Настройка IpTV на телевизорах SAMSUNG SMART TV
BES | Дата: Вівторок, 11 Грудня 2012, 02:06 | Сообщение # 1 |
| Сегодня озадачил меня один дружбанчик вопросом, как настроить IpTV на телике самсунг, с функцией Смарт ТВ, без всяких приставок? Утром, заехав к нему на кофеек, времени было мало и не успел разобраться во всем. Часть настроек я разобрался как сделать, часть уже он (как я потом узнал). Вечером решил и у себя такое реализовать. Короче, вот как настраивать современные телики Самсунг под провайдера СТЕЛС (как минимум Донецко-Макеевский интернет оператор). Все 84, на сегодня, канала заработали. Хотя, если честно, мне в службе поддержки сказали, что работать не будет Предварительно проверьте, работает ли у Вас IpTV на компьютере или другом устройстве, чтобы на 100% быть уверенным, что мультикаст проходит к вашим устройствам в Вашем доме. Просто у меня не работала услуга, пока в техподдержке что-то не подправили. Порылся в нете и нашел следующую инфу здесь Тут все расписано как установить необходимую прогу (nStreamLmod) себе на телевизор. Если Вы правильно выполнили 3 пункта, то у вас появиться необходимая программа на телевизоре (на некоторых ресурсах пишут, что необходимо выйти из Smart Hub, а потом опять войти, тогда погрузиться nStreamLmod. У меня все сразу она появилась). Можете ее загрузить и воспользоваться некоторыми плейлистами. Часть у меня заработала, а часть нет. Чтобы воспользоваться просмотром IpTV именно от Стелса, то необходимо зайти в личный кабинет и в закладке "Ip телевидение" скачать последний плейлист, для вашей учетной записи. Когда скачаете к себе на компьютер, то переименуйте файл в nStream.m3u (это важно, иначе не подгрузится плейлист)и запишите его на флешку. Вставьте эту флешку в телевизор. Запустите nStreamLmod и в выборе плейлистов опуститесь в самый низ в меню "".m3u" - плейлист на флешке". У Вас загрузиться Ваш плейлист с каналами от Стелса. Удачного всем просмотра. P.S. данное сообщение писал для форума Стелс, так что особо не переделывал.
Несколько подкорректирую первое сообщение, т.к. уже больше разобрался в этом деле. Устанавливаем сервер TheDark SmartTV Media Center/Server (нужно там зарегиться, чтобы скачать дистрибутив) на компьютер После установки и запуска программы, будет нечто подобное Скачиваем виджеты. Их в интернете валом. Можно сразу в программную папку для виджетов (она откроется при нажатии, в верхнем правом углу кнопку "Список виджетов" и вы поймете, где она находится на вашем компе).
Как устанавливать приложения в телевизоре
1. Создание в телевизоре нового пользователя 1.1. Нажмите кнопку на пульте SMART HUB. 1.2. Нажмите на красную кнопку (A). 1.3. Нажмите кнопку "Создать учетную запись": 1.4. Введите имя пользователя(Учетная запись самсунг): develop 1.5. Введите новый пароль два раза 1.6. Нажмите "Создать учетную запись".
2. Вход под учетной записью develop 2.1. Нажмите кнопку на пульте SMART HUB. 2.2. Нажмите на красную кнопку (A). 2.3. Введите или выберите из списка ранее созданные имя и пароль пользователя 2.4. Нажмите Вход
3. Скачивание (синхронизация) виджетов с сервера компьютера 3.1. Нажмите синию кнопку (D) 3.1. Нажмите последнию строчку "Разработка" 3.2. Нажмите "Настройка IP адреса" и впишите IP адрес сервера для скачивания, например (в вашей домашней сети могут быть свои числа) 192.168.1.107 (видно в окне TheDark SmartTV Media Center/Server внизу справа) ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! Третья цифра должна быть не ноль, иначе работать не будет Если у вас 0, то нужно изменить в настройках роутера, к примеру, на 1. 3.3. Нажмите "Синхронизация приложений пользователя" 3.4. Установятся виджеты. 3.5. Выходим из установки в меню и нажимаем красную кнопку «А» и выходим с пользователя Develop. 3.6. Теперь важно. Выходим из Smart-TV обязательно иначе виджеты не появятся. 3.7. Потом заходим опять и идём в конец списка…
4. Обновления (синхронизация) виджетов: Для обновления виджетов повторите пункты 2 и 3 (пункт 3.2 выпольнять не нужно)
ВНИМАНИЕ! Если телевизор после установок виджетов зависает: 1. выключите телевизор 2. отключите кабель интеpнета от телевизора 3. снова включите телевизор 4. выключите телевизор 5. подключите кабель 6. включите телевизор.
Если не происходит установки виджетов, но вы все сделали правильно, то проверьте настройки своей антивирусной программы. У меня, NOD, блокировал. Пришлось отключить NOD на 15 минут, просто не хотел искать в настройках и вносить в исключения.
Для того, чтобы смотреть IPTV, все описано мною несколько выше. Я просто не стал эту инфу стирать или переписывать.
У моего провайдера (Стелс) есть предложение следующего характера, как настроить телевизоры SAMSUNG для просмотра IpTV (ниже прилепил файл с картинками в pdf)
1. Установка приложения 4TV Для установки приложения 4TV необходимо зайти в Smart Hub нажав на пульте клавишу Smart Выберите пункт Samsung Apps Далее в появившемся окне слева выберите Поиск В окне поиска с помощью электронной клавиатуры наберите поисковую фразу "4TV" и нажмите ОК , чтобы осуществить поиск. В результатах поиска выберите 4TV, в открывшемся окне нажмите кнопку Загрузка
2. Настройка приложения 4TV В открывшемся меню нажмите на пульте кнопку B В появившемся поле с помощью электронной клавиатуры укажите адрес списка каналов: http://tv.stels.net/pls.m3u После ввода нажмите на пульте кнопку B Управление переключением каналов осуществляется с помощью кнопок переключения каналов Для открытия полного списка каналов нажмите ОК
Надеюсь, что довольно понятно все изложил.
Trevel | Дата: Вівторок, 11 Грудня 2012, 10:48 | Сообщение # 2 |
| "Дочего техника дошла,а!"(с) Скажу по себе - было чудовищщное жжение ляжки на этих выходных, поехал по "рыбным местам", была идея купить таки смарт-ТВ, об более чем полуторачасовом "выносе мозка" продавцов Фокстрота я СКРОМНО!!! умолчу.... В итоге - мозК взорван был и у меня, искуственный интелехт и типановые технологии меня нафег очень сильно заугрюмили Когда я понял, шо это уже нифига не телевизир, а какой-то, блин, МЕГАпланшетник - решил побыстрее Решил пока не брать, сильно заумно всьо... Да и дождусь, может быть!!!, МЕГАунетаза с кучей таких-же или подобных опцыев/гаджетофф!!!
З.Ы. У мну Промтелеком АДСЛ - нету нифига этого АйПиТВ!!!
sashakhvostikov | Дата: Вівторок, 11 Грудня 2012, 11:07 | Сообщение # 3 |
| Quote (BES) Сегодня озадачил меня один дружбанчик вопросом
КОБА | Дата: Вівторок, 11 Грудня 2012, 11:10 | Сообщение # 4 |
| Quote (BES) озадачил меня один дружбанчик вопросом щас еще и я позвоню
sashakhvostikov | Дата: Вівторок, 11 Грудня 2012, 11:11 | Сообщение # 5 |
| Quote (BES) от мультиков до нухи подтверждаю как только BES уехал сразу включил
КОБА | Дата: Вівторок, 11 Грудня 2012, 11:14 | Сообщение # 6 |
| как быть с Матриксом???
sashakhvostikov | Дата: Вівторок, 11 Грудня 2012, 11:16 | Сообщение # 7 |
| Quote (LEXAKOBA) как быть с Матриксом??? все работает,заезжай расскажу
КОБА | Дата: Вівторок, 11 Грудня 2012, 11:17 | Сообщение # 8 |
| Quote (sashakhvostikov) все работает,заезжай расскажу сначала это чудо повесить надо и приблуду с ВиФи воткнуть
sashakhvostikov | Дата: Вівторок, 11 Грудня 2012, 11:17 | Сообщение # 9 |
| Quote (BES) Только ты свой плейлист положи на флешку. потом можно сохранить в избранное на телеке
sashakhvostikov | Дата: Вівторок, 11 Грудня 2012, 11:17 | Сообщение # 10 |
| Quote (LEXAKOBA) сначала это чудо повесить надо и приблуду с ВиФи воткнуть ты забыл добавить слово-два чуда
КОБА | Дата: Вівторок, 11 Грудня 2012, 11:18 | Сообщение # 11 |
| Quote (BES) Матрикс точно так же работает еще IpTV надо подключить или просто русурсами в нете пользоваться...
КОБА | Дата: Вівторок, 11 Грудня 2012, 11:18 | Сообщение # 12 |
| Quote (sashakhvostikov) -два чуда роутер давно стоит
sashakhvostikov | Дата: Вівторок, 11 Грудня 2012, 11:27 | Сообщение # 14 |
| Quote (LEXAKOBA) роутер давно стоит тогда 3 чуда
КОБА | Дата: Вівторок, 11 Грудня 2012, 11:29 | Сообщение # 15 |
| Quote (BES) с разных Украинских серверов типа ex.ua и тому подобные. вот-вот так и собираюсь смотреть
Quote (sashakhvostikov) тогда 3 чуда огласите весь список, пжлста
рамзес | Дата: Вівторок, 11 Грудня 2012, 11:33 | Сообщение # 16 |
авто: Subaru Legacy 2,5 AT
| Уже год как юзаю смарт тв и эту прогу! У меня провайдер донапекс, у них иптв пока нет, но в этой проге зашито уже куча всякого и в том числе есть иптв каналы. А за денюшку разработчикам этой проги, они еще открывают тебе доступ к вооще огромному выбору как фильомов так и тв каналов, и всего всего.
DEMENIS | Дата: Вівторок, 11 Грудня 2012, 11:35 | Сообщение # 17 |
"Быть добру и миру"
| BES, Жека, в ссылке которую ты дал ничего не написано по поводу флешки. У меня провайдер Online
Добрый фей (с) Sovenok
Sul | Дата: Вівторок, 11 Грудня 2012, 12:36 | Сообщение # 18 |
| BES, Полезный опыт , спасибо за инфу
DEMENIS | Дата: Вівторок, 11 Грудня 2012, 12:38 | Сообщение # 19 |
"Быть добру и миру"
| BES, Буду вечером упражняться на своем Смарте
magnust | Дата: Вівторок, 11 Грудня 2012, 13:39 | Сообщение # 20 |
| У меня телек куплен в 11 году, а выпуск соответсвенно может быть ещё более древним. Как понять, есть ли данная функиця?
рамзес | Дата: Вівторок, 11 Грудня 2012, 13:55 | Сообщение # 21 |
| На коробке надпись есть smart tv, а вообще на пульте кнопочка smart hub вроде, попадаешь в менюху, ну и там куча всякого браузер, самсунговские приложения и тп.
sashakhvostikov | Дата: Вівторок, 11 Грудня 2012, 14:11 | Сообщение # 22 |
| LEXAKOBA, звонил тебе час назад
sashakhvostikov | Дата: Вівторок, 11 Грудня 2012, 14:11 | Сообщение # 23 |
| чуть позже выложу фотоотчет с настройками
КОБА | Дата: Вівторок, 11 Грудня 2012, 14:12 | Сообщение # 24 |
| Quote (sashakhvostikov) LEXAKOBA, звонил тебе час назад 2,5 часа назад разговаривал, перезвонил, не ответил
sashakhvostikov | Дата: Вівторок, 11 Грудня 2012, 14:17 | Сообщение # 25 |
| Quote (LEXAKOBA) перезвонил, не ответил не тренди
КОБА | Дата: Вівторок, 11 Грудня 2012, 14:18 | Сообщение # 26 |
| 9:51
DEMENIS | Дата: Середа, 12 Грудня 2012, 00:25 | Сообщение # 27 |
"Быть добру и миру"
| в службе поддержки мне сказали, что нужно купить приставку какую-то что делать? провайдер предоставляет 243 канала. как мне настроить???????
ssf3783 | Дата: Середа, 12 Грудня 2012, 00:36 | Сообщение # 28 |
| Quote (Trevel) У мну Промтелеком АДСЛ - нету нифига этого АйПиТВ Такое то же хотелось бы , хоть и не пром ком , но Донапекс отключил такую услугу , а мой второй провайдер , Киевстар , такой услуги и не имел , про Пиплнет молчу .
DEMENIS | Дата: Середа, 12 Грудня 2012, 00:42 | Сообщение # 29 |
"Быть добру и миру"
| BES, Жека, у них специальная приставка продается для IPTV можно без этой приставки смотреть?
DEMENIS | Дата: Середа, 12 Грудня 2012, 00:43 | Сообщение # 30 |
"Быть добру и миру"
| BES, набери меня если не сложно
