Видеонаблюдение в квартире, на даче, в гараже
Sul | Дата: П`ятниця, 18 Листопада 2011, 23:47 | Сообщение # 1 |
| Ко мне есть вопросы на эту тему, отвечу тут. (если ветка не подходит, просьба админов перенести) Quote (Tourist) Sul, так я об этом же, что если надежную систему делать видеонаблюдения надо продумать питание. Допустим поставим хороший UPS, но возникает вопрос, запитав камеру и рутер от упса сделаем мы систему надежной? Интернет приходит каким образом? Через какойто модем кабельный? Или витая пара прямо в кквартиру с какого-то свича в подъезде? Весьма вероятно, что там упсы нету. Тут можно построить систему на базе DIR-456.Если DIR-456 подключить к ИБП (бесперебойное питание) и использовать любую SIM карту оператора, который имеет покрытие в месте установки EDGE/GPRS/3G, мы будем независимы от 220В (на какое-то время) и от кабельного провайдера (устройство авторатом перейдет с кабельного провайдера на мобильного, а при появлении кабельного - вернется на него).Самая простая камера DCS-930.
ПЫСЫ Спрашивайте, помогу не только советом, но без коммерческой составляющей - не торгую я этим PS Все модели, которые будут озвучены в теме производства D-Link, только официально ввезенные (есть сертификация УКРСЕПРО)
Сообщение отредактировал Sul - Субота, 19 Листопада 2011, 00:05 |
MEDVED | Дата: П`ятниця, 18 Листопада 2011, 23:51 | Сообщение # 2 |
| а скорости утела хватит на отдачу?
ssf3783 | Дата: П`ятниця, 18 Листопада 2011, 23:52 | Сообщение # 3 |
| а сколько трафика нужно будет чтоб передавать такую картинку?или как правильно - какой трафик ?
Tourist | Дата: П`ятниця, 18 Листопада 2011, 23:55 | Сообщение # 4 |
| Quote (Sul) устройство авторатом перейдет с кабельного провайдера на мобильного есть пару вопросов: 1) картинку с камеры где размещать можно? 2) как оно автоматом будете переключаться с кабельного на проводного и обратно?
Sul | Дата: П`ятниця, 18 Листопада 2011, 23:57 | Сообщение # 5 |
| Quote (MEDVED) а скорости утела хватит на отдачу? Все зависит что и как смотреть. Если такое решение как в теме с камерой на Артема, то камеры 4-е , а то и больше, легко Quote (ssf3783) а сколько трафика нужно будет чтоб передавать такую картинку?или как правильно - какой трафик ? Частично ответил выше, но не в трафике дело, сейчас есть безлимитные пакеты, главное скорость канала и его стабильность. При очень плохом качестве можно организовать отправку снап-шотов (единичных картинок) на е-мейл по событию (движение в кадре). Это как дополнительный функционал при том же наборе оборудования
Sul | Дата: Субота, 19 Листопада 2011, 00:00 | Сообщение # 6 |
| Quote (Tourist) 1) картинку с камеры где размещать можно? Где хочешь. Купи хостинг, или найди халявный. Годится FTP, SAMBA. На крайняк - мыло (выше писал) (для камер старше DCS-21xx) Quote (Tourist) 2) как оно автоматом будете переключаться с кабельного на проводного и обратно? Сделается автоматом встроенным в маршрутизатор софтом. Делали замер- переключение 15 сек.
Сообщение отредактировал Sul - Субота, 19 Листопада 2011, 00:03 |
ssf3783 | Дата: Субота, 19 Листопада 2011, 00:12 | Сообщение # 7 |
| Хорошая получается точечка
на дачу будет стремно ставить . у нас пару раз в год выносят .Конечно ценного ничего , но хотелось бы опознать ,есть подозрения
Sul | Дата: Субота, 19 Листопада 2011, 00:18 | Сообщение # 8 |
| Quote (ssf3783) Хорошая получается точечка
на дачу будет стремно ставить . у нас пару раз в год выносят .Конечно ценного ничего , но хотелось бы опознать ,есть подозрения Ну что тут сказать, да - воруют. Зато будет фото вора. ПЫСЫ Не в тему, но будет может кому интересно. У D-Link есть сервис : "У меня украли". Приходите с гарантийником, устройство вбивается в базу и если этот серийник "выплывет"(кто-то обратится в сервис с ним) D-Link сообщает "куда надо"
Sul | Дата: Субота, 19 Листопада 2011, 00:22 | Сообщение # 9 |
| Забыл сказать 1) Это решение с хранением видеоархива не в охраняемом помещении. Просто решение с архивом в месте наблюдения (в предалах локальной сети) совсем другое.
2) DIR-456 не только роутер. В него встроен мобильный телефон (под всех провайдеров кроме CDMA) с сохранением функционала. При желании с него и на него можно звонить и разговаривать.
3) Продуктовая линейка постоянно обновляется, к концу весны 2012 DIR-456 уже будет не доступен.
Сообщение отредактировал Sul - Субота, 19 Листопада 2011, 00:32 |
ssf3783 | Дата: Субота, 19 Листопада 2011, 00:29 | Сообщение # 10 |
| Quote (Sul) У D-Link есть сервис : "У меня украли". Фантастика!
а что по камерам или значения не имеет?температурный режим как с ним быть?
Sul | Дата: Субота, 19 Листопада 2011, 00:39 | Сообщение # 11 |
| Quote (ssf3783) а что по камерам или значения не имеет?температурный режим как с ним быть? Не совсем тебя понял . Отвечу как понял Если говорить о не дорогих решениях, то они работают только от 0 и до +40. Если устройство работает непрерывно, то, как показывает опыт, устройство легко "вытерпит" до -5 градусов. Но это относится к любой электронике. Есть специальные камеры, но они дорогие. Есть опыт установки камер в боксы из под галогеновых прожекторов. Тогда диапазон можно расширить да и немного с влагой можно побороться. Были случаи, когда в эти боксы ставили китайские подогреватели автомобильных зеркал, еще диапазон расширяется. Но тут нужно продумывать электрику
Sul | Дата: Субота, 19 Листопада 2011, 00:43 | Сообщение # 12 |
| Quote (ssf3783) Quote (Sul) жду как раз камеру с HD
что за модель? Quote Сетевая камера «Cube» с поддержкой Full HD DCS-2210/2230 - универсальное решение для видеонаблюдения дома и небольшого офиса в условиях низкого освещения. Благодаря двухмегапиксельному сенсору высокого разрешения и встроенной ИК-подсветке, возможно наблюдение в помещении даже в полной темноте. DCS-2210/2230 также имеет встроенный ICR-фильтр, что делает камеру пригодной как для дневного, так и для ночного применения. Сверх того, DCS-2210/2230 является готовым решением со встроенным процессором и web-сервером, который осуществляет передачу высококачественного видеоизображения для безопасности и наблюдения. DCS-2210 поддерживает питание через Ethernet (PoE), так что камера может быть размещена в местах, где розетка отсутствует. DCS-2230 с поддержкой 802.11n может быть размещена в любом месте в радиусе действия беспроводной сети. DCS-2210/2230 также предлагает простую установку, интуитивный web-интерфейс, поддерживает функции удаленного управления и обнаружения движения для комплексного и эффективного по стоимости решения, обеспечивающего безопасность дома и в офисе.
А есть камеры, которые видят в полной темноте (со встроенной ИК подсветкой) но проще этой
Сообщение отредактировал Sul - Субота, 19 Листопада 2011, 00:49 |
ssf3783 | Дата: Субота, 19 Листопада 2011, 01:01 | Сообщение # 13 |
| а такая ? http://fotomag.com.ua/logitec....fo.html
Sul | Дата: Субота, 19 Листопада 2011, 01:05 | Сообщение # 14 |
| это другой класс. Это просто Web-камера. Я же выше говорил об IP-камерах.
ssf3783 | Дата: Субота, 19 Листопада 2011, 01:07 | Сообщение # 15 |
| а я в Фотомаге не нашел в разделах
Sul | Дата: Субота, 19 Листопада 2011, 01:13 | Сообщение # 16 |
| Quote (ssf3783) а я в Фотомаге не нашел в разделах что не нашел?
ssf3783 | Дата: Субота, 19 Листопада 2011, 01:23 | Сообщение # 17 |
| IP камеру
Sul | Дата: Субота, 19 Листопада 2011, 01:26 | Сообщение # 18 |
| Quote (Sul) Full HD DCS-2210/2230 ? , едет с Голландии
ssf3783 | Дата: Субота, 19 Листопада 2011, 01:29 | Сообщение # 19 |
| ее можно как web пользовать ,какова цена на данную модель?
DmitriyF | Дата: Субота, 19 Листопада 2011, 01:34 | Сообщение # 20 |
| нормальная тема. летом после визита "незваных гостей" жалел о том, что не поставил в своё время видеонаблюдение...
Sul | Дата: Субота, 19 Листопада 2011, 01:43 | Сообщение # 21 |
| Quote (ssf3783) какова цена на данную модель? без коммерции если говорить о рекомендованных ценах , то тут можешь найти Quote (ssf3783) ее можно как web пользовать что ты имеешь ввиду? Общение в скайпе - нет
Сообщение отредактировал Sul - Субота, 19 Листопада 2011, 01:46 |
Tourist | Дата: Субота, 19 Листопада 2011, 02:02 | Сообщение # 22 |
| Quote (Sul) Сделается автоматом встроенным в маршрутизатор софтом. Делали замер- переключение 15 сек. но это при условии если кабельная балалайка не потребует ручной перезагрузки при восстановлении канала
Шрам | Дата: Субота, 19 Листопада 2011, 12:01 | Сообщение # 23 |
| интересная тема. бюджет вопроса и рекомендуемые комплектующие для системы из 5 наружных камер, устройства записи и хранения в доме. как организовать удаленное хранение записи последних 24 часов?
ssf3783 | Дата: Субота, 19 Листопада 2011, 17:07 | Сообщение # 24 |
| Абсолютно случайно из цикла передач
Вырезал кусок про видео наблюдение
Sul | Дата: Субота, 19 Листопада 2011, 20:40 | Сообщение # 25 |
| Шрам, Володя, для этого нужны камеры DSC-7110, и хранилище данных типа DNS-320, DNS-325,DNS-323 или DSM-350 . Запись сразу на два хранилища сам не пробовал, на следующей недельке смастырю макет и дам знать. Бюджет в личке
Шрам | Дата: Субота, 19 Листопада 2011, 22:52 | Сообщение # 26 |
| спасибо. думаю. в комплекте не хватает http://www.akronbrass.com/uploade....n-3.pdf
Sul | Дата: Субота, 19 Листопада 2011, 22:57 | Сообщение # 27 |
| Шрам, как вариант а для кого то пойдет и такой вариант
Sul | Дата: Четвер, 01 Грудня 2011, 17:54 | Сообщение # 28 |
| Держу в руках DCS-2210. Кому интересно - милости просим. В ближайшее время планирую (как и обещал) поставить ее смотреть на Артема. Для сравнения запустим ее второй. Из того что , на мой взгляд, интересно в ней - питание по POE (нужен только один кабель - витая пара ). Ну а минус тянется из качества HD и того же POE - цена не маленькая.
Sul | Дата: Вівторок, 06 Грудня 2011, 11:39 | Сообщение # 29 |
| Пример работы камеры DCS-2210 уже тут В планах поставить камеру не из линейки начального уровня, а с хорошей оптикой.
Tourist | Дата: Вівторок, 06 Грудня 2011, 19:08 | Сообщение # 30 |
| Насетапил свой девайс axis p1311: http://213.238.1.94
