное" вот он и начал его раньше времени рекомендовать заменить. Короче, сказали, что после первого ТО пройдет, а пока порекомендовали долить свежего маслица, дабы датчик успокоился. Это я и сделал. Пока датчик молчит
klubnichka1Дата: Субота, 12 Лютого 2011, 19:33 | Сообщение # 86
авто: а5 рысы
Skoda рейтинг: 200
нехитрый датчик ето датчик-лабаратория ?
шо кому по а5 мне в личку..
igelsДата: Субота, 12 Лютого 2011, 19:45 | Сообщение # 87
Quote (klubnichka1)
+1, как датчик определит качество масла? dur_69
ИМХО - датчик проверить нада, может просто проблема в его работоспособности?
KabanДата: Субота, 12 Лютого 2011, 22:41 | Сообщение # 88
Quote (igels)
насколько знаю то по диэликтрической проницаемости
igelsДата: Неділя, 13 Лютого 2011, 01:57 | Сообщение # 89
круто, но, на мой взгляд, что-то с датчиком не в порядке.
DiomedДата: Понеділок, 14 Лютого 2011, 08:52 | Сообщение # 90
Skoda рейтинг: 149
Kaban, точно! Так и сказали. По поводу замены буду думать, если после ближайшего ТО он продолжит выделываться.
  • Сторінка 3 з 4
